МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
waldemars, Машин у мну 2007г. пробег чуть больше 120. Думаешь подшипник умирает?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ему давно пора умереть.У меня после 70ти развалился,у некоторых после 40ка тыс.слабое место коробки.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
У меня сначала шумела на 4й скорости,было негромкое "бормотание" .Это сепаратор у подшипника развалился его перемололо и он осел на дне.Шарики хаотично перекатывались,что вызывало подобный шум.Потом шарики начали выскакивать из обоймы,вал опустился и скорости кончились.Находился за 90км от гаража.Пришлось понижайку включить трогаться на первой и потом сразу переключать на пятую,т.к. других передач не было.Дотянул на одном крыле.Ремонт не сложный для среднего автолюбителя.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тогда почему Шум только на первой и реверсе? по идее если подшипнику хана шум будет все время,валы то постоянно во вращении
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
На 4й внатяг на небольшой скорости и при сбросе газа послушай.По идее остальные компоненты КП надежны.Крепление кробки не ослабло?Надо проверять внимательно.У меня после ремонта то ли не затянул то ли не дотянул,выкрутились болты крепления кулисы верхние и один был потерян другой выкрутился и при трогании упирался в кузов (был посторонний шум)пока этот болт все же не выпал и кулиса опустилась вниз.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Спасибо! Попробуем[DOUBLEPOST=1407331576,1404840829][/DOUBLEPOST]Еще вопрос назрел! Кто подскажет сильно глубоко сидит сальник хвостовика? Проблематично ли достать старый и забить новый? Какие нюансы?[DOUBLEPOST=1407341136][/DOUBLEPOST]SOOOOOOOSSSSS!!!!!:help::help::help::help::help: завтра нужно делать!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да никаких там ньюансов кроме откручивания гайки, у меня на прошлой машине трубой не получилось, пришлось в сервисе ударным гайковёртом сворачивать.
А вообще тема не про то...
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Одень ключ и на него трубу. тяни потихоньку---все отвернется.[DOUBLEPOST=1407385851,1407385810][/DOUBLEPOST]под сальник место посадочное должно быть[DOUBLEPOST=1407385913][/DOUBLEPOST]тонким слоем герметика мазнуть сальник не забудь
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сделалм вчера все и так
Это пятница???
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
Добрый день! имеем jb43 М13 2002 пробег 60тыс
с весны этого года достает шум на 4 передаче, шум как шипение(шшшшшшшшшшшшшшшшшш). при этом если передачу включить заново, шипение пропадает. иногда и с первого раза получается включить передачу и звука нет.
что может быть и к чему готовиться? где рыть? змеи под капотом и в районе мкпп не обнаружил
масло вчера сменил, изменений нет, залито кастрол 75в90 жл4\5. есть подтек в верхней части коробки в районе кулисы
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
что-то с переключением не четко у тебя. Посмотри механизм переключения, скорее всего в нем дело. коробка вряд ли виновата
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
SOS! 2-3 дня назад стал появлятся какой-то шум. заметил что кряхтит-шумит на 3й и 4й скорости(((( особенно когда идешь в натяг или тормозишь двигателем( Ктонить сталкивался с таким????
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
всё! накурился темы!)) спасибо!)))[DOUBLEPOST=1418620640,1418454855][/DOUBLEPOST]Друзья!
вчера вынул коробас, разобрал....
так оно и есть - рассыпался подшипник.
помогите советом:
(кроме подшипника который рассыпался)
планирую заказать диск сц, корзинку и подшипник.
Визуально все синхронизаторы и шестерни в хорошем состоянии 81000 пробег.
