о вентиляторе
Earl Wanderer
Suzuki Sidekick Sport 1.8 16V 98 г. АКПП
Господа! Не обращал раньше внимания, а теперь вот обратил и задумался. Вентилятор радиатора сразу крутит при заводе движка. Так должно быть? Говорят на некоторых иномарках так и есть. Не знаю... я думал, что он включается, когда уже движок (читай радиатор) готов перегреться.
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
Дык там термомуфта, а она на валу помпы... т.к. ничего кроме воздуха не препятствует вращению крыльчатки - она и крутится - какое-то трение есть по любому. Только если на холодную карлсона можно остановить, к примеру, палочкой (пальцы не совать), то на горячую, при исправной муфте, порубает на куски (или сломает карлсона).
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
Совершенно верно, там вязкостная муфта на валу. Степень её сцепления с валом зависит от температуры, чем выше температура тем лучше муфта обжимает вал и соответственно быстрее крутится вентилятор, а крутиться он должен по любому.
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
А у меня машинка работает на 76-ом бензе. А у него, как известно, температура сгорания выше, чем у 92-го, 95-го. Так что я снял эту вяскозную муфту и ,во избежание перегрева, поставил электровентилятор с температурным датчиком от ВАЗа. Все в ажуре СЭРы и СЭРихи :)
Earl Wanderer
Всем спасибо! понЯл! Тока у меня он че-то сразу хорошенько так крутит. Встанешь сбоку при открытом капоте аж ветром обдувает. :)
Oz
Москва, Пресня
Дык а чего ему не крутить-то?
Возьми листик картона, проткни в середине дырочку и воткни карандаш. Покрути карандаш - листик же крутится? Воздух же не создаёт достаточного сопротивления, чтобы преодолеть силу трения картона об карандаш. Причём, даже если дырка в картонке будет достаточно разболтана, картонка всё-равно постепенно раскрутится почти до скорости вращения карандаша. Так и тут... только при нагреве сила сцепления пропеллера с валом усиливается.
Попробуй на холодном остановленом двигателе покрутить карлсона. Если крутится - значит муфта не заклинена. Потом попробуй на холодном работающем двигателе остановить карлсона палочкой. Остановится - значит тоже всё пучком. Потом на горячем работающем двигателе попробуй палочкой аккуратно остановить карлсона. Не удалось? Всё пучком. :thumbsup:
Earl Wanderer
Все не пучком. :( На неработающем не крутится. Мне удалось, конечно, провернуть, только с большим усилием. И на холодном ни фига не останавливается. Значит сразу сильное сцепление с валом? Что делать? На сервис, менять муфту?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
значит ее заклинило, ничего страшного в этом нет и можно ездить и так сколь угодно, только шумность двигателя больше будет на небольших оборотах особенно.
хуже когда она наоборот не включается и при прогретом двигателе проворачивается свободно.
тогда летом особенно в пробках есть вероятность перегреться, у меня такое было прошлым летом и пришлось до покупки новой
старую разобрать и заблокировать проставкой из картона.
если менять, в сервис не обязательно ехать, ее менять 20 минут работы самостоятельно.
я себе брал в витара.ру неоригинал, полгода уже с ней проездил все ок.
Ironman
1 Март 2006
Украина, г. Киев
Suzuki Vitara 2.0 V6
У моего товарища (БМВ 325, рядная 6-ка) вискомуфта здохла, и после того, как он пару раз закипел ему умельцы карлсона зафиксировали намертво. Так он до зимы и ездил. Звук - как у вертолета :D , двигатель больше 50-ти не греется. Но зимой стало холодно, печка не греет, и он сподобился все отремонтировать.
Может тебе какой умелец ее заклинил? Ты когда газу даешь, обороты вентилятора увеличиваются? Попроси кого-то погазовать, а сам приглядись. Да и слышно будет :hilarious:
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ответ: о вентиляторе
Кстати , отчет по установке электровентилятора нигде не выложен ???
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: о вентилятореНа синем видел.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Ответ: Дык а чего ему не крутить-то?
Попробуй на холодном остановленом двигателе покрутить карлсона. Если крутится - значит муфта не заклинена. Потом попробуй на холодном работающем двигателе остановить карлсона палочкой. Остановится - значит тоже всё пучком. Потом на горячем работающем двигателе попробуй палочкой аккуратно остановить карлсона. Не удалось? Всё пучком. :thumbsup:[/QUOTE]
Попробовал я так у себя.На холодном двигателе спокойно вентилятор крутится,потом завел машину попробовал его остановить и ничего не получилось.Подождал не много и только потом смог его остановить.А на прогретом двигателе вообще спокойно останавливается.Из этого что получается что все,отработала моя муфта?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Попробовал я так у себя.На холодном двигателе спокойно вентилятор крутится,потом завел машину попробовал его остановить и ничего не получилось.Подождал не много и только потом смог его остановить.А на прогретом двигателе вообще спокойно останавливается.Из этого что получается что все,отработала моя муфта?[/QUOTE]
У меня точно так же, на холодную можно остановить и на горячую тоже. Забил на это дело, уже пару лет так катаюсь охлаждения больше чем достаточно, даже в летнюю жару на горных перевалах.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Такая же фигня , газетой только не остановил , тонкая оказалась , но как на холодную так и летом после долгой поездки ворочается с одинаковым усилием . В жару в пробках не перегревался. тоже забил.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
аналагичная ситуэйшн, не парюсь
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
От я так и думал , имея замечательный , продуманный лучшими японскими инженерами автомобиль , 21год на ходу , почему я греюсь дольше любого массового пузотера ...
Тяжело у нас в ВАЗовскими разборками , а на новые вентиляторы 2106 цены кусучие , так и не соберусь попробывать . Буду укутывать подкапотное и радиатор.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
с иномарки какой-нить поставь, умну вот такой 16 дюймовый 10 лопастей 2100об\мин 120Вт с ебэя стоит. ВАЗ 2106 уж больно току много жреть, 19 Ампер.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Красиво , тонкий такой , а номер может есть, или хоть от какой это машины? Датчик температурный от чего брал?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Датчик от 2141 87-82гр в нижний патрубок. Вентилятор универсальный, разных размеров, на любые авто.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
ну не просто же его в патрубок тыкнуть ))))
russian12
4 Март 2011
401
Белово
канешна нет, можно в штатную мет. трубку гайку впаять(гайка от ТЭНа подходит), или новую сделать...тудой дащик вкрутить...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
russian12. Прикольная цацка. Я таких не встречал.
У тебя там на нижнем патрубке радиатора просматривается термостат ВАЗовский, поясни зачем он там живёт.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
а нельзя для этого какой-нить из родных датчиков юзать ?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Как зачем??? Он там работает и довольно успешно уже 1,5 года. Окончательный вариант здесь :thumbsup:
Можно, но придется делать электронную приблуду для включения вентилятора.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
"Датчик от 2141 87-82гр в нижний патрубок. Вентилятор универсальный, разных размеров, на любые авто."
И какой размер нам нужен ?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
В моей комплектации 16 дюймовый вошел, яж писал. На моновпрысках радиаторы меньше.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
хэй =) а мне -то какой нужен ? а штатный какой ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Штатный вродя 460х445. Если такой то 16" тебе тоже влезет.
