Обновленный Сузуки Гранд Витара
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Что - то я не пойму, тема вроде называется обновлённый НСГВ, а обсуждается новая Витара. Причём одно к другому? НСГВ с производства не снято, а обсуждается вовсю Витара как её преемник...? Причём тут одно к другому? Вроде это разные модели Сузук, может сравнивать начнём НСГВ и Джимники, SХ 4 ?.....:declare:
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
тема началась на гранд ви таре тогда обновленой в 2010. потом в 13 году
и закончится на гранд витаре 15 года . видимо япы перестарались борясь за экономией топлива. нет больше машины.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
NSGV первый рестайл был в 2008-м, и второй в 2012-м. Н никакого 2010-13.
Freem80
13 Сентябрь 2011
Тверь
Hiundai Verna
Новая витара обыкновенный паркет. Что тут обсуждать то? Чем витара отличается от кашкая или какой ни будь куги? Да ни чем. Фантик другой.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Отличия есть, для меня, например, принципиальные, но это не делает её лучше в результате :)
cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Если к Вашим требованиям добавить нормальный багажник, либо комфортную подвеску, либо динамику, либо умеренный расход, то Витара пролетает, как фанера над Парижем.
Вот здесь я хочу с вами не согласиться!Я езжу на Гранд Витаре 1.9DDIS.Багажника жватает если сложить задние сиденья.Подвеска на моей Витаре вполне комфортная.Раньше был Фольксваген-Шаран,так на нем как на табуретке против Витары.Поэтому Шарана и продал.
Про динамику вообще молчу-зто скоросной дизель танк ,при всего 129 лошадок.Кстати у .Шарана было 140 дизель лошадей и он уступает Витаре ,наверное потому что у него насос-форсунки.У Витары же дизель реношный коммон-реил.
Про расход ,более 10литров в смешаном режиме не поднимается При всех пробках.А за городам так вообще более 8 литров соляры не поднималось.
Про полный привод добавлю.Лифтанул машинку на 4см.Так по снегу 20см легко едет даже снег защитой не цепляет,мосты ведь тоже поднялись на эту высоту.
Так что считаю, что альтернативы нашей Гранд Витаре нет.А у ТЛС у них же мосты, на них лифтовку нормально нельзя сделать.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вы просто сравниваете непонятно с чем.
Рекомендую это стереть, пока никто не увидел. Засмеют, честное слово.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
А мне пофигу пусть смеются,мне машинка нравится и продавать не хочу.Кроме того я и передние сиденья поднял проставками на 4см,посадка стала джиперская,сидения придвинул ближе к рулю,прям вообще чудо и обзор лучше стал.
А под ТЛС я имел в виду кукурузер.
5,076
2,047
Я головой в потолок упрусь:)
И коленями упрусь в руль:D
У 105 мосты и спереди и сзади, у 100-ки только зад. Прадо и 200 тоже только зад.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
У меня рост 172см,до потолка остается 10см.Залезать немного не удобно ,приходится голову нагибать,как в легковую.
Руль устанавливается в вехнюю точку.А придвигать сиденья приходится на 2см,потому что уже до педалей не достаю.Потому что при поднятом сиденьи колени согнуты,и получается хороший подпор коленного сустава.Короче посадка получается примерно как в фольксвагене-мультивене.От руля до ног остается 6 см,мне лично удобно,посадку делал под себя.
Так я и пишу ,что мост в любом случае существует,и сколько не лифтуй Прадо,растояние от балки моста до дороги всегда будет не более 20 см.При лифтовке Витька все дно вместе с редукторами поднимается,причем можно сделать в разных вариантах(например перед-3 см,а зад 4 см.)Кстати лифтованый Витек смотрится на много солиднее ,чем сток,Да у меня еще и колеса 235/65 Р17 и диски 7.5 дюймов от инфинити,так что не надо мне никаких Прадо с их налогами.
5,076
2,047
Их лифтуют установкой других колес, в экстремальном режиме - режут арки, ставят фендера.
Только рычаги остаются и высоко не поднимешь - шаровая умрет под нагрузкой.
У ТЛК 100 - 220 мм;)
У меня рост 172см
Мой 185:)
У меня так спинка болит:grin:
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Три года уже езжу на лифтовке,ничего не сломалось.Даже лучше стало,полуоси поднялись и шарики в них заняли другое положение.Полуоси стали как новые,люфты полуосей -0.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Совершенно верно. Установка колес большего наружного диаметра - единственный правильный вид лифта. А лифт подвески и/или боди-лифт - вынужденный шаг для установки другой резины.
Лифт проставками - самый примитивный и, соответственно, самый дешевый вариант потешить ЧСВ. Его ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс - увеличение дорожного просвета под защитой раздатки.
5,076
2,047
Имелось ввиду, что проставками более 45 мм не стоит поднимать - вырвет шаровые на ямах.
Ага;), примерно ТАК:
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
У меня впереди стоит проставка 31мм(от ваз-2108),а сзади из капролона на 32мм.При этом подьем получился 38 мм-впереди и 40мм сзади Потому что подвеска представляет из себя треугольник.Раньше не на лифтованой на ровной прямой трассе я выжимал на Витьке 185км/ч,педаль до полика.Сейчас после лифтовки Витька начинает болтать на трассе при скорости 150км/ч,ввиду того что центр тяжести поднялся.Но все равно лифтованый Витек лучше ,чем не лифтованый и смотрится брутально.
А я считаю что установка колес большего диаметра -это не правельный вид лифтовки.Потому что маленькие колеса могут крутиться и при малом крутящем моменте.А на большие колеса надо подавать большой крутящий момент,а шестерни коробки,раздатки не расчитаны под большой момент.Короче на пятой передаче можно переломать шестерни и даже крестовины в кардане.
5,076
2,047
Про лифт сюда: https://suzuki-club.ru/threads/47993/page-9#post-1224332
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Решили однако "кошкодава" пошустрей сделать.:)
"Компания Suzuki планирует в первом квартале следующего года вывести на российский рынок «заряженную» модификацию кроссовера Vitara — S. Мировая премьера этой версии состоялась на сентябрьском моторшоу во Франкфурте.
Вседорожник оснащается 1,4-литровым бензиновым турбомотором Boosterjet, который развивает 140 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 1500-4000 оборотов в минуту). Двигатель может работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным «автоматом». «Заряженный» вседорожник доступен в передне- и полноприводном вариантах.
http://motor.ru/news/2015/11/25/vitaras/ "
Может "одумаются" и приведут машину в "порядок"?
романл
27 Декабрь 2012
карелия
авто
Сейчас в моде паркетники! И ничего с этим не поделать!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
2,123
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Да штамповали и будут штамповать: за эти деньги и кроссовера найти надо умудриться... У дилеров 5а складах есть эти чудесные машинки и будут...
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
