ТО-2 (30 тысяч км)
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Сделали Splash ТО-30 тысяч в немецком сервисе. Самое смешное что в этот день там из Чехии была не только наша машина :)
Особо не заморачивались - просто взяли и все поменяли:
1 масло и масляный фильтр двигателя
2 свечи
3 ATF коробки передач
4 охлаждающую жидкость
5 тормозную жидкость
6 тормозные колодки передние и задние (износ передних колодок составил 26%, а задних 39%)
7 тормозные диски передние (износ дисков всего 14%, так что 60 тыщ км до полного износа вполне пройдут)
8 разбитое стекло противотуманки передней левой
9 основные лампы передних фарах (они у нас постоянно включены)
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
ТО-30 тысяч: тормозные диски
Хотели поставить диски передние что-то типа таких
И такие вот тормозные колодки
Но не нашли подходящих к сроку и поставили обычные
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
ТО-30 тысяч: ATF-жидкости
Можно использовать для автоматической коробки Suzuki Splash следующие ATF-жидкости (или иные с подобными характеристиками):
Suzuki ATF 3317
Плотность 860
Вязкость при +40С 35
Вязкость при +100С 7.3
Индекс вязкости 185
Температура вспышки +210
Застывание -45
Mobil ATF 3309
Плотность 854
Вязкость при +100С 7.2
Индекс вязкости 180
Температура вспышки +185
Застывание -45
Shell ATF Donax TX
Плотность 849
Вязкость при +40С 33.2
Индекс вязкости 180
Температура вспышки +165
Застывание -48
Castrol ATF AMX
Плотность 861
Вязкость при +40С 32.1
Вязкость при +100С 7.25
Индекс вязкости 186
Температура вспышки +220
Застывание -42
Liqui Moly ATF Universal (JWS 3309)
Плотность 859
Вязкость при +40С
Вязкость при +100С
Индекс вязкости 185
Застывание -45
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
ТО-30 тысяч: ATF от Shell и тормозная жидкость от LM
Не договорил прошлый раз... Залили в Splash ATF от Shell (не хотелось больше минералку сузуковскую заливать). И тормозную жидкость от Liqui Moly
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
ТО-30 тысяч: лампы
Лампы поставили стандартные, вот такие
На следующей неделе хочу дополнительные фары поставить от Hella. Для летних ночных гонок.
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Ответ: ТО-2 (30 тысяч км)
На ТО-30 тормозную жидкость меняют полностью или только доливают?
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Прошел ТО-30 у нового дилера Suzuki "У Сервис+" в Подольске.
Цена: 7700р (ТО-2) + 300р (С/У защиты ДВС) - 7% (скидка на работы при первом посещении) = 7507р
Заменили моторное масло (MOBIL S 5W40 3,6L) + масляный фильтр, воздушный фильтр, тормозную жидкость (MOBIL brake FL/D 0.5L).
Дополнительно бесплатно смазали ограничители дверей (пожаловался на скрип), долили охлаждающую жидкость, побрызгали чем-то на клеммы аккумулятора.
По времени заняло чуть меньше 2х часов.
Под капотом повесили бирку о замене масла, старый воздушный фильтр положили на коврик переднего пассажира, на руль и водительское сиденье одевали защитный чехол. Обслуживанием полностью доволен.:thumbsup:
p.s. Спросил про замену масла в АКПП, говорят будет стоить в районе 3000р., если менять сейчас. По регламенту замена на 60 т. км.
Toothache
30 Декабрь 2009
сузуки сплеш
вчера у них же делал ТО 30тысяч, но стоило уже 8600, поменял у них дисконтную карту СИМа на У Сервис + тогда дали скидку какая была и в результате заплатил 7800. В ходе работ звонили, предлагали замену свечей, и салонного фильтра. Причем замена свечей вместе с работой 2500, это родные ирридивые свечи, которые 70000 ходят предлагают поменять на 30000пробега, причем за 2500, т.е. какое-то дерьмо хотят поставить, естественно отказался. Ну а салонный фильтр меняется за 5 минут, тем более он у меня лежит в запасе.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
вчера у них же делал ТО 30тысяч, но стоило уже 8600... В ходе работ звонили, предлагали замену свечей, и салонного фильтра. Причем замена свечей вместе с работой 2500
Хорошие цены у вас, однако! Мне тоже ТО-30тыс пора делать, т.к. 2 года прошло, хотя пробег всего около 18 тыс... так вот, я узнавал, сколько у нас стоить будет - показали таблицу, Сплэш 1,2 АТ - 10400 руб. Кстати, что значит вам "предлагали"? В сервисной книжке на ТО-30 (или 24 месяца) однозначно указана замена свечей, воздушного фильтра, тормозной жидкости. Правда, свечи указаны никелевые, неужто родные - иридиевые? И это явно должно входить в цену официалов. А вот фильтр кондиционера (салонный - это он ведь?) - как раз на ТО-45 тыс (или 36 месяцев).
