Разгруженный задний мост
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
как это выглядит после обычных заездов, тормоза приводятся в чувство за 15 минут, всё очень быстро и удобно.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Насколько я понял твои полуоси были изготовлены во Владивостоке на заводе. По отзывам товарищей качество и тогда хромало, но через раз. Т.е. были экземпляры, которые хорошо ходили. Паша Спини отъездил 3 сезона в спорте на своем дырчике с этими полуосями, потом порвал. Сейчас Грин делает полуоси в Южной Корее, так вот весь разговор именно про эти полуоси. Скажу прямо, мне не чего таить, после всех моих постов в этом топике, в личку написало 3 человека, которые рвали полуоси из новой партии буквально при минимальных пробегах и на не самых больших колесах. По каким причинам эти люди не отписались в топике мне не известно.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Я нисколько не умаляю заслуг Андрея. Большое ему спасибо за его идеи и наработки. Как продавец он тоже выполняет все свои обязательства в полном объеме. Тем более, что он стремиться сделать свой товар лучше. Надеюсь новая партия полуосей будет прочнее.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Чего забыл сказать, Андрей сделал и делает хорошее дело, лично от меня - спасибо...
Прошу прощения за офф.. а какие хабы стоят сзади. Я сменил 3 пары хаб... они почему то прощелкивают на ходу, аж но машину кидает из стороны в сторону... поставил заглушки.. все ровно
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Мне кажется,что рвет полуоси потому,что конструкция неверная,тело полуоси не должно быть толще чем диаметр впадин шлицевой части,торсионные нагрузки нечем гасить,нет возможности скручивания по всей длине,рвет то всегда на переходе
тела и шлицевой части
У Топотуна с Айсинами (по моему) точно такая же фигня была.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
на айсины точно непохоже.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Парни,я вапще к выводу пришел,что хабы назад ставить не надежно,особенно в дальняк,видимо нагрузка всетаки большая.Сначала прощелкивать начинает,потом клинит обойму,причем ,да,Айсин!Лучше эскудовские заглушки+одну в запасе иметь и стоят они дешевле...
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
пневмохабы родные не щелкают
на родных тоже ездил 2 месяца,ничего не щелкало,но они могут разлочится...во избежании этого заварил их,через неделю разобрал сварка отошла(((
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Наверно плохо заварил. Перед сваркой надо все почистить, чтобы не было масла.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Грин, скажи пожалуйста размеры сальника полуоси в адаптере под гольфовские суппорта.
ary
10 Май 2009
422
99
нарыл в фотках - 28-47-10
Кстати, не было случаем такой проблемы что колодка не полностью по диску тормозит? а такое ощущени что или диск, или суппорт/колодка перекошены. Вроде наплывы краски убрал, у суппорта плоскость посадочная ровная.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
у меня было с какими-то колодками, что по мере стирания оставался буртик сверху колодки. Потом поменял производителя и все стало ок
ary
10 Май 2009
422
99
Хм странно, что внутренний диаметр сальника 28 мм, полуось то 27
вроде не замечал проблем с посадкой, масло тоже не лилось. Можно взять полуось и подобрать другой, благо стоят 50 ру за штуку в дазеле
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
под хондовские суппорта в адаптер плохо запресовывался сальник ,искал на 1 мм меньше,но не нашел,а 28 внутри-самое то!
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
А вот у меня лилось постоянно с самого начала, не то чтобы лилось, сопливило скорее.Хотя масло в ступичном узле из моста было, хаб снимаешь а оттуда порция масла вытекает. Вот вчера хорошо так полилось, весь диск в потеках.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Поздно сказал) уже на экзисте заказал вот такой Corteco 19027774B, размеры 28-47-7. Были варианты прямо в размер (т.е. ширина 10) но как мне видится там нужен сальник с вращением в разные стороны, а большинство сальников в этом размере имеют маслогонные риски с направлением кручения. Этот от хвостовика редуктора какой-то сузуки и вал в нем крутится в обе стороны.
