Отключение пневмосистемы при установке ручных хабов.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Помню где-то была тема, но не нашел... У многих были вопросы как же отключить пневмосистему управления хабами при переходе на ручные с сохранением всей индикации режимов...
Благодаря дискуссии с marlin и вопросу от Grigor, неожиданно родилось очень изящное решение...:)
Вот эту схему я видел десятки раз:
Каждый раз глядя на переключатель VSC, я считал, что это датчик скорости(уж больно аббревиатура похожа...VSS). И только когда мне понадобилось найти на схеме Vacuum Switch, я понял, что это он и есть...:))) Vacuum SwitCh
Вначале два слова как у нас работает контроллер 4WD.
После включения полного привода(кнопкой или рычагом) датчик 4WD на раздатке подает землю на контакт А7 контроллера 4WD. Контроллер активизирует пневмосистему подключения хабов и ожидает появления земли на контакте А6 от Wacuum Switch о том, что хабы залочились.
Отсюда и решение - просто нужно на постоянку замкнуть контакты А6 и А7 контроллера 4WD. При этом не нужно ничего демонтировать, глушить или резать. Вся система будет работать абсолютно в штатном режиме, включая всю необходимую индикацию, при это совершенно нам не мешая, и не завися от состояния элементов пневмосистемы.
Теперь о том как наиболее "культурно" это осуществить...:)
Идем в автомагазин и за 5-10 рублей покупаем колодку для неразрезного соединения проводов, так называемую "гильотину". Затем просто зажимаем в ней пару проводов отходящих от 6-го и 7-го контактов контроллера 4WD. Все. В случае необходимости вернуть все в исходное состояние, просто снимаем "гильотинку".
Я привел схему и номера контактов для контроллера 4WD машин с электрической раздаткой. Для машин с механической раздаткой, номера контактов могут отличаться, т.к. у них нет связующей линии между контроллером 4WD и управлением раздаткой. Но это несложно уточнить по соответствующей схеме. Оба датчика и принцип работы - одинаковый.
Модераторам: Полагаю можно в FAQ куда-нибудь засунуть...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Отключение пневмосистемы при установке ручных хабов.
Небольшой Update...
Контроллеры 4WD на машинах с ручной и электрической раздаткой одинаковые, разъемы и номера контактов тоже. Разница только в том, что на машинах с ручной раздаткой контакт А3 идет сразу на индикатор 4WD на приборной панели, а на машинах с электронной раздаткой - на контроллер управления раздаткой.
Вот тут еще некоторые соображения для тех кто ставит ручные хабы и оставляет электрическую раздатку: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=618895&postcount=22
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Витя, для тех кто в танке, пожалуйста - что куда воткнуть?:D Всмысле на механической раздатке что нужно делать с А3?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
C А3 - ничего... :) Просто соедини А6 и А7 как описано в первом сообщении.
Oleg95
Магадан
Suzuki Jimni Wide, 98
Ну тогда, сразу расскажите и тем, кто на бронепоездеЧешу репу., где искать этот контроллер на автомобиле с мех. раздаткой?:D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В салоне под торпедо. см. рисунок:
Oleg95
Магадан
Торпедо надо разбирать или снизу подлезть можно? С какой стороны? Джим - праворукий
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Разбирать не нужно, можно подлезть снизу. Думаю расположение контроллеров не зависит от расположения руля, но утверждать не берусь...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
:thumbsup:
Надоело лампочка...то мигает...то ваще негорит...
Главное закоротить то что нужно...а то я с электрикой недружу..:D
Сёдня попробую
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Ну и пусть вся пневмо работает. Сдернуть под капотом две резиновые трубки пневмотрасс и заткнуть их затычками. Разрежение будет создаваться и мозг будет думать, что все ОК.
Индикация на месте.
Отметил зеленым, где:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Индикация на месте.
Да это известный способ. Можно и не сдергивая, просто пережать их. Но при этом остается зависимость от Vacuum Switch, а значит от вакуума. VSC - может и сам чудить, фильтр забиться, VSV1,2 могут выйти из строя и т.д.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я тут после последних ховен , тоже вакум ищу.....суко !!!!
