Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
Karakurt
4 Ноябрь 2008
Grand Vitara, 2008г., 2,4, МКПП
Отчитываюсь по замене натяжного и балансировочных роликов. Пробег 75 000 км.
Фото снятых роликов прикладываю. С коричневым сальником - натяжной Dayco (подшипник NSK Китай), с черным - балансировочные INA.
Натяжной ролик ранее меняли по отзывной компании (где-то на 45 тыс. пробега), балансировочные и ремень не менялись (привет Автомиру в Самаре!!!)
Все ролики равные по диаметру, но натяжной ролик шире балансировочных!!!! ( все видно фото). Выработка от ремня есть на всех, но т.к. балансировочные не менялись ни разу, их состояние похуже. Подшипники на всех в удовлетворительном состоянии, могли бы еще походить...
Взамен поставил от Шнивы INA 531076010 по 450 руб. за штуку. Фото упаковки прикладываю, фото самих роликов не сделал. Все встало как родное. Единственное на балансировочные ролики нужно не забыть переставить металлические втулки.
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Судя по износу роликов у вас стоял ремень старого образца. Установите другой, какой в теме всё есть. Успеха!
liv
15 Октябрь 2010
Новосибирская область
Сузуки Эскудо ,2007,j20.черный.
Добрый день! засвистел подшипник обводного ролика на 2,0 , произвел замену на аналогичный NSK но выбега у ролика нет!!!
вращается без усилия но и не свободно по сравнению с натяжным и другими навесными агрегатами выбег у них достаточно долгий , собственно вопрос это норма для подшипника обводного ролика или именитый NSK достался из поднебесной.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Смазка в нем новая.NSK бывают и китайские тоже(например на натяжном ролике).
liv
15 Октябрь 2010
Смазка вроде заводская (приобрел новым), пробовал добавить смазки безрезультатно, подшипник греется (возможно близко расположен к блоку) возможно дефект подшипника но шумов посторонних нет ,может кто пробовал если выбег у обводного ролика на 2,0. Думаю всетаки заменить подшипник.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Можно аккуратно открыть боковые крышки подшипника и проверить объем заложенной смазки(от 1/4 до 1/3 внутреннего объема).Большее количество может привести к нагреву ее и вытеканию(загущению). Можно полностью промыть керосином или другими растворителями масел подшипник от смазки и проверить его вращение.Если нормальное,то заложить хорошую специальную смазку в требуемом объеме и собрать его.
Владимир51420
23 Январь 2011
Новый ролик крутится всегда без выбега, Зайдите в любой магазин и покрутите новый ролик. Не обращайте внимания, скоро это пройдёт. Я смотрел много роликов которые подходят к нам на машину, все крутились без выбега.
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Купил НСГВ 2.4 2008 г.в. 35 т.км. через два дня обнаружил подсвистывание натяжного ролика...присмотрелся - все ролики имеют износ а ремень как ленточный наждак...снял ролик (натяжителя) - уж больно знакомым показался (до этого была Лада Калина) посмотрел на верстаке лежит мой старый от Калины...из серии найди десять отличий....ставлю тут же старый от Калины...завожу - "пестня"...прямо на этой комбинации доезжаю до БИ-БИ беру три итальянских по 350 руб для Калины, на обратном ходу в Экзист беру ремень ,тоже итальянца (не помню фирму гладкий такой) 6РК2045,приехал в гараж все разобрал (предварительно нарисовав схему укладки ремня) и через 20-30 минут наслаждался ровной и чистой работой двигла...правда пришлось повозиться с откручиванием балансировочных роликов, даже была мысль по вращению роликов ни левая ли резьба на болтах....нет оказалось, что они просто на трибопласте посажены - жидкий гровер, еле свернул, а так ни каких проблем...хотел со всеми поделиться своим счастьем (балансировочные по 2400 за шт. натяжитель в сборе 3800 в Экзисте) сколько с экономил , сейчас читаю форум а тема то с бородой, не знал только в феврале купил машину и зарегистрировался недавно в клубе...короче как то так...всем удачи...
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
парни всем привет. недавно перепресовал подшипник натяжного ролика, не могу от центровать! по ощущения что то с посадкой в сама ролике, подшипник входит туго - но когда ставлю на машину и завожу - на ролике не хилая восьмерка, думаю таким роликом не долго убить сам натяжитель! кто нить сталкивался с такой проблемой?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
А чем перепрессовывал? Небось молотком? Люфт не проверял ролика с подшипником когда поставил на натяжитель?
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
конечно молотком через оправку. люфта нет, по крайней мере рукой не ощущается, посадка не разбита, подшипник сидит плотно.
