Замена амортизаторов на Лиане
Oxypavelman
9 Март 2010
Первоуральск
Suzuki Liana, 2006 г.в., двигатель - M16A
Ответ: амортизаторы kayaba
Таких номеров нет у Kayba 333431(32). Есть амортизаторы с номерами 333354(55) для Suzuki Liana. Дак вот они подойдут или нет?
Ilmir
22 Февраль 2010
Уфа
Liana
Амортизаторы передние
дорестайлинговые – Kayaba 333354 и 333355
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Амортизаторы задние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
Ilmir
22 Февраль 2010
Уфа
Liana
Ответ: Втулки стабилизатора
А для чего нужны втулки стабилизатора?
они находятся на креплении стабилизатора чтобы он не бил по кузову они со временем изнашиваются и стабилизатор начинает стучать . что то типа этого.
5,203
Вот фотоотчет о замене задних амортиков на Каябовские. Сложного в принципе ничего нет.
Все запчасти стоек оставил старыми. Но рекомендую все же запастись новыми отбойниками, т.к. старые уже плохо держатся на штоке амортика - сползать вниз начинают.
Одновременно заменил все стойки и втулки стабилизаторов, а так же перепрессовал (на сервисе) задние сайленты в кулаках.
Задней подвеской очень доволен, хотя полностью кайф еще не ощутил, т.к. передние стойки сейчас только меняют на сервисе...
Реакции: 5 человек
5,203
А у меня... Пожалел, что не заменил все же всю подвеску самостоятельно, а только задние... поторопился.
Заменили мне передние стойки на сервисе, где вроде никогда не подводили ранее. На второй день услышал какое-то непонятное побрякивание на ямах в левой стойке. Неделю прислушивался, терпение лопнуло и поднял машину. Облазил все вроде, но сперва ничего не нашел. Решил затяжку всех гаек и болтов проверить и тут обнаружил...
Злость!
Болты продольных сайлентов рычагов недотянуты (еще минимум на 1 полный оборот затянул), но хуже всего - левая стойка сверху была прикручена от руки, болты торчали аж на 1 сантиметр при их-то длине 1,5 см. Ужас!
Сегодня поеду ругаться!
Добавил:
Встретился с ними, объяснил спокойно, что за 5 лет работы с ними неприятный "косяк". Мастер "плясал"...
Все просмотрел, ничего более не обнаружил, помимо найденных мною "косяков", очень извинялся. Извинения приняты: бывает и на старуху проруха:D
Попутно выявил люфт п переднем правом ступичном подшипнике и дребезг защиты картера. Защиту отогнул... "стуки-бряки" вроде пропали окончательно. Бум понадеяться, что более ничего не накопают.
5,203
А все равно что-то брякает иногда. Не понимаю... сам все смотрел, ничего не нашел... Да что же это такое.Чешу репу.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Ответ: Замена амортизаторов на Лиане
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста!
Вышел из строя правый передний амортизатор (потёк).....
Официалы сказали что это гарантийный случай, но менять будут только один, сломаный.
Есть что-нибудь на что можно надовить, чтобы поменяли в паре?! (пробег 60 тыс.)
5,203
Доброго всем дня!
Заплатить и поменять второй за свой счет. Вариантов более нет. Старый забрать и мона попробовать продать... если возьмут с таким пробегом.
Никола Томский
29 Март 2010
Томск
Aerio 11.2003 RD51S 4WD
Такая я же бяка. ИМХО - звучки связаны с отвратительной шумоизоляцией Браво! Ай Ну и шумно работают стойки, в свое время полностью диагностил подвеску просто загнал ребят (один из лучших сервисов в городе, где мне и шаровые сделали и сайленты поменяли в последствии). Ну оригинальные стойки так работают, ничего не поделаешь. Соаеривец сделал шумоизоляцию вкруг, стало, как в мерседесе тихо и спокойно...
5,203
Не, тут не в шумке дело. На старых убитых (родных) стойках не было таких стуков. Это явно стук какой-то. проявляется при падении переднего колеса (чаще левого) в ямку или при проезде большой кочки-ямки, типа лежачий полицейский наоборот (не выпуклый, а "впуклый") - даже ямы не надо, просто хорошая кочка вниз. Удар напоминает, как молоточком по чему-то стукают, почему-то похож на то, словно сверху чашка-опора стойки не прикручена и подскакивая на обратном ходу бьет об кузов. А иной раз наоборот кажется, что словно стабилизатор сломан и бьет, или пружина сломана, цепляется витками. А порою кажется, что это в задней подвеске что-то... После замены задних амортиков (менял сам) до замены передних на сервисе покатался 3 дня, ничего не стучало. На сервисе поменяли передние амортики, стойки и втулки стабилизатора переднего (задние сам менял), и перепрессовали сайленты задних кулаков, держащих продольные тяги. Иногда мне кажется, что это сайленты и прокручиваются с таким треском - он подобен тому, как откручиваешь давно закипевший болт... часто такое бывает при разборе старой машины, особливо с сайлентами.
