Разгруженный задний мост
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
у меня такое же неприятное явление случилось, машина всего 1 раз выезжала после установки всего комплекта. Где-то с сальником не лады в этом изобретении :)
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Заметил что из-под колпачка заглушки чуть-чуть разбрызгивает масло по диску, полез глазеть. Снял заглушку и такая картина. Я правильно понимаю, что мало из моста не должно лезть в ступицу, и этому препятствует сальник в планшайбе? Что могло пойти не так? Сальник щупал - он ок.
А если чулок гнутый, может быть такая ерунда?
была такая хрень. Поменял сальник, при чем с виду он был неизменен. Течь перестало.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А родной вы выкидываете из моста? А зачем?
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Suzuki Jimny 2007 АКПП
Родной сальник с маслосъемным кольцом пластиковым остались в мосту. Но этот сальник никакой роли не играет же, у него внутренний диаметр больше чем полуось.
doctorSB, а какой сальник на замену пошел? Был бы признателен за номерок или размеры.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Сальник 28х47х10. Покупал я на сайте web-rti.ru
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Небольшой нюанс с суппортами гольфовскими для набора Грина.
Судя по номенклатуре екзиста, задний правый суппорт ставится на левую сторону, а левый соответственно на правую.
"Konstein 5110017 Суппорт тормозной задний левый" - этот стоит у меня справа
"Konstein 5110018 Суппорт тормозной задний правый" - а этот слева!
По другому их сложно на самом деле поставить) Номер на коробке, в заказе и на самом суппорте совпадает.
На заметку, если вдруг кому-нибудь нужно будет заменить один - заказывайте сразу на другую сторону, что бы не терять время.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
По другому там скобы под ручник местами вроде меняются...
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Штуцер прокачной тогда бы внизу получился. Это надо было бы еще и план-шайбу к мосту по другому прикручивать. Да и удобнее когда штуцер назад смотрит. Вот картинки, для примера
Не левой стороне ручника еще нет
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Сижу такой и радуюсь что не пошел по гольфовому пути, а судьба заставила на эскудовских ступицах остановиться, это ж какая жопа вымывать из суппортов, да вообще в принципе из дисковых тормозов глину со щебенкой с травой и палками, а тут бы еще сопли ручника висели :) Мне это приходится делать после каждой поездки, по ведру этого добра на колёсах привожу. Потихоньку прихожу к мысли что сзади мне не то чтобы ручник, вообще тормоза убрать - минус полчаса возни с мойкой.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
поставьте ручник как на самурае прямо на кардан
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ничего там не получиться, меняем только скобы местами (левую на правый, рпавую на левый суппорт), к которым трос ручника крепиться и всё.
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Суппорта симпатичней стоят, шланг тормозной за мостом прячется и т.д.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Я точно так же сделал. Тоже не захотелось, что б спускник вниз смотрлел. А для чего скобы местами менять так и не понял. Оставил как есть.
Я вот, прочитав соответствующую тему, так и хотел сделать, но не понял зачем? Это принципиально ничего не меняет. А так хоть спускники сверху будут.
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Потерял тут на днях колпачок с эскудовской заглушки, и обратил внимание на такую штуку. Полуось ездит туда-сюда в мосту! На прикрепленной фотке видно, что она немного утоплена - в этом положении она вставлена в редуктор до конца. Периодически она вылазила наружу так, что торчала на пару миллиметров из заглушки. Надетый колпачок погоды не делает - его донышко даже не вплотную к плоскости заглушки прилегает, когда он полностью надет (проверял на новом колпачке с новой заглушкой, остается где-то 1-2мм). Можно предположить, что колпачок как раз выбило полуосью. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как-то это совсем не здорово, что она там болтается.
g r e e n
655
Поэтому и называется плавающая полуось -- floating half-shaft. Ничего страшного в этом не вижу. Колпачки можно точками сварки прихватить, чтобы не терять.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
То, что полуось никак не зафиксирована - это наверное главная проблема разгруженного моста.
И при моих пробегах она очень быстро вылезла... Когда ставила мост, то выясняла кто что использовал в качестве заглушек. Результаты следующие: мех.хабы прощелкивают, эскудовские заглушки срезает. У самых невезучих в итоге слизывает шлицы на полуоси. Я в итоге остановилась на родных пневмохабах (5 рублей ведро в базарный день), но их в какой-то момент начинало постоянно разлочивать. Последствия разлочивания описывать надо? При попытке решить эту проблему попробовали напрессовать на полуось подшипник. Повторять эту ошибку не советую. )) В итоге просто вкрутили в хабы по болту, чем залочили их намертво. Вот только в какой-то момент обнаружила, что болт резьбу срезал и стремится на волю. Пока что вкрутили болт диаметром побольше, но это видимо тоже временная мера. Короче, думаю о том, что бы вернуть в мост старые потроха...
g r e e n
655
Пневмохабы родные легко фиксируются в залоченном состоянии с помощью подкладывания упора, без болтиков. Надо его полностью разобрать и там будет понятно. Объяснить на пальцах не смогу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
вообще лучше крышки ставить но они должны быть глухими и полуось как раз держать будут.
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Я думаю на заглушку вместо колпачка выточить и приварить крышку, которая будет на 1-2мм (точно надо будет измерить) вдаваться вглубь заглушки, фиксируя полуось. Ну или хотя бы уменьшая амплитуду ее плаваний)
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Отпишись как сделаешь )) Не хочется возвращаться к чёртовым полуосевым подшипникам, но сейчас от разгруженного моста проблем много, а толку - чуть.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
на уазике ведь както работает и довольно неплохо и тут должно работать.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Оно может и должно, только об этом не знает. )) А так уже сколько раз убеждалась, что есть решения, хорошие в краткосрочный период или на соревнованиях например, но абсолютно не подходящие при больших асфальтовых пробегах.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про стопорные кольца слышали? До заглушки и после.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну на полуоси выборка под одно кольцо.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
И что? Возьми болгарку и сделай под второе.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Надо посмотреть. Ты делал?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Я
поставил стопорные кольца до и после хаба.
