Стартер - проблемы и ремонт
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Во время езды по "стиральной доске" вдруг слышен "скрежет". Останавливаюсь - скрежет продолжается.
Товарищ (опытный водитель) открывает капот - звук из двигателя. Просит заглушить двигатель.
Выключаю зажигание, выдергиваю ключ, а двигатель продолжает жужжать еще секунд 5.
Подумал, что перегрелся двигатель, но нет, температура в норме, стрелка по середине.
Товарищ говорит, что это работал стартер.
Постояли, надо ехать дальше. Завелся нормально, поехали.
Минут через пять все повторилось. На ходу самопроизвольно включился стартер.
Выехали на асфальт, проехали около 1000 км., ситуация не повторялась.
Было ли у кого такое, что нашли? Что рекомендуете сделать?
по моему мнению и опыту ищите проблему в запмке зажигания а именно в проводах у самого замка..бывает изоляция подгорает ..и получаем замыкание........
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Димер, спасибо.
Посмотрел жгут проводов подходящих к замку зажигания. Изоляция у проводов в порядке. Признаков перегрева, оплавления нет. Жгут заделан аккуратно. Разъемы и их корпус в порядке. Замок внешне выглядит нормально, ни чего не люфтит, при переключении не искрит. Сам замок не разбирал.
Раньше на стоянке ставил машину на ручник и оставлял включенной первую передачу. Теперь страшно оставлять машину с включенной передачей (вдруг стартер заработает). Приходится на стоянке использовать только ручник, что немного напрягает, особенно когда машина стоит под уклон.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
раз замок в порядке - значит смотри стартер ) мало ли что там его замыкает... у одного паджеровода стартер как то плюсовой клеммой на раму пришел на прыжке... слегка полыхнуло.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Возможно на провод который к втягивающему идет как то плюс питания попадает в обход замка зажигания. На стартер попадает после втягивающего - там перемычка стоит - ее видно. Нужно втягивающее проверить - может залипает или сердечник шмурдяком забился и заедает
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В поиске слово "Стартер" и в соответствующую тему рассуждать.
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
Всем доброго времени суток, подскажите Джимниводы, при запуске двигателя такое ощущение, что двигатель простоял на морозе суток 5, то есть автомобиль заводится, но с трудом. Купил новый аккумулятор, но ситуация осталась. Автомобиль заводиться всегда, но довольно медленно.
Заранее благодарю
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Бывает втягивающее подтупливает и из за него стартер тупит
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
Вариант решения? Замена втягивающего? Или стартера полностью?
Боюсь где нибудь в тайге не завестись
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вариантов не много, но основной один - снять и разобрать.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Жизнь заставила менять бендикс.
Родной стоит неадекватно дорого. То, что экзист предлагает, как заменитель судя по всему не подходит. Magneti marelli 9401 13020 176 - точно, пробовал.
Подошел Zen 1706 (840р). это- заменитель Mitsubishi M191X15871 (3300р)
Пока работает :)
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
Подскажите еще про заменяемость?
23,33,43 кузова, стартер разный?
От чего еще подходит?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мне все-таки думается,что наоборот,стартер к колоколу:)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Думается или нет, не мне судить, а я своими глазами смотрю.
Это на моей эМке так крепится стартер.
На дЖи моторе он крепится наеборот. Щас перебираю такой мотор. Фото нет, поскольку уже собрал всё...
Андрей Лазарев
14 Апрель 2014
Suzuki Jimny Wide
А нет никакого решения, чтоб потом не мучиться с этим верхним болтом? До меня уже лазили и шлицанули грани болта. Пришлось снимать впуск.
А на стартере написано Митсубиши. Это от какой модели к нам подходит?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Вчера стартер стал "срываться": крутит маховик оборота 2-3, потом начинает крутиться\жужжать вхолостую. Позже стало совсем плохо: стартер крутит маховик доли секунды, потом срывается и крутится вхолостую.
Что случилось, о какой неисправности свидетельствует такое поведение?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А что, есть варианты? Если раньше всё работало, то явно приехал бендикс. Разбирай, смотри подгоревшие контакты втягивающего, явно не до конца выстреливает шестерню.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Обновлю снятие и установку стартера:
К весне 2015 года начал плохо заводится, летом забыл, а этой осенью, когда температура опустилась к 10-7 тепла,один раз чуть не оставил машину на стоянке...-раз на 20-ый завёл.Чем теплее,тем лучше заводится.Не стал дожидать зимы и при первой возможности поехал перебирать в гараж.
Чтоб снять,потребуются ключи на 14 для двух болтов, крепящих стартер,болта крепления массы,на 12-ещё одной массы(провода потоньше) + плюсовой провод на самом стартере и на 10 для крепления магистрали от АКПП.
Фото ключей,с поворотными головками-спасение в этом деле,т.к. накидные головки с трещёткой не влезают + ключ,с трещёткой внутри,им легко откручивать ослабленную гайку или болт.
Скидываем клёму минуса с аккумулятора обязательно!!!!Т.к. на стартере плюсовая и почти огалённая (под резиновым кожухом)-есть шанс коротнуть на кузов.Отсоединяем минусовой проводок.
Ложимся под машину и скручиваем крепление магистрали от акпп на границе акпп с мотором ,две массы и плюс(в резиновом кожухе,он мягкий) от бендикса. Нелегко,но возможно.Осторожно при обратной затяжке-болт крепится в изоляторе,можно вывернуть и тогда бендикс в мусорку!!!!!
Вылезаем и из моторного отсека страгиваем ключом с подвижной головкой два болта крепления стартера,а далее либо пальчиками, либо ключём с трещёткой.Суём отвёртку в место состыковки стартера и рассоединяем.
Ложимся под машину и с трудом вытаскиваем на божий свет.
Осторожно при отвинчивании двух болтов (они под ключ) крепления крышки стартера с редуктором-могут закислиться в силуминовом корпусе и тогда резьба останется внутри(((-постучать,подвигать,помолиться..
Разобрать бендикс и отмыть бочёнок хорошенько -при пониженной температуре он не продвигался магнитным полем,тем самым не включал коромысло с шестернёй.
Сборка в обратной последовательности:прикручиваем стартер,затем клёму на бендикс+минусовой проводок(я его пробил струёй обезжиревателя для колодок,а потом из шприца вкачал пасту для защиты контактов).Далее всё остальное.Вот фото,они делались не спецом,но на них видно ключи основные-купите себе,они не раз выручали.Ни какие карданчики не использовал. IMG_20151026_111808.jpg IMG_20151026_100410.jpg
Волгоградский карел
14 Январь 2015
Suzuki Jimmie, 2004, АКПП, 1,3
Джимни 2004 г.в. двигатель 1.3 АКПП после опрокидывания на левую сторону машина перестала заводится, стартер не крутит. Стоит простая сигналка. Аккумулятор зарядил полностью. В чем проблема? Стартер или сигнализация. Машина на боку проработала около минуты, масло не вытекло. Может там какая-то защита стоит. До аварии заводилась отлично проблем не было. Аккумулятор почти новый. Пробовал прикурить не помогло. Бампер передний, фонарь задний верхний, локера все под замену.
