МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну если нет,то и заморачиваться не нужно.А номер вот: 24391-76J00-1?0 -знак вопроса это цифра от 0 до 8(в зависимости от необходимой толщины шайбы).
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
спасибо за номер будемс есщё раз вскрывать.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
уже мысли закрадываются о покупке б.у. кпп надоело который раз её вынимать.
Ну в твоём случае-либо все подшипники и сальники поменять опять(так как течь сальника либо от боя вала ,либо от канавки на нем).И как вариант-просто поменять коробку.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вал выходной стоит намертво. подшипники люфтов неимеют. всё началось с паразитной шестерни почемуто её начало крошить. поставил новую она очень туго села на вал. и вдобавок непонятная пластина под ней была провёрнута. сейчас при разгоне вроде норм а когда газ отпускаеш лёгкие постукивания на 2 или 4ой передачах.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Появился инородный звук во время езды на 3-4 передачах, при выжиме сцепления звук пропадает, поездка к механику показала, что в коробке полетел какой-то подшипник (осколки сепаратора примагнитились к сливной пробке коробки). Встает вопрос ремонтировать МКПП или поменять на б/у. Пробег 150 тыс. с небольшим. Прошу советов сообщества.
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
То же самое при пробеге 156т. Ремонт КПП 8800 + 8000 запчасти, это подшипники и сальники, обошлось малой кровью. Коробка загремела, нарочно не придумаешь, когда проезжал мимо сервиса по сузукам. Сделали быстро, вроде пока нормально. Про б\у тоже мысли были, но пока её найдешь, да и тоже ведь кот в мешке получается. Заодно заменил родное сцепление.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Лучше ремонтируй,не факт что б\у не рассыпется,а так отремонтируешь будешь в ней уверен.
Как говорится, "покупая бу деталь помните, одна бу деталь у вас уже есть"
Подшипник поменять это не больно великое дело.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Не подскажешь где этот сервис по сузукам?
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
,, Свой сервис,, на Березовой аллее, при этом они делают бесплатную диагностику, ознакомившись с которой возникают мысли - а не купить ли новую машин?:derisive:
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Спасибо. Я наверное в Катане буду делать. А о смене машины приходится задумываться потому-что дети на задних сиденьях уже не помещаются.
autopost
27 Май 2012
Значит, потерял пыльник кулисы (который снизу, НЕ в салоне :) ). Заказал новый, но это займет несколько дней. Сказали, что вроде подходит пыльник с какой-то отчественной машины. Думал поставить, пока не приедет оригинальный. Никто не сталкивался?
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Отдал машину в "свой сервис" на березовой аллее, сколько интересного я узнал о машине, к этому мой кошелек был не готов, так что план работ растягивается на три месяца :(
autopost
27 Май 2012
С аналогами не срослось. Номер оригинального пыльника кулисы (Джимни 2006 год) 28133-76J20.
firma_aleksey
20 Октябрь 2013
SUZUKI Jimny Wide
Здравствуйте.
Ехал по городу на 4й, перед перекрестком решил переключить скорость на 3ю. Рычаг болтается не переключается. Еле до дому доехал, трогался на пониженной, 4й, скорость так и осталась включенной.
Открутил в салоне в районе рычага пластинку на 4х болтах, рычаг достал оттуда не за что не закрепленный.
Что там такого могло сломаться, как лечить, с чего начать разбирать механизм переключения скоростей?
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
посмотри устройство механизма на чертежах в оригинальном каталоге
сайт exist.ru
firma_aleksey
20 Октябрь 2013
SUZUKI Jimny Wide
Все, сделал, болтик открутился и шаровый механизм отпал от вала.
Mr.Khon1987
10 Сентябрь 2013
Suzuki Jimny Sierra, 1.3MT 2006г.в.
Привет всем.
Столкнулся с проблемой: постоянный гул ( жужание в коробке передач) и чем выше скорость , тем больше гул, и на нейтрали и на выжатом сцеплении, во общем жужит всегда. Проверили масло в КПП, присутствует металл. Пыль. Может у кого была такая беда, подскажите что это может быть?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Привет всем.
Сними карданы-подергай за выходной вал.Может быть люфт.А может и первичный вал гуляет.Лучше поменять все.Имел геммор когда менял по одному.
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Если присутствует металл, то при разборке при внимательном осмотре внутренностей коробки все станет понятно.
Zotich
1 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny (FJ), г.в. 2006
1.3 16V 4WD
двигатель M13A
Мощность, л.с. 82, ABS
МКПП 5
Привет всем! Помогите с моей проблемой. Джимник SN413V-5 (2006 г.в.), пробег 90 тыс. недавно появились стуки в трансмиссии,
когда набираешь обороты или тормозишь двигателем. Сначала это было примерно от 40 км/ч, теперь с 20 км/ч.
Сегодня на сервисе подняли, проверили люфты, карданы, крестовины, нигде масло не подтекает.
Короче на подъемнике включил 3-ю передачу, немного газу и стал подтормаживать, чтобы создать нагрузку.
Сервисмены стали прослушивать, поставили диагноз, что в коробке проблема, типа подшипник какой-то накрылся.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Устраняем люфты ручки МКПП Jimny JB43, после 2006г.в.
1. Узел, переключения скоростей на самой КПП, туда есть смысл лезть, если рычаг КПП на нитралке не возвращается в центральное положение. Там несколько пружинок, скорее всего какая-то из них сломалась или выпала.
2. Втулка №20 пластмассовая и болт №42 со временем начинает в ней люфтить.
3. Проверяем крепление детали 25, так же может иметь люфт, обратите внимание на болт № 26, его легко сорвать, и он на 7, не на 6 и не на 8, т.е. под рукой может и не оказаться.
4. Проверяем узел №4 или покупаем новую втулку №30 или обжимаем деталь №24.
5. Проверяем наличие и целостность втулки №32.
6. Проверяем наличие и целостность втулки №29.
Happy End!