Я запарил всех, наверное, своей проблемой. Понимаю, что маловероятно, что вы что-то подскажете, не видя авто... Простите, просто хочется моральной поддержки... высказаться. Абыдно: знаю авто до зубов, мог сам все сделать, но... Теперь жалею, мог сам сейчас все сделать, но решил сэкономить время свое, а теперь вот что имею. Скорее всего придется все заново перебирать самому полностью.
Странные стуки. Странно проявляются: то на больших ямах ничего нет, то на маленькой как стукнет, аж... жудь.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Кто знает можно ли поставить стойки от 4DR на 5DR - в чем отличие?
41601-59B20 4DR STRUT ASSY, FR SUSPENSION RH
41601-59J20 5DR STRUT ASSY, FR SUSPENSION RH
схема
Добавлено через 3 минуты
2KASiK
Это ты ставил - которые с ухом (Kayaba 333356 и 333357)?
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Привет,
мне пришло время менять все амортизаторы по кругу, потекли все четыре после морозов этой зимой, собственно я правильно понимаю, что набор должен быть таким -
1. Для задних амортизаторов: стойки в сборе + пыльники + отбойники + опоры
2. Для передних амортизаторов: стойки в сборе + пыльники + отбойники + опоры + опорные подшипники
Проходило всё это хозяйство 130 ткм без замены.
Silvia
25 Сентябрь 2009
Москва, Зеленоград
Suzuki Liana 2006г. RED
Ответ: Потек задний левый амортизатор. На какие менять?
а подскажите, на 2WD и 4WD амортизаторы задние одинаковые или разные
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Не, тут не в шумке дело. На старых убитых (родных) стойках не было таких стуков.....
У меня у товарища на SAABе были стуки, по описанию, очень похожи ваши!
Он съездил на диагнотику, сказали подшипник опоры.
Может у Ваше Лианки проблемка в этом?!
5,203
[/URL]
2KASiK
Да, я ставил такие.
Отличие стоек в Лианах - для хетча или седана. Скорее всего отличие только в жествости амортиков. Аналоги, однако, существуют тольков одном виде, т.е. их производители не делают отличий. На мой взгляд, особой разницы нет.
В большинстве авто, которые я разбирал, стояли такие:
41801-59JB0 / 41802-59JB0
Аналоги:
Kayaba 333356 / 333357
BOGE 30-F21-A / 30-F22-A
Sachs 312 212 / 312 213
Для передка вааще разницы не вижу, т.к. отличия седана и хетча начинаются только с задних дверей, а морда полностью одинаковая.
Привет,
Можно и так. А можно пыльники, опоры и опорные подшипники не менять - скорее всего они хорошие будут. Я не менял. Отбойники лучше менять - не держатся на штоке от износа.
Одинаковые. Выше говорил, что отличия только для оригинальных амортиков седана и хетча
svz
22 Апрель 2010
Сузуки Лиана хэтчбек полноприводный 2005 год
Если не трудно, посоветуйте, как быть.
Есть Сузуки Лиана, хэтчбек, полноприводный, 2005 года, мощность двигателя 106 л.с.
Нужно менять все четыре амортизатора.
По таблицам в разных местах, в том числе на auto.ru и на exist.ru выяснил,
что есть полноприводный хэтчбек с двигателем 106 л.с. модель то ли 2002, то ли 2003 года, и полноприводный хэтчбек с двигателем 107 л.с. модель 2005 года.
На первую якобы подходят амортизаторы KAYABA, на вторую - нет.
По VIN (JSAERD31S00303471) все большие магазины, включая exist.ru, сказали,
что на мою машину можно установить только оригинальные амортизаторы.
Магазины и сервисы поменьше (типа Шанс01) говорят приезжай, все сделаем,
KAYABA подойдет.
Здесь упоминалось:
Как точно понять, дорестайлинговая у меня машина или нет?
Правильно ли я понимаю, что моей машине нужны 333431, 333432, 333356 и 333357?
Или были какие-то еще модификации, и прав exist.ru, когда говорит только об оригинальных амортизаторах?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Подскажите пожалуйста,
Какие у меня могут стоять амортизаторы, газовые или масленные?