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
ТО-2: свечи
Родные свечи Denso иридивые, и должны заменятся только на иридивые от фирмы Denso или NGK. Свечи от NGK с электродом 0.4 мм рассчитаны на 100 тыщ км пробега при условии их очистки (мойки) каждые 10 тыщ км.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
В сервисной книжке стоит, что свечи иридиевые и замена на ТО-60, про никеливые в скобках замена каждые 30 тысяч или раз в два года. Но еще когда в Лауре машину мне выдавали, то сразу сказали, что свечи стоят иридиевые и замена через 60 тысяч. Фильтр кондиционера и салонный это вроде разные вещи. Салонный меняется/чистится самостоятельно каждый сезон или через 8-10 тысяч, т.к. с нашей грязью-пылью на больше не хватает.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Прошел ТО-30тыс км/2года по причине 2 года с пробегом 18 тыс.км. г.Чебоксары, дилер СТАР21.ком. Заменили масло (Castrol Professional 5W-30), фильтра масляный, фильтр воздушный, свечи зажигания; на словах сказали еще тормозную жидкость (не заметил сразу, но в заказ-наряде это не указано, хотя видно, что крышку с бачка с тормозухой снимали, и уровень как будто стал чуть больше). Стоимость 10300 + 300 руб снятие/установка защиты. Дополнительно фильтр салона, 1400 руб запросили - опять был грязный очень. ИМХО, слишком недешево всё! Свечи оказалось стояли иридиевые, поставили Denso Platinum иридиевые ZXU20PR11. Снятые в идеальном состоянии, ИМХО. Причины замены свечей обосновали тех.картой.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Всем доброго времени суток!
Мне тоже скоро предстоит пройти ТО-30 (два года прошло, по км не дотянула около 800, но с учетом пары поездок на дачи, думаю, не дотяну 400 км). В связи с этим хочу уточнить, почитав ваши посты. Если будут что предлагать - не соглашаться?))
ps мда, цены, конечно, жутковатые.
Предыдущее ТО делала, сказали сначала одну цену (примерную), а оказалось в итоге чуть больше..
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Я бы от замены свечей отказался бы, они одни 3000 руб стоят! Если у Вас все в порядке, и если не станут стращать потерей гарантии. Замену фильтра салона наоборот рекомендую сделать, особенно если есть возможность сам фильтр купить дешевле, чем у дилера. Или даже не у дилера заменить, там несложно. Также рекомендую в профилактических целях заменять не реже раз в два года лампы головного света - вопрос копеечный, а сказать при ТО, чтобы заодно лампочки сменили - это проще, чем зимой на морозе и в темноте, в снегопад менять лампы самому, стоя рядом с ГАИшником) потому как ехать он без фары не отпускает))
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
А как узнать, все ли у меня впорядке со свечами?
Что за лампы? Стоп-сигнал или что?
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Лампы в передних фарах - там лампочки самые распространенные, стандарт H4, двухнитевые, то есть одна лампа для ближнего и дальнего света. Обычно срок жизни у них 2-3 года раньше был. Сейчас всегда ездим с включенными фарами, они будут чаще перегорать. Есть в любом магазине автозапчастей, и у дилера тоже должны быть. Брать лучше самые обыкновенные OSRAM или BOSCH, с завода стояли GE,видимо тоже хорошие. НЕ брать Маяк и прочих китайцев. Менять несложно в теории, а на практике очень тесно там, без опыта сложно, поэтому лучше просто сказать мастерам.
Насчет свечей - если нет претензий к запуску и работе двигателя, особенно в морозы, и пробег всего 30 тыс - с ними всё в порядке. Они рассчитаны на около 100 тыс.км. пробега (в идеале), SUZUKI с учетом качества российского бензина рекомендуют менять на 60 тыс.км. Менять их при пробеге 18 тысяч - дорогое извращение, о чем я и писал.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Иногда с первого раза не заводится. Вне зависимости от времени года. Надо менять свечи?
Irina_Gross
27 Май 2006
140
Москва, Преображенка
Splash 1.2 AТ, светло-серый
Прошла ТО-2 в прошлое воскресенье в Автодине на Ярославке. Времени заняло 2,5 часа, по деньгам - 10700 руб.
