Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Спасибо всем!! свечи поменял проблема ушла !!!!!!!!!!!!Но остались еще , почему так слабо греется машина
Скорее всего причина в термостате.
Добавлено через 7 минут
Уважаемые коллеги, сегодня заменил турбину на новую IHI. Очень понравилась укомплектованность: все новые прокладки, болтики и новая масляная трубка. По посадочным местам все встало идеально, ничего колхозить не пришлось. Все хорошо, но как-то громко она свистит по сравнению со старой турбиной. Нормально ли это?
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Забыл написать: старая турбина была HITACHI, новая IHI.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Jimny 2001 года, jb23w, k6a-turbo, МКПП, хабы AISIN, овощная резина 215/70 R16, FIS комплектация.
Приветствую. Никто не встречал на просторах сети устройство джимовского турбонаддува c указанием всех трубок, клапанов и других элементов?
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Спасибо. Хотелось только и пояснений, как это все работает. Потому как до конца не понятна схема функционирования - какой элемент за что отвечает, а в книге по Джимни ТКР практически не описан.
Вот к примеру, почему деталь 18119 в масляной шубе. Причина этого. И, уважаемые форумчане, ткните пожалуйста по этой схеме, какие трубки надо снять и почистить, чтобы продлить жизнь ТКР. Заранее благодарен.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Пост не появился, продублирую:
Nick 2006: спасибо за схему. Конечно, было бы хорошо найти и сопутствующее описание работы агрегата, какой элемент какие функции выполняет. А то в книге по Джимни описание ТКР крайне скудное. У меня клапан, обведенный красным, в хорошей масляной шубе. Причина этого, можно ли его снять/почистить или надо менять, насколько это критично для работы всей системы. Нигде не смог найти на это ответы.
Также прошу уважаемых форумчан, уже приложивших руки к турбокомпрессору, ткнуть на трубки/шланги, которые нужно почистить/поменять, чтобы продлить его работу.
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Я тоже не нашел подробного описания. Со слов продавца, продававшего мне новую турбину:
1. Ресурс джимовской турбины - 60 тыс. км. Похоже на правду, моя погибла на 59.5 тыс.
2. Основная причина гибели джимовских турбин - масляное голодание. Поэтому при установке турбины обязательно рассверлить отверстие на болтике 13948 до большего диаметра. (Через этот болтик в турбину течет масло). Это одно из условий, при котором он дает гарантию на турбину 2 года. Я так и сделал. Посмотрим, новая турбина пока проехала только пару сотен километров, судить о чем-то рано.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
У меня таймер стоит на 3-и мин.!Двигатель с утра прогревается сейчас не менее чем за 10 мин,без всяких картоночек(это всё зло-чай не в Якутии живём)-посмотри термостат;)Холостые на МКПП 1-1,1
Какой термостат стоит на К6А? Номер, размеры, температура?
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Насколько проблемно достать эти болты для осмотра и вышеуказанного "тюнинга", не демонтируя навесное и компоненты турбины?
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
1. Бред. Читайте о причинах неисправностей. http://www.turbo-lab.com/defekt.php
2. Бред.Производители турбин-идиоты а мы Кулибины-ага. Читайте инструкцию http://www.turbo-lab.com/instr.php
З.Ы. Расскажу свой случай. На 130 тыс. км. родная турбина начала есть масло. Но у меня было... (б.у. турбина от K10A-T). Я ее поставил, перед этим проверил в Турбомоторс-вердикт, абсолютно исправная. Масло есть стало чуть меньше.Но в интеркулере оно постоянно присутствовало да и расход 1 л. на тысячу/км. все равно много.
В общем не поверил Турбомоторс, и заказал контрактную турбину из Японии. Поставил ее и масло хлынуло рекой. Кругом сплошные жулики. Ага. Ну ладно, попробуем разобаться сначала с мотором.Благо несколько поддымливает при подгазовывании и неравномерная компрессия. Были куплены маслосьемные кольца, поршневые кольца, шатунные вкладыши, за одним и цепь.
