Отключение пневмосистемы при установке ручных хабов.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если все трубки и шланги целые остается только датчик датчик вакуума, и блок управления ПП
Иван Сумачаков
3 Апрель 2017
Suzuki Jimny
Я тут на нервной почве поддупливаю уже, а где Датчик вакуума находится?
Блок управления ПП я вроде нашел. Слева внизу под рулем выше музык.колонки и рядом с предохранителями, если я не путаю.
Иван Сумачаков
3 Апрель 2017
Suzuki Jimny
Серенький боченок с трубкой и проводами рядом с клапанами
Понятно. Я как раз на него и грешу. На нем два отверстия. На одном стоит маленький фильтр с паралонкой. Я правильно понимаю, что он должен пропускать воздух во внутрь? Иначе зачем фильтр.
Так вот я туда компрессором дул..... не продувается.
Наверно его покупать придется. Ищу в инете и не могу найти(((
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Там при появлении вакуума в трубочке скорее всего просто замыкается контакт - выходящие провода будут прозваниваться на К.з.
Иван Сумачаков
3 Апрель 2017
Suzuki Jimny
Значит так. Поездил немного. Ииии. Зеленые колесья стали гореть постоянно, при этом я заглушил электропневмоклапана, соединив их одной трубкой. Примерно так же как посоветовали выше.
Пытаюсь отключить 4вд, нажимая 2вд. Слышу щелчки в блоке управления, происходит недолгое мигание ЗК, но они не отключаются.
Сдается мне, что проблема в Раздатке, а точнее в сервоприводе.
Правильно ли я думаю или что-то другое???
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну на самом деле алгоритм самый правильный описывает Виктор на форуме в этой теме, там исключается вообще вся пневматика, но у каждого свой путь )
И да, перенесу в соответствующую тему этот треш.[DOUBLEPOST=1491432847,1491432493][/DOUBLEPOST]Иван Сумачаков и ещё момент, пишите ответ внизу страницы, если нажимаете кнопку "Ответить", убирайте мультитцитирование, вы в одном сообщении четыре раза одно и то же видео процитировали, шикарно просто.
Иван Сумачаков
3 Апрель 2017
Suzuki Jimny
Привет.
Я вроде конкретно описал, чего я хочу. Я хочу уйти от пневмосистемы (которая у меня не работала) и перейти на Ручные хабы, при этом сохранить работу Раздатки. Много статьей прочитал про обман мозгов с помощью контактов 3 и 7; 6 и 7. при установке РХ.. Но у меня в Джиме нет таких штекеров и блоков.
У меня была утечка в пневмосистеме. Постоянно мигали Зелен.Колеса. Сейчас утечку устранил с помощью Ивана33 и все заглушил как DVAJIM подсказал. Сейчас ЗК горят постоянно.
Хочу, чтобы заработала Раздатка, а именно подключала и отключала передний мост и понижение. Сейчас РК вообще не реагирует на кнопки. При нажатии кнопки 2 вд, слышны щелчки под рулем, видимо рэле срабатывает, но при этом не слышно, чтобы включался электромотор в Раздатке.
Вот я и спросил, по какой причине сервопривод может не срабатывать.[DOUBLEPOST=1491465164,1491455962][/DOUBLEPOST]
Ответ: Отключение пневмосистемы при установке ручных хабов.
В салоне под торпедо. см. рисунок:
Привет. Подскажи Откуда взята эта картинка? Есть ли фото поближе той детали которая в красном круге? Спасибо.[DOUBLEPOST=1491510549][/DOUBLEPOST]
ВОТ ТАКОЙ У МЕНЯ ЕДИНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ И ХАБАМИ. НИКАК У ПРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ ну ещё раз такой опус и удалим совсем, а пока отдохните немного
Реакции: Alex Liberman
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вам никто и ничего не должен. Ссылки вам дали, хотите что бы разжевали и в рот положили? Жевать хором все не стали и вы решили перейти на оскорбления. Ну что же, бан на месяц, если повторится перманентом.
Иван кстати, в силу своей общительности и видать доброты душевной, написал вам только то, что вы не захотели читать.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Мужики, может немного не в тему, но у меня сами откручиваются болты на хабах AMV, практически все, хотя под каждым есть гровер.
Так что имейте это в виду, проверяйте периодически. Лучше заменить штатные гроверы. Один болт вообще был откручен на сантиметр.
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Здравствуйте уважаемые! Вот эта чёрная коробочка с синей наклейкой случаем не блок управления хабами или всё в вместе в блоке 4вд