Что еще стоит поменять пока коробка вскрыта?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
а поподробнее симптомы описать можеш? у меня при наборе скорости начинается трансмиссионый шум или вой так сказать зависит только от скорости и под нагрузкой всё ломаю голову лезть в коробку или нет.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
у меня в течении 3 дней начал нарастать звук на 3 и 4й скорости. короч. 1я.... разгон нормально....2я- тоже вроде норм... 5я и зад - норм. звук как "что-то отвалилось и бринчит" с начало думал с движкой что-то как будто в клапанной крышке звучек или пальца шумят. но потом заметил что это всё происходит на 3 и 4 скорости, причем звук при "тяге" и "спуске с горы на скорости" на нейтралке нет, на холостых нет. вот образно описал)
если есть подозрения - открути пробку и посмотри на магните - опилки...стружка...фрагменты. у меня на пробке так 3 осколка обоймы подшипника вышли - после чего незамедлительно снял-разобрал и вот сейчас жду запчасти)
hsl
5 Сентябрь 2012
85
город-гемморой москва
jimny, 2007
MARANTONO, проверь остальные подшипники. обычно на этом же валу спереди подшипник накрывается. остальное, если никакого криминала нет, я бы оставил всё как есть. хотя у себя менял сальники на первичном валу.... и незабудь померить зазор https://suzuki-club.ru/threads/32877/page-11#post-1012144
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
hsl, там чтоб до него добраться - походу всё снимать нужно. пер.вал на стопоре стоит. а без первички - вторичка не выходит(.
и все осколки на дне были от 1 подшипника. собрал по фрагментам.
а по зазору: разве нужно менять кольцо? оно ж не изнашивается. оно стит между внешней обоймой подшипника(неподвижной) и упирается в корпус - он тоже неподвижный. (см.рис)
спасибо за ссылку)
а на счет сальников - тоже тема.... не течет правда еще.... но думаю можно заменить коленвала и у коробаса
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
лично моё мнение - раз уж полез - смотри всё. что б потом ещё раз не лазить. сложного там ничего нет. а кольцо может и придётся поменять. я менял. хотя следов износа на нём небыло. судя по таблице там зазор должен быть примерно 0.3мм +-0.05
https://suzuki-club.ru/threads/32877/page-9#post-715669
https://suzuki-club.ru/threads/32877/page-7#post-715612
и к тому же, если полезешь сальники менять на первичном валу - один фиг всё разбирать;)
"усики" стопора подшипника первичного вала надо разжимать
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
hsl, с этим кольцом вообще непонятки происходют)
мое мнение: раз уж кольцо просто "ограничивает/дожимает" вал в продольной плоскости, чтоб он не балтался люфтом в зад-вперед.. (из-за дергатни вилки синхронизатора в зад-вперед). чем больше люфт/износ подшипников тем больше шум и они испытывают придельные нагрузки. и эти кольца созданы как РЕМКОМПЛЕКТЫ. чтобы ограничить/дожать/избавится от люфта - используют кольца без замены подшипника (дабы компенсировать износ) бОльшой толщены. (если ж подшипник развалился - то это уже замена) а при замене подшипника на новый - все допустимые свободные ходы в продольной плоскости придут на заводские значения и нет необходимости менять кольцо на другие размеры.
это чисто мое мнение - если я не правв то с удовольствием выслушу тех, кто прошел через это!)
P.S. если неправильно подобрать толщину кольца - то можно расколоть корпус коробки, так как вал с толстым кольцом (не по размеру) в статике будет стоять в напряжении.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
всё понятно у меня немного всё подругому, а вот как снимать такой сопор я так и не понял оно сильно жесткое.
видимо у меня цепь шумит.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
Freeline, цепь шуметь не может. либо она не шумит - либо будет перепрыгивать через звездочки при нагрузке и резком трогании. а "шум" будет такой какбудто дяденька под машиной отбойным молотком бьет по раздатке![DOUBLEPOST=1418642910,1418642697][/DOUBLEPOST]
подшипник первичного вала
СПАСИБО) попробую до него добраться)
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
MARANTONO как цепь перескакивает я знаю хорошо звук другой я уже и опоры поменял вибраций только поменьше стало и вроде как чуть потише но на больших скоростях всё воет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
он вроде в норме.... не люфтит обоймы целые))
подшипник копеечный, но уже имеет какую-то выработку. Вы, ставите в коробку новые, люфтов нет (в норме), и через сотню километров за счет выработки "запоет", вам - это надо? поменяете не забудьте натолкать смазки. :read:
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
MARANTONO, рассказываю, что было у меня.
после замены подшипников на родной оригинал, был измерен этот зазор. и оказался он 2.1 мм. т.е. надо ставить кольцо толщиной 1.8 мм. а стояло - 1.4 мм. не поленись померить. послушай старого идиота. я ведь говорю умные вещи....
иногда....:0239:
