Замена амортизаторов на Лиане
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: виляет задний мост на кочках
У меня зад подпрыгивал из за убитых амортизаторов - очень не приятные ощущения на 140. При чем периодически они как бы оживали и на сервисе говорили что все работает вроде как - от руки если качать действительно зад не прыгал особо. В общем поменял амортизаторы и все ок стало.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Заедь на яму, посмотри машину снизу, может что-то потерялось (у меня, например, старый хозяин потерял задний стабилизатор поперечной устойчивости, или какую-то часть от него, и выкинул все остальное "нехороший человек"). У меня задние амортизаторы текут, но машинка вроде не скачет и не виляет.
Вискомуфта если спеклась (сблокировала задний и передний мосты), то это может серьёзно ухудшить управляемость. Тут на сайте где-то про неё много написано. Из своего опыта могу припомнить как на джипе со сблокированым межосевым дифом пытался на пятачке развернутся, а он был против :D
Если ты заедешь на диагностику ходовой в хороший сервис (вибростенд или хороший мастер, которого ты знаешь) - хуже не будет! Тем более, что стоит это не дорого.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
ну там кочка, люк слегка утопленый, ямка и т.д.) задом виляет, не сильно, но чувствуется, инстинктивно хочется ловить и тапку газа отпустить.
Есть такой термин - Переставляет зад
Похоже действительно амортизаторы задние, снимите колеса и осмотрите стойки если мокрые, с признаками подтекания - то под замену
можно поставить kyb.ru
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
Очень точное определение. Просто до этого еще не сталкивался с амортизаторами. Действительно, примерно пару месяцев назад менял колодки а за одно осматривал низ, были какие-то непонятные пятна, но не на стойках, а под ними.
А какие у нас амортизаторы ставить? слышал есть газовые и масляные, и как определить, какие мои, чтоб просто такие же поставить и не заморачиваться?
Надеюсь амортизаторы не идут комплектом со стойками...
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
спасиб за линку!
но до конца сей вопрос для меня не прояснен, вот что найдено:
Нашел еще несколько амортизаторов для Лиан и Аерио...
Например, есть масляные амортики фирмы Boge и SACHS, но как-то странно в их описании написано - в итоге не понятно, газовые или масляные они: "тип амортизатора: Двухтрубный, "маслянный", вид амортизатора: амортизационная стойка/давление газа". Насколько мне известно, Boge и SACHS обычно делают масляные аммортизаторы.
Итак...
Задние рестайлинговые (т.е. с ушком для крепления стойки стабилизатора, но и для дорестайлинговой подойдут, т.е. на любые Лианы и Аерио):
Boge 30-F21-A (правый) и 30-F22-A (левый)
SACHS 312-212 (Пр.) и 312 211 (Лев.)
Kayaba 333356 (Пр.) и 333357 (Лев.) - газовые
Поправьте меня если я чето не так понял:
- в оригинале амортизаторы газовые.
- Boge и SACHS возможно масляные.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
лично мое мнение, что они все газомасляные, т.к. в оригинале стойки газомасляные (это совершенно точно). А другие типы на нашу Лиану нормально не встанут. И еще одно мое мнение: газомасляные амортизаторы это наиболее совершенный тип (из доступных по цене) - ходят долго, сочетают достоинства газовых (сложно пробить) с достоинствами масляных (средней жесткости, хотя масляные конечно наиболее комфортные), из минусов - технически сложные (и поэтому не дешевые).
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
Ответ: Замена амортизаторов на Лиане
Залез я наконец-то под свою машину, пытаясь найти причину от чего же просела машина. Стойки все сухие, гранат не болтается, вывод походу один - замена пружин.
Передние стойки я так и так собрался менять, теперь еще пружины, плюс ко всему стала дилема, менять ли задние стойки, потому как претензии к ним все равно есть. Я не говорю, что у меня деньги куры не клюют, но я готов один раз хорошо вложиться в машину, чтобы далее не испытывать проблем, по крайней мере с ходовкой.
Я примерно посчитал:
Передние стойки каяба: 2*2500 = 5000
Задние стойки: 2*3000=6000
Пружины: не знаю сколько стоят, ориентировачно 1000р, 2*1000=2000 (или проще купить амортизаторы с пружинами вместе?)
Работа около 3000 рублей.
Итого: 16000 примерно. ЖЕсть, вообщем.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
вывод походу один - замена пружин. .... менять ли задние стойки, потому как претензии к ним все равно есть....
Предупреждаю, что все что пишу ИМХО! Возможно что и не пружины. У меня пробег 150, пружины конечно подсели, НО газ в аммортах играет отчасти роль пружины (газ в стойках под давлением, он всегда старается выдавить шток наружу). Поэтому, если в газомасляной стойке мало ГАЗА то нагрузочная способность у нее меньше и нагрузка на пружины больше, соответственно машинка "сидит" ниже.
Пружины задние, неоригинал, для 4WD, для хэч (не ставил, но думал над этим вопросом!) - Suplex 41 068 - около 2000р за штуку. К стоимости работ не забудь добавить сход/развал на перед/зад (там где стойки/пружины менять будешь.)