Дополнительно к регламентным работам поменяла фильтр салона (стоил что-то около 800 руб.). Рекомендовано промыть инжектор и заменить свечи, пока необходимости в этом не вижу, двигатель по-прежнему резвый, не тупит.
Забавно, что на ТО-1 рекомендовали сделать сход-развал, а в этот раз сочли что все в норме, хотя я так его и не сделала за год - все некогда.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Надо менять свечи?
Если есть проблемы с пуском, Вам надо обратиться в сервис. Это могут быть как свечи, так и миллион других причин. Во всяком случае, от замены свечей на новые ХУЖЕ точно не станет.
По личному опыту - в сильный мороз И в сильную жару лучше пускать двигатель так: поворот ключа для начала работы бензонасоса, слушаем, как он отработает секунды 2-3. Когда замолчит - выключаем. Включаем снова, слушаем - и когда отработает второй раз, поворачиваем ключ дальше, на запуск.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Сдается мне, что это рашшинский "бензин". Решил заправляться строго 92-м исходя из предыдущего многолетнего опыта.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Может, кстати. Хотя я стараюсь заправляться в одних и тех же местах.
Вчера заправила 95 ультимейт (уговорила заправщица). Машина чуть иначе себя ведет, но все устраивает (тьфу три раза)
У меня тоже такая же история была с машиной. Хотя я вообще иногда АИ 98 балую свою "Сьюзи". Кстати у всех или только у меня такая причина.... когда хочу завести сплеш с автозапуска сигнализации с включенным кондиционером, он отказывается заводится... Стартер крутит, но не заводится..
У меня автозапуска нет, но, кстати, когда кондей не выключаю, да еще музыку тоже, то вот иногда случается, отказывается заводиться с первого.
Добавлено через 40 секунд
Ну вот на ТО-2 пусть все и проверяют. Как раз скоро проходить )
S
Saint1981
В субботу проходил там же, по цене 9300, но у меня ссобой был масляный, салонный и воздушный фильтр. Воздушник кстати K&N посавил.
Опционал тоже предлагали: промыть инжектор, заменить свечи и сделать сход-развал.
Похоже они всем советуют доп опции, так сказать ненавязичвый доп сервис.
Машина пробежала всего 18 тысяч, передние колодки уже менял сам. А про задние в сервисе сказали износ 15%. Интересно они действительно проверяют?
S
Saint1981
Да, ТО было по возрасту, а не по пробегу. Машина была куплена в мае 2009.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Тормозная жидкость TRW
После 2 лет эксплуатации в Сузуки Splash нужно менять тормозную жидкость. Часто это происходит на ТО-2, поэтому пишу в этой теме.
Тормозная жидкость от TRW, в тормозах они разбираются - производят автокомплектующие, в т.ч. тормозные системы и системы безопасности ( trw.com). Изготовлена в Германии. Емкость 1 литр. DOT4 - то, что залито в СплэшЭ на заводе. Артикул производителя PFB401. Экзист знает. К слову, установленные в СплеШ на заводе тормозные колодки как раз от TRW. И есть подозрение, что тормозная система вся оттуда. У них также есть и тормозуха для авто с ESP. Кому по каким причинам надо - найдёте в соответствующем отделе про жижи на экзисте. В поставляемых в Россию СплэшАх ESP нет. Просто для информации.
Официалы заменили и не пикнули. Понимают, что к чему. Перед этим предупредили, что DOT5.1 заливать не стали бы, т.к. в инструкции черным по белому... В сравнении с "Кастрюлей" - в два раза дешевле и при том же качестве.
Из интересного - под бар кодом, в правом нижнем углу этикетки, есть надпись "Lucas", что тоже наводит.
Собственно жижа:
Да, "горизонт завален" :)
MVagiz
26 Декабрь 2010
119
Татарстан
только планирую
на днях проходил ТО - 30000 в Н-Челнах -
заняло около 3х часов как и говорил дилери по деньгам - 6653р
тех. мойка заменили масло и масленный фильтр, тормозную жидкость, проверили свечи - нормальные (чистые) оставили, провели протяжку и смазку - доволен
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Форумчане, подскажите , кто проходил недавно ТО-2 в Питере , какая стоимость получилась?
В лауре озвучили цену в 14500, Феникс говорит 12 с учетом скидок... Дорого выходит, неожиданно как-то.
нормо-час с сентября уже на 200 руб. у них поднялся , ужас какой-то!