Автомобиль Liana, выпущен в июле 2007 года, полный привод, автомат, Хэтчбэк.
Понимаю, вопрос на засыпку..... Интересуют в частности передние амортизаторы...
Если смотреть по ВИНу на www.japancats.ru, выскакивает газовый......
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Приветствую! У меня схожая беда-месяца два, сзади справа стучит.Стук "глухой"такой и проявляется непонятно на каких ямах.Но заметил, стоит задок нагрузить -и вот он зараза.
Поменял стойки стабилизаторов + втулки поперечного стаба.Вроде прошло, но периодически проскакивает.На форуме, где-то увидел, что надо на шток амортизатора брызнуть ВД-40, что-то связанное с отбойником внутри амортизатора.
svz
22 Апрель 2010
Спасибо за советы.
Правильно я понимаю, что замена отбойников вместе с амортизаторами - это обычная практика?
Отбойники тоже уникальные (передний левый, передний правый, задний левый, задний правый)?
Про отбойники здесь ни разу не упоминались их артикулы. Это такие простые детали, что подбор не нужен?
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Спасибо за советы.
1. по состоянию
2. нет, может перед с задом только (цены можно посмотреть по номерам 42251-54G10,41931-54G00... )
3. ТЦ Москва, 0-эт пав.18 дилер KYB - гарантия http://kta.ru/ - дешевле чем в exist, гарантия 75 тыс. пробега (у меня за такой пробег уже вторая замена оригинальных, третий раз купил KYB)
Там можно купить амортизаторы (а также пыльник и отбойник (россия) ~ 250 руб за комплект )
P/S родной отбойник более жесткий и короткий - может и стук такой при пробое
lisitza
25 Апрель 2010
санкт-петербург
сузуки-лиана, 2006, 106 л.с, универсал, 4х4,
KAYABA подойдет.
Здесь упоминалось:
Скажите, пожалуйста, как вы решили вопрос с заменой? Что-то из аналогов подошло? Я сейчас в такой-же ситуации. Пришел по заказу аналог передних стоек 333431 и 333432, а там крепление внизу, а надо наверху - под чашкой. И подходят-ли аналоги на зад?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Мне заменили по гарантии в Сим Авто- Крылатское, передний правый амортизатор, только один, поломаный!
Я сразу понял что это плохая идея менять такие запчасти не в паре при пробеге в 60 тыс. км.....
Машину ведет вправо.... или я придираюсь, не знаю, сход развал в норме.
Подскажите, возмежен ли этот деффект из-за замены одного амортизатора.
Я полагаю, что это именно из-за этого т.к. старый (левый) уже весь притёрся, разработался за 60000км., а вот правый.....
svz
22 Апрель 2010
2 lisitza:
В процессе. KYB 333356 и 333357 я приобрел, KYB 333431 и 333432 не было пока.
В среду 28-го рекомендованный мастер будет разбираться, что к чему. Посмотрим, подойдет ли.
У вас машина седан или хэчбек? Какого года?
Я переадресую вопрос тем, кто устанавливал 333431, 333432, 333356 и 333357 и утверждает,
что все подходит. В чем упоминавшаяся особенность крепления?
Zverr
23 Июнь 2009
НН
Liana HB 2WD, 2007
Сегодня делал ТО 60000, официалы сказали - амортизаторы с левой стороны потекли, с правой начинают "потеть". Т.к. я новичок в машинном деле, прошу консультации - стоит ли верить стращаниям мастера, что типа ни в коем случае нельзя ставить передние амортизаторы Каяба, ибо они без проушин под АБС, или это бред? Задние, я так понимаю, подойдут и неоригинальные? Машина хэтчбэк 2007 года передний привод.
svz
22 Апрель 2010
Рекомендованный мастер взялся ставить KYB 333356 и 333357. Это стойки с амортизатором.
Прежде всего он высказал удивление, почему именно такая замена, почему не заменить только амортизаторы, без стоек. По его словам, эффективнее было бы разобрать изношенный амортизатор в штатной стойке, а в оставшуюся от амортизатора гильзу установить внатяг подходящий амортизатор (патрон), и все. Стойка остается, амортизатор заменен. Процедуру мастер назвал патронированием. Кто-нибудь так делал? Если да, то какой амортизатор? У меня есть опасение, а можно ли так делать. Ведь в этом случае амортизатор будет тоньше штатного. Что скажете?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Поставили вчера каябу 333431 и 333432 передние,333356 и 333357 задние, как указано в топике про неоригинал: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=565275&postcount=1, прекрасно все стало!