....... случайно сдёрнул трубку питания вакума , с коллектора , .....
обороты мотора взлетели . Чешу репу.
вернул обратно - чуть не заглох..
шо за херня ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
шо за херня ?
Может воздушный фильтр уже порядком забит у тебя...
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
обороты будут глючить!!! Т.к. мозк тупит: ДМРВ показывает одну картинку, обороты - другую, а лямбда - третью. Через эту маленькую пипрку сосет дай бог. Затыкать ее нужно обязательно.
У меня такая же картина. Сначала прыгают вверх - воздуха то пуступает больше, смесь обедненная. Лямбда видит это и мозк подает бензина больше.
Обратно затыкаешь резко - подсос уменьшается моментально, тачка не успевает среагировать.
Часто бывает с осложнениями, если засраны каналы и датчик, который компенсирует доп. нагрузку от бортовой сети.
Сдерни трубу воздухана со стороны коллектора (на М13 - не знаю) но на G13B слева к колектору двумя болтами с дурацкой головкой под 5рную звезду, прикручен датчик с заслонкой - там может быть засрато и засалено - хорошо бы развинтить и почистить. Для мытья народ юзает жидкость для очситки карбюратора. Про риски - не знаю, но может очень положительно сказываться при повышенном расходе на холостых и при плавающих оборотах ХХ
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это все понятно. Одно дело штатная ситуация - повышает/понижает обороты, другое дело взревел/заглох. Может, конечно EDI так описал...;) Но степень влияния этой дырочки зависит именно от сопротивления, оказываемого воздушным фильтром и шноркелем(у EDI).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сегодня наконец-то сделал себе отключение всей автоматики...:) Использовал 3 тумблера, один сдвоенный(все на базе микриков).
Тумблер первый(сдвоенный):
- режем провод у разъема Е149 №7. На несколько отдаленный контакт тумблера цепляем кусок который не от разъема. На противоположный - от разъема.
- режем провод у разъема Е149№3. Цепляем на вторую группу аналогично.
- средние контакты переключателя запаиваем между собой.
Что имеем в итоге: В одном положении - абсолютно штатное поведение системы. В другом - сигнал от датчика 4WD не подается на контроллер 4WD при включении полного привода, стало быть пневмосистема не пытается дергать хабы. К тому же я для надежности рву и сигнал от клапана Vacuum Switch. Центральные же замкнутые контакты замыкают сигнал от VSC на датчик 4WD для контроллера управления раздаткой. Благодаря чему контроллер раздатки работает нормально и не зависит от состояния вакуумной системы.
Тумблер второй(одинарный):
- на один контакт цепляем землю с контакта №6 разъема Е149, на другой № 22 разъема Е148. Этим мы просто дублируем датчик 4WD раздатки, на тот случай если в говнах или еще где оборвем провода или просто "дурить" будет.
Тумблер третий(одинарный):
- На один контакт ту же землю с предыдущего тумблера. На второй - №17 разъема Е148.
Получаем то же самое для датчика 4WD-L.
Разъемы Е147,148 подключены к контроллеру раздатки, Е149 - к контролеру 4WD. Оба контролера находятся со стороны водителя(в зависимости от руля) под торпедо. Легко доступны и легко вынимаются. Находятся все три рядом. Провода, которые мы коммутируем - все низкоточная сигнальная земля, т.е. сечение небольшое и безопасно. На всякий случай, правда, я скидывал клемму с аккумулятора.
Таким образом три заветных тумблера, плюс запайка разъема сервопривода раздатки( http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=480106&postcount=67 ), и мы имеем надежность вполне на уровне дорестайлинговых машин с ручной раздаткой...:)
Пневмохабы(до установки ручных или ремонта) вполне можно переключать вручную имея под рукой головку на 8...;)
Да, забыл добавить...Вся индикация, в том числе и на этапе диагностики исправно работает и в штатном и в остальных режимах...