Все это поставлено на мотор. Поставлена турбина(от K10A-T) проверенная Турбомоторс. ИТОГ: Турбина чистая, двигатель масло не ест.
Для интереса отдал в Турбомоторс проверить и контрактную-вердикт - турбина нормальная. И почему-то у меня есть уверенность что и родная турбина если отдать ее на проверку покажет такой же результат . ;)
Причина неисправности:(в том числе и к вопросу рассверлить болтик) Картерные газы изношенного двигателя(все относительно - износ 0.03 даже хон на цилиндрах нормальный, а вот кольца стояли фактичести замками на одной линии и маслосьемные - деревянные) не давали сливаться маслу, турбина переполнялась и масло выдавливалось в компрессорную и турбинную часть.
Мораль, перед тем как грешить на турбину, диагностируйте двигатель, сама турбина может оказаться совсем не при чем.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
17670-81AA1 оригинал-из дубликатов лучше таму брать т.к какчество масумы не очень!Открытие на 82 гр.Да и крышку радиатора желательно поменять-я поставил себе J1542002 в коробочке лежала HKT-качество супер:thumbsup:
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Этот болт находится сверху на турбине и доступен без всякой разборки. На нем две медных шайбочки.
ЗЫ Не призываю кулибничать, но сам решил попробовать.
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Сначала предыстория..
Сдохла турбина, скорее всего по моему недосмотру -- проморгал масло...
Заказал с Японии восстановленную, заодно оттуда же фильтр масляный и масло..
На сервисе установили турбину, поменяли масло и фильтр (с промывкой)
Отъездил полторы недели.. Перестал подключаться передний привод: рычагом втыкается, лампочка горит, через раздатку на передний кардан приходит - ручками вращая проверял, а передок не вращается.. Но здесь вроде как все понятно -- пневмохабы или пневмосистема.. (писец.. скоро можно идти автомехаником работать, за полгода по форумам начитался про машины больше, чем до этого знал...)
И при ползании под брюхом заметил течь.. И пятно на нижней части двигателя слевой стороны.. в общем в районе турбины... (капало неплохо -- где-то пару капель за минуту на работающем на ХХ двигателе, после остановки через некоторое время течь прекращалась)
Первой идеей стало, что при смене масла чего-нибудь недокрутили и протекает..
Приехал на тот же сервис.. Сначала пытались меня убедить, что это охлаждающая жидкость, так как жидкость очень светлая..
Начали капать -- обнаружили течь на одном из болтов сверху турбины (если слева от машины стоять по ходу движения, то на турбине взглядом упираешся сразу в него.. если фотку найду в инете -- выложу)
Механик тут же обнаружил, что на нем нет нижней прокладки ("стоят две сверху, а снизу нет") и обругал японцев, т.к. с его слов при установке турбины они его не трогали -- была уже в сборе..
Я со спокойной душой оставил машину и ушёл на работу..
Перезванивают и сообщают, что турбине пришёл писец.. -- сосет масло: поставили прокладку под болт -- продолжает течь... вся турбина в масле..
Вот теперь у меня новая головная боль и делема..
То ли турбина с Японии и вправду пришла косячной и сосет масло?
Либо умельцы накосячили с установкой?
Либо неисправна какая-то другая часть в а/м, которая губит турбины?? (такое возможно??)
Либо все так и должно быть и в том месте должно проходить масло (под давлением) и нужно положить нормальную прокладку под болт???
Помогит, пожалуйста, завтра забираю машину с сервиса, скорее всего будут снимать турбину и буду отправлять обратно в Японию -- пусть разбираются...
Это правильное решение??
PS за полторы недели эксплеатации машины её не "насиловал" -- давал всегда прогреться до нижней черты датчика температуры, давал остыть после остановки на ХХ 3 минуты, перегазовки в красную зону тахометра не было..
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Прочитал №441 пост.. может быть в этом проблема???
Созвонился со знакомы с сервиса..
Его мнение, что турбина неисправна -- течь масла со средней части турбины, а его, масла, вроде как там не должно быть..