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
У меня пробег 50, может и не пружины, не знаю честно говоря, подтеков или следов, что газ вышел не видно.
Кстати, подскажи пожалуйтса, где в Омске можно закупиться всем этим добром, стойки+пружины (если все-таки понадобятся)? Я думал в реакторе, но вчера звонил туда стоек нет.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
я все покупаю в exist.ru - не сочтите за рекламу, но альтернатив для сузуки в Омске пока нет.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Kayaba 333356 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая 3 615,45р.
Kayaba 333357 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", левая 3 558,84р.
Оставил заказ на екзисе, интересно почему есть разница в цене между двумя практически аналогичными товарами.
Max Mars
12 Август 2009
Suzuki Grand Escudo 2001
А они и есть аналогичные. Скорее всего зависит от срока доставки. а может и поставщика-складаЧешу репу.
Я думал у нас в Новосибе проблемы с зап.частями, а оказывается в Омске с этим совсем худо. У нас в магазине Каяба стоит 3300, а через Автодок заказывал в июне вообще 2600
den_s
23 Июнь 2008
Прикупил в Автопитер.ру передние стойки Каяба 333431 и 333432 по 1990,00 за шт.
Брал через товарища, он по оптовым ценам у них проходит. Завтра будем с тестем менять + поставлю проставки из капролана (30 мм., приобретены в коллкги с форума :D). Стойки + пыльники+отбойники+стойки стабилизатора= 6100,00 руб.
Чать брал на аутопитере часть на аутодоке. По Экзисту получались с моей скидкой только стойки Каяба по 2750,00.
Кстати, где-то на просторах Сети прочел такую мульку про Каябу - типа для каждого региона аморты идут своего цвета: азия- черные, америка - золотистые, европа - синие (может какие перепутал, думаю не принципиально) и каждые идут с настройками под конкретные климатические условия. Кто-нибудь слышал о таком?
den_s
23 Июнь 2008
Всем привет!;)
Прошедшую субботу посвятили замене передних стоек и установке проставок "по кругу".
По большому счету, при наличии минимальных навыков работы со слесарным инструментом, а также ниличии оного (инструмента:D), особых сложностей не возникает. У нас возникло две:
1. Передние стойки . Болты , входившие в комплект с проставкам, оказались жидковатыми - свободно крутились в отверстиях от родных. Пришлось прихватить их сваркой.
2. Задние стойки. Для экономии сил и времени решили не откручивать нижнее крепление стойки (2 болта), а открутить продольный рычаг (1 болт) оттянуть стойку вниз и установить проставку. Второпях не обратили внимания ка крепеж провода датчика АБС к подкрылку и этот провод оборвали Рыдаю!. Благо тесть виртуозно владеет паяльником и эту проблему урегулировал.
Кстати проставки пришлось прилично подгонять к месту. Особенно задние.
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
На экзисе мне описали, что Каябовский амортизатор передний правый отсутствует (снято поставщиком), предложили подождать, но сколько ждать и будет ли он вообще в ближайшее время не понятно. Вопрос, как лучше поступить, заказать аналогичный амортизатор другой фирмы? Но мне бы не хотелось чтобы передние стойки были разных фирм-производителей, я провожу аналогию с шинами - на одной оси одинаковые шины. Либо поикать по другим магазинам? Как думаете? Спасибо!
den_s
23 Июнь 2008
Рекомендую пошарить с Сети. Я прямо в яндехе задавал в поиске каяба 333431 и получал кучу ссылок. В трех местах было в наличии (неделю назад) и на 200-300 руб дешевле чем в Экзисте. Правда потом через друзей достал совсем за доступные деньги;)
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Отпишусь для тех, кто будет искать. Вдруг у кого такое будет :) ттт, хотя желаю, чтоб не было.
Год уже почти ездил с некоторым стуком. Диагностика "ничего не показывала" :(. Ну, типа, стойки давай меняй, а остальное, все ок.
Стук проявлялся на мелких/средних кочках, когда идет продольное смещение небольшое. Такой же стук был на моей восьмерке, когда посыпался подшипник в передней опоре стокйи. "В лиановской опоре ничему стучать, там нет подшипника" - так мне говорили :)
Созрел я таки на замену стоек. Взял через своего менджера каябу, которую тут последнее время упоминают :) За 2500 каждая.
При замене и "всплыла" причина стука!!!! Оказалось, что раздолбалось отверстие в опоре!!!! Похоже, когда то гайка верхняя на опоре была чуть недозатянута и ось стойки в отверстии гуляла. Раздолбала она это отверстие в итоге раза в полтора - овал получился приличный...
Так что не верьте, что без подшипника стучатьв опоре нечему :)
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
А точно эти пружины подойдут? Мне менеджер говорил в магазине (не в экзисе), что он не уверен, что они подойдут, якобы 50/50. А неоригинальные пружины по каталогу только эти. Остальные только оригинал:
Suplex 41 068 Пружина задняя 13 3 2 059,15р.
Suzuki 41311-59J60 Пружина подвески 36 4 175,23р.
Suzuki 41311-59J60 Пружина подвески 29 4 646,92р.
