Разгруженный задний мост
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Ну вот и 3 комплект полуосей приказал долго жить. На этот раз порвалась длинная полуось со стороны хаба. Преодолевал брод с закраинами льда, щелк и колесо не крутится.
В общем устав от регулярных поломок и боязни лишний раз нажать на газ, я решил сделать полуоси из торсионов, шлицы нарезались без предварительного отпуска металла и соответственно без последующей закалки. Надеюсь забуду этот вопрос надолго.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Либо кто-то во всей этой истории что-то не договаривает либо мне одному кажется... Людей на земле очень много, но в медицине отмечены единичные случаи когда х*й ломают :(
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Иван, а что тут можно не договорить. Я пишу как есть, в том числе и условия, при которых произошла поломка. И еще, для сведения, хоть у меня и нет блокировки в переднем мосту, но спереди до сих пор живут родные полуоси.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Что ж, буду с интересом ждать фото торсион-осей к весне :)
Я вот помню мы на виллисе сломали заднюю полуось а потом и еще одну заднюю на одном отрезке дороги, ну небольшая колея от урала, подъем и глина со скалой, резины агрессивной небыло тогда, лысая от газ69... Никуда не торопились, война давно закончилась. Да два раза в деревню отец ходил. Передок правда оказывается забыли включить, вернее раздатку не мешало перебрать. Благо запас мостов был... понимаю что сравнение некорректно да и железо америкосовское 40х годов похуже советского... А еще в бензобаке сосочек, отломался так уровень поднимали камнями и всем инструментом что был под рукой - кувалдой и ключами рожковыми :)
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
3 раза за полгода, и ты думаешь я не пытался как-то избежать этих поломок? Один раз - случайность, 2 - заставляет задуматься, ну а 3 раз это уже закономерность.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Чуть не потерял хабы сзади, с левой стороны хаб остался висеть на двух болтах, причём незакрученных. Темку полистал, не увидел номеров витаровских заглушек, может кто номер бросит, а ещё лучше номер кузова эскудовского, что бы на эпикдате номера на "кишки" смотреть.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А что там подробнее? Стоят сзади варны, так вот болты варновские просто откручиваются на ходу, сначала грешил, что незакручены были, протянул, потом понял, что нет, откручиваются.
Почитал, что хабы сзади не живут особо, жалко красоту стало, вот решил убрать их, воткнуть заглушки.
Кстати болты с передка родные не подходят к варнам на витаровской ступице, в джимовской спереди норм, а сзади длинноваты получаются, нужны толстенные шайбы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Спасибо, а номерок кузова не подкинешь, что бы записать и не лазить потом опять по форуму по другим деталям?
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Вот такой девайс нужен??
Номер -43471-80001
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
abrasive !!
Опередили коллеги-)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я так понимаю к нему там ещё заглушка идёт (колпак ступицы - 43241-80001)? Пошёл в барахолку пару варнов продавать ))
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
g r e e n
655
У заглушек чугун какой-то мягкий, уже у третьей по счету шлицы срезало. Запас заглушек кончился, покупать из-за нее ступицу в сборе как-то дорого сейчас стало. Поэтому поставил залоченный родной пневмохабик.
Заглушки стояли на кузовах TA02, TD02, TL52 и еще на куче других. В общем с 1997 по 2004 гг. Но они тоже бывают разные, есть с цилиндрическими отверстиями и есть к конусными, типа как на хабах ручных айсин. На более старых годах конусные, на более свежих цилиндрические.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
+1 шлицы на заглушках слизывает на раз-два. Даже при маленьком размере резины. Ставил супервинчи хабы синие. Все хорошо болты не раскручиваются, но хабы на ходу прощелкивают.
g r e e n
655
А проблему с откручиванием решил с помощью фиксатора резьбы синенького, который разъемный. Всегда положительный результат, болты не откручиваются.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня такие есть. красивые ваще. меняю на варны.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот так дилема, писали, что хабы сзади не живут, теперь оказывается и заглушки не то, что надо... вот сижу и что-то совсем не понимаю...
Про фиксатор естественно уже думал, просто в поездке его не было.
Егор, сами колпачки? Мухахаха )) Когда мешок соберёшь, свисти )
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не. заглушки, с колпачками и с декоративныме блястячими пластмассовыми колпаками сверху.
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Да я сам в этом году на полуосях greenа - провернул одну заглушку - причём в совсем пустяковой ситуации..на асфальте-)
P.S. В запасе теперь лежит обязательно!!Видимо качество изготовления действительно страдает!!
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
А кто-нибудь реально сворачивал родной пневмохаб на задней оси? Как они по прочности? Где в них слабое место?
g r e e n
655
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
У нас на одной машине, хабы раскручивались любые, и заглушки тоже, и с герметиком тоже, вылечили заменой ступиц. Машинка на 33 колесах
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Вчера на соревах таки надломил родной пневмохаб на разгруженном мосту. Ремонт занял 5 минут. Полуоси из торсионов живы.
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Suzuki Jimny 2007 АКПП
Заметил что из-под колпачка заглушки чуть-чуть разбрызгивает масло по диску, полез глазеть. Снял заглушку и такая картина. Я правильно понимаю, что мало из моста не должно лезть в ступицу, и этому препятствует сальник в планшайбе? Что могло пойти не так? Сальник щупал - он ок.
А если чулок гнутый, может быть такая ерунда?