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Подскажите, где находится этот контроллер? А то пересмотрел все под торпедой, и ничего похожего не нашел... машина леворульная, 2008 года.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Оба контроллера слева - чуть выше и глубже по отношению к колонке. Чтобы к ним залезть, нужно только снять пластиковую накладку, защищающую колонку.
kirillius1981
25 Июнь 2011
Уфа
jimny
Здравствуйте! Понимаю что спрашиваю то что написано черным по белому но все же спрошу, извините уж непонятливого))
Проблема описана многими выше - установил ручные хабы, индикация ПП моргает, не могу отключить ее, отключаю передок посредством хабов. Скоро соревнования а у меня 4вд-ль не включается!!!!
честно что написанно выше понял на 70 процентов только. пожалуйста, можно еще раз описать алгоритм работ для востановления работоспособности авто.
dtrapeza
13 Май 2012
Ступино
джимни
Парни решил поменять родные хабы на ручные от АВМ.Какие трудности могут возникнуть при установке и вдальнейшем.
CIce
17 Сентябрь 2010
Камчатка
660 WildWind
Позавчера обманул контроллер раздатки указанным в первом сообщении способом. До этого были несрабатывания при включении 4вд, мигание лампочками и раздражающая потеря управления раздаткой. Теперь передний мост подключается даже при отсутствии хабов на ступицах и лампа на панели бодро рапортует о включении 4вд. Осталось прикрутить ручные хабы.
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
ну вот и у меня полный привод наелся....(((при пробеге 150 тыс...хабы уже заказал AVM,привел мост в порядок....возник только вопрос,вот здесь (http://sakhrest.ru/forum/thread158.html ) сказано замкнуть контакты 3 и 7,а в этой теме 6 и 7 ....где правильно?машинка 2006 года ,автомат,электрораздатка
(кнопочки)...ручки растут вроде как положено,сам сделаю,но не особо силен в электрике...подскажите чтоб раздатка включалась и лампочки не мигали....
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Все, что описано конечно
хорошо, но.....перестали включаться хабы(пневма)-залочил вручную-снял мягкие трубки в районе правого переднего колеса и заглушил их термоусадкой, выше видно как получилось. Все все работает мост включается, лампы горят как по мануалу.
Пару выхов отъездил так, вот вчера сподобился и воткнул WARN.
Буртик ступичной гайки пилил дремелем, загнал полтора стандартных круга, снимал только колеса, болты от шаровой Нивы, подрезанные болгаркой, с шайбами и гроверами. Все встало как надо
Вот как-то так. Спасибо Егору за консультацию!
ДА пневмо хабы готов продать, если кому надо обращайтесь!
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
А кто нибудь, после установки механических хабов, ампутировал вакуумную систему совсем, вместе с электронным управлением? Каков алгоритм? Соответственно с сохранением индикации режимов. Если было уже, тыкните пожалуйста в ссылочку.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Нарыл в интернете еще вариант отключения пневматики (отличается сохранением кондиционера)
http://malykh.blogspot.ru/2012/03/suzuki-jimny.html
у меня, к сожалению, система с одним контроллером... Пытаюсь разобраться.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
вот нашел схему моего контроллера... Думаю так. Кто в теме посмотрите пожалуйста, покритикуйте...
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Вот и я сподобился на установку механических хабов после того, как ПП начал включаться через раз. Установил хабы WARN как чуть выше в этой теме. Бортик ступичной гайки спилил ножевкой по металлу сняв предварительно колеса :) Перемкнул провода как описано в первом посте и очистил чулок переднего моста от ненужных теперь пневмомагистралей. Заодно снял и провода АБС т.к. задние датчики АБС давно сняты и отверстия под них заварены. Заглушил трубку на впускном коллекторе и на колесах. Ну и снял из моторного отсека все трубки и клапана отвечавшие за включение ПП.
Все работает отлично с кнопок из салона! Теперь можно ездить на пониженной на заднем приводе при желании :)
