Вопросы по замене задних колодок
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Хочу сам поменять задние колодки... на игнисе я ниразу этого не делал...
Какой инструмент понадобица?
На что обратить внимание раз уж я туда залез))
есть ли там какиенить сложности ? мелкие детали каторые можно потерять или не так поставить? ))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Вопросы по замене задних колодок
нюансов полно начиная со снятия (зависит от привода - полный-передний) и заканчивая установкой (колодки саморазводящиеся и при установке если барабан не лезет надо отверточкой надавить в нужном месте чтобы свести колодки)...
для удобства снятия пружин возьми изогнутые плоскогубцы или круглогубцы
на дорестайле полном приводе нужны 2 болта M8 желательно не короче 3-4 см. (такими же болтами снимается передние тормозные диски) поэтому съемник не нужен
на переднем приводе есть гайка на барабане и в мануале считается одноразовой из-за того что ее надо контрить зубилом и никого в росеи не останавливает от повторного "контрения"
не знаю нужен ли дополнительно съемник для барабана на переднем приводе
короче я в первый раз сам делать не рискнул и как оказалось правильно
второй раз после увиденного попробую сам но не факт....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня Игнис Венгр 2006 года передний привод.
мне по гарантии меняли два передних ступичных подшипника))) гайку старую законтрили ))) и одну и вторую)))
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
на моноприводе аккуратно мелким зубильцем снять центральный колпак,кернером удалить завальцовку,дальше повозиться со снятием барабана-на нем нет отверстий под болты М8 ,придется аккуратно молотком,либо заранее озаботиться изготовлением съемника-пластины с центральным резьбовым отверстием для вкручивания длинного болта(пластина крепится к колесным шпилькам)
Окошка для манипуляции с механизмом подвода колодок нет.Дальше все просто-почистить \сменить.
Храповик подвода колодок так прост,что сходу и не догадаться-просто зубчатый сектор упирается в другую пластину,и все это соединено пружиной.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Решил тут зайти "по старой памяти" :) Увидел тему интересную - надо ответить.
На полном приводе менял задние колодки - конструкция практически такая же, как на "нашемарках". Ничего принципиально нового не увидел. Ни с задними колодками, ни с передними. Так что если сам когда-либо занимался такой работой с другими машинами, то и тут справишься без проблем.
Внимание обратить - также как на любой машине. Нет ли потёков тормозухи из цилиндра и (существенно!!!) посмотри на равномерность износа колодок. На моем Игнисе из 4-х поршней (в сумме на обе стороны) "закисли" 3 (три) штуки! Т.е. слева колодки использовались только для ручника, а справа - работала только одна, а вторая использовалась только ручником. Собственно говоря, она и износилась так, что "её" поршень вылетел. После чего только я полез разбираться.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;) Ну что поменял? Можно в очередь на замену записываться:D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Нет! чёто руки не доходят) ща масло пайду менять)
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...Окошка для манипуляции с механизмом подвода колодок нет...
Как это нет?!? На тормозном щите есть овальная прорезь под отвёртку, закрытая резиновой заглушкой.
5,484
1,107
Brem
1 Март 2010
SUZUKI IGNIS 4WD 2001; ВАЗ 21213 1996
В НИВЕ передние колеса также крепятся а вот цитата из руководства - установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку, и затяните ее моментом... далее по тексту. Так что это похоже нормально. За это говорит следующее: у себя на дорестайле 4WD разобрал коробку (по причине кончины дифференциала) там гайка есть с таким же способом стопорения и со следами повторного использования. Машинка из Австрии обслуживалась на Опелевском сервисе, так что мы россияне не одиноки.;)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем я ещё ничё не поменял))
Hulk
20 Май 2006
кто нибудь все таки менял эти гайки ?
какие альтернативы точно подходят ?
вот она 09159-18017
экзист ее называет Гайка ступицы передней и схему дает другую, но если зайти с другого хода то получим искомое но цена в 278 рублей не нравится
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Я менял. На оригинальную, за цену Экзиста, т.к. на старой уже живого места небыло. Экзист даёт альтернативу - http://exist.ru/price.aspx?pcode=09159-18017 - такая же гайка используется Hyundai/Kia, что позволяет сделать вывод о том, что она является стандартной деталью и при наличии свободного времени найти её замену вполне реально. Нужен диаметр резьбы, шаг, высота гайки, диаметр...
Hulk
20 Май 2006
да в том то и дело, что в экзисте альтернативы нет - ни точного кода ни в продаже (
но гугл как всегда помог, нашел интересный магазин,
там она 140 с чем то
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
....ни точного кода ни в продаже...
А 09159-18017 и есть код детали! Вот это - http://www.shans01.ru/detail/suzuki/sx-4/7259/4/ посмотреть?
Или тут - http://www.unitcars.ru/shop.php?marka=suzuki.
И даже здесь - http://www.avito.ru/items/moskva_av...rodam_gajki_stupitsy_perednej._suzuki_2187343 они есть! Гугол фтопку, яндех рулит! Показываю
CaLLlok
22 Июль 2011
Suzuki Ignis, 2006, 1.3 16V 94л/с, МКПП
менял недавно, в 300р. обе обошлись
заказывал в обычном магазине автозапчастей для иномарок в своем городе =)
Hulk
20 Май 2006
Если кому интересно - резьба у нас такая же как на ступицах вазовской классики, штатная вазовская гайка чуть меньше и не имеет шайбы-наплыва - зато стоит 9 руб
Прикрутить на нашу ступицу не успел, так что кто-то может стать первооткрывателем )))
Кода детали аналога от Hyundai/Kia так и не нашел, но говорят по ценам они тоже дороже 100р
5,484
1,107
У ВАЗовской классики с одной стороны резьба левая, с другой - правая. У нас с обоих правая.
У нас на задних ступицах шайбы-наплывы, а спереди точно такая же гайка без наплыва, шайба отдельно.