Suzuki 41311-59J60 Пружина подвески 12 4 964,98р.
Suzuki 41311-59J60 Пружина подвески 8 5 638,32р.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Скажу честно: мне не известно подойдут они или нет, знаю только, что в старом каталоге SUPLEX (я так понял от 11.2003) доступном по адресу http://www.autoraid.ru/catalog/files/SUPLEX_CATALOGIES_11_03.xls пружин для лианы нет, есть для витары и др. Но каталог старый, может сейчас и для лианок делают. Попробуй в новосиб позвонить http://autoraid.ru/ru/ - ребятам у которых я каталог нашел или экзист штурмуй.
Дмитрий Медведев
27 Сентябрь 2010
Москва - Нижний Новгород
Сузуки Лиана 2007 4х4 107 лс механика
Что-то я так и не понял, подойдут ли амортизаторы 333431\32 на лиану 2007 гв с 4х4? мнения делятся... Кстати, на оффициальном сайте такой модели нет...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
см. сюда: https://suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=565275&postcount=1
мне подошли, как и другим.
Димитрос
11 Октябрь 2010
Томск
suz aerio 2002, синий, абс, передний привод
Подскажите, пожалуйста, мне нужно срочно заменить задние пружины на Аерио 2002 дорест RB21S в связи с тем, что одна из них просто лопнула на ровной дороге. Не могу найти нужной запчасти. Есть аналоги, копии, оригиналы. Подскажите номера. Пожалуйста))
Димитрос
11 Октябрь 2010
Томск
это хэтч, японец, вин отсутсут. кузов номер rb21s
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Народ, подскажите пожалуйста.
http://www.suzuki-world.ru/search.h...ts_by=final_price&term=0&smode=A&brand=Suzuki
По этой ссылке предлагает 2 варианта: Каяба и оригинал. Смущает разница в названии детали. Это одно и то-же?
И еще вопрос многоуважаемому Касику (если, конечно прочитает): нет-ли задних стоек рестайлинговых в наличии?
SAVIN PAVEL
13 Январь 2011
сузуки лиана 2005 г 1,6 АТ ХЭТЧ
АНАЛОГИ СТОЕК НА СУЗУКИ ЛИАНА
SAVIN PAVEL, выключите кнопку "caps lock" и напишите сообщение нормальным текстом
з.ы. кросспостинг так-же запрещён правилами форума!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
для японцев нужен полный номер кузова
вида RB21S-******
по нему пробиваются оригинальные номера
можно узнать на сайте drom.ru в ветке сузуки тема Оригинальные номера запчастей
или на сайте
по номеру кузова (для праворулек дает точные номера запчастей оригиналов) megazip.ru
PS не удаляйте ссылку она для праворуких очень полезная!!!
я не призываю в этом магазине покупать, там просто очень хороший каталог по фрейму
den_s
23 Июнь 2008
Привет всем уважаемым коллегам!
К своему стыду до сих пор не разобрался как пользоваться поиском на нашем замечательном форумеРыдаю! и отдельную тему по сход/развалу не нашел.
Поэтому пишу здесь.
Суть проблемы такова:
Летом своими силами заменил передние стойки с установкой проставок по кругу (30 мм.).
Сразу же отрегулировать сход/развал не сложилось, а потом , как обычно - в понедельник 100 % заеду. Прошло пол года - понедельник пока не наступал:D. Машину не вело, резину не ело, короче разницы с поведением до замены стоек не было, но... маленький червячок в лице совести и моего тестя все это время точил меня Чешу репу. В итоге перед новогодними праздниками заехал на точку AVTO, которая на внешней стороне Сущевки (ш/монтаж и сход/развал там у них). Объяснил суть вопроса мастеру. Он авторитетно заявил, что задок делать не надо (вроде как проставки одинаковые и стойки при замене не разбирались) и довольно оперативно и недорого произвел все манипуляции с передней осью, подтвердив что значительных отклонений не было.
С успокоенным червячком и пузырьком успокоительного для тестя отправился домой.
В эту ночь как раз был дождь с морозом, поэтому увидев с утра большую карамельку на месте своей Сузуки, решил никуда не ездить:D. На следующий день по давлением обстоятельств в лице супруги был вынужден предпринять антиоблединительные меры и отправиться в шоп тур по Москве:thumbsdown:. И здесь выяснилось, что придвижении по прямой руль отклонен от "нуля" влево градусов на 15. Сразу оговорюсь, что ни в ямы ни на кочки не попадпл, от сервиса до дома метров 700 всего. То есть машина ведет себя по прежнему стабильно, но руль стоит неправильно. Предположил что мастер в процессе что-то упустил. Созвонились и договорились что заеду после праздников.
Позавчера сам следил за всеми маниппуляциями мастера, тщательно все выставили, по компу все ништяк. Все стоит ровно. Подписал рекламацию и довольный выехал из бокса.
Через пару км руль снова отклонился примерно на теже 15 градусов.
Вот сижу и думаю есть ли смысл ехать к ним в третий раз и в чем причина этой проблемы.
Может кто сталкивался?