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Именно в такой последовательности? Заменили турбину, а потом сменили масло и промыли? Возможно, это и есть причина гибели новой турбины. Промывку и замену масла нужно делать до установки, иначе отмытая грязь попадает в турбину и она гибнет, километров через триста (по словам продавца турбин).
Как они могли не заметить течь масла после первого же запуска, если верхний болт без одной из прокладок?
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Вначале течи не было..
Последовательность, в которой выполняли, не могу сказать, но масло, вроде, было не совсем убитым.. Примерно по регламенту -- как раз подошло к 5-6 тысячам..
Да и масло, судя по всему, начало гнать после прохода около 200 километров..
Сначала не было..
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Мда.Похоже у вас механики аховые.
Во первых установить трубку подводки масла с болтом и прокладками на турбину криво а потом свалить на японцев.
Во вторых больше чем ввод и вывод никаким образом (если только сам корпус турбины не лопнул) наружу масло не попадет. Оно уйдет или в компрессорную или или в турбинную часть или в обе сразу. Но не наружу.
Может надо таки поставить нормальные медные прокладки под болт-рестриктор. Да и вообще проверить на трещины саму трубку подводки масла ведь и ее могли изувечить ваши горе-механики. Во вторых проверить нижний(сливной) патрубок. Его тоже могли перекосить/зажать, как следствие масло сливаться не будет и турбина умрет.
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Последовательность - принципиальный момент. Состояние масла на момент замены не имеет значения - его все равно следует поменять и промыть двигатель перед установкой новой турбины.
Сначала не было..
Может быть просто болт на трубке был плохо затянут и она открутилась? А с прокладками мастеровые уже потом начудили? Без одной из прокладок потекло бы сразу.
mixail86
11 Август 2011
Барнаул
SUZUKI Jimny
Дело может быть не в болте и не прокладке, у меня тоже текло грешил сервисник на прокладку, поставили новые медные шайбочки не помогло, оказалось что подающая трубка масло у основания дала микротрещину проверьте подающую трубку на целостность и герметичность!
ее визуально может быть и не видно! да и медные шайбы перед устоновкой надо накаливать до красна метал становится более пластичным!
SturmBER
8 Декабрь 2011
Кунашир
Suzuki Jimny, 2002
JB23W-313563, K6A
Предполагалось, что течь идет из-под болта (1)
Позже выяснили, что из-под обжимного кольца по всей окружности (2)
Говорят, что масла там не должно быть впринципе, так что либо неисправна турбина, либо не до конца прилегает к валу, отсюда и течь
Турбина IHI
Spec UZ51 0302
RHF3 19 059H
Parts 83A00
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Данная трубка должна меняться на новую вместе со всеми болтами и медныти прокладками.
Taude
2 Декабрь 2010
Геленджик-Хабаровск
Suzuki Jimny 0,6T
Умерла турбина на К6А, по сему вопрос... Кто в практике ставил турбину от К10А, если есть отзовитесь. Теорию видел но практики не нашел...
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ставится как и штатная, но может понадобится перестановка с Вашей турбины на HT07 турбину патрубков охлаждения или слива масла.
Будет турбояма на низах но на скоростях выше 80 тапку давить с аккуратностью 8))
Taude
2 Декабрь 2010
Геленджик-Хабаровск
Suzuki Jimny 0,6T
Есть инфа, дока, какой именно можно заменить? И тд, нужна инфа чтобы не пролететь с заказом :) http://www.turbo3k.com/catalogue/m-Suzuki/
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Taude
2 Декабрь 2010
Геленджик-Хабаровск
Suzuki Jimny 0,6T
Завтра откопаю в гараже спишу все номера JB23W 0,66 K6A-T (пишу на память) вроде верно.
Nick2006
9 Декабрь 2011
Приморье
Jimny 2006 k6a
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
У меня такая стоит. Меняется лишь крепеж подводки антифриза.Я использовал родной от HT07, аккуратно подогнув по месту. Но можно и оставить от HT06 если сделать переходную пластину толщиной ~5мм и винты впотай.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
кто знает как проверить байпасный клаппан? он у меня точно не включается! пока не угробил турбину хочу его отремонтировать