DAG251079
9 Декабрь 2013
NSGV 2007г.в
Давно обратил внимание, что натяжной ролик стоит не в одной плоскости с остальными, но ремень не съезжал. А тут копался в машине по другой проблеме заметил, что ремень соскочил на один ручей. Снял ролик, натяжитель. Проверил подшипник - без нареканий, стоит NTN 6203LHA4. Одел на ось натяжителя, и меня смутило что он как мандовошка на ней болтается. Померил посадочное на подшипнике - 17мм, - в норме; померил диаметр оси на натяжителе, 16,6мм у основания и 16,4 на конце. По идее так быть не должно (предположил, что у старого хозяина провернуло заклинивший подшипник на оси и сожрало ось). Что сделал:
  1. 1.Отдал токарю на работе. Он зажал в патрон кругляк, проточил, нарезал резьбу, как на болте оси, в крутил весь узел на резьбу не извлекая её из патрона станка, и проточил ось до 16,0мм.
    2. Сделал втулку 1.2мм.
    3. За прессовал втулку на ось натяжителя.
    4. Опять проточил на токарном, подогнав посадочные и шлифанул.
  1. 3. Одели ролик - сидит плотно.
    4. Поставил всё на машину — стало намного лучше, но всё равно как то не в одной плоскости. Поезжу понаблюдаю.....
gor-a
28 Декабрь 2013
Красноярск
Grand Vitara 2.4 2008
Добрый день! Кто скажет чем отличается натяжитель 17540-54L00-RX0 и 17540-54L00???
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
первый указан как для отзывной кампании,второй "обычный".....видимо в отзывной смазки побольше или ещё чего там:rofl::rofl::rofl:........те же яйца,только в профиль
михалыч67
3 Март 2014
СГВ 2008г.в 2.4l
Добрый день.Сегодня хотел поменять ролики на 2,4 NSVG,не у официалов заехал в сервис,мне говорят чтоб поменять натяжной в сборе нужно снять помпу.....Кто знает подскажите пожалуйста.
Владимир51420
23 Январь 2011
Натяжной ролик меняется за 20 минут со снятием и установкой ремня. На роликах старого образца стоит крепёжный болт под ключ, а на новом под внутренний шестигранник. Просто разводят на деньги.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Надо сначала ролик с натяжителя скрутить, а потом и натяжитель он легко выйдет.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
Скажите пож. а где там на этих роликах можно увидеть индикатор износа ремня. В книжке все понятно нарисовано, в реале вообще ничего не смог найти. Ткните пальцем куда смотреть и что там вообще видно, если видно вообще ;)
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
индикатор износа ремня-первый раз слышу. Чисто визуально осмотром по наличию трешин,выкрашивание кромок,размахрячивание кордов ,ну и по времени.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Неправильно выразился. Индикатор натяжения ремня, вот о чём я хотел спросить. Где он, я не нашёл никакого индикатора натяжения, кот. показал бы что натяжения ремня уменьшилось и пришло время его заменить. В книге Легион-овской в разделе Тех.обсл. есть об этом с картинками. В реальности я не нашёл или не понял куда смотреть. Подскажите кто в теме?
3 Декабрь 2013
103
SUZUKI GRAND VITARA, 2013г., 5d, 2,4L, механика
SUZUKI GRAND VITARA, 2010г., 3d, 1,6L, механика
Не знаю, что в Легионовской книге написано, но в родном мануале (который идет вместе с машиной) написано что прогиб не проверяется, привод имеет автоматический натяжитель (стр. 7-2, 7-3). Норма прогиба в 7-9 мм установлена только для двигателя 1,6.
017
5 Ноябрь 2011
м.о. красногорск
нсгв, 14 г.в., 2.4 л, акпп
Сверху Виден прямоугольный выступ.
При установленном ремне, выступ должен быть правее, чем метка на двигателе. Саму метку на блоке не видел, но она должна быть между двух болтов, как в книжке. Сами болты сложно рассмотреть, но можно.
Еще фотки
IMG_20140831_150230[1].jpg IMG_20140831_150315[1].jpg IMG_20140831_172118[1].jpg
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Сама метка слева у основания правого крепежного уха. На Вашей первой фотографии отлично видно.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Э-э-э-э, такую метку я бы рассмотрел!
У меня несколько другой двигатель J20A. На фотках двигатель J24B.
Но всё равно СПС.
liv
15 Октябрь 2010
Всетаки именитый NSK ( коричневый пыльник) действительно из поднебесной прошел чуть более 5 тысяч и засвистел, заменен на ролик в сборе с подшипником NSK ( черный пыльник) что странно в продаже не встретились NSK без ролика с черным пыльником, только в сборе с роликом.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
liv, смазку пробовали перезабить новую? Я свои ролики от писка избавил, помыл в бензине и новую смазку забил и тишина уже тысяч 10 как, у меня 2,4 двиг. На 2 литровом знаю подшипники koyo ставят.
