Китайская пневмоблокировка
Ответ: Китайская пневмоблокировка
придётся завтра изготавливать регулировочную шайбу. проблема состоит в том, что для режима термообработки необходимо знать точно марку стали. у меня есть в наличии только 65Г. и даже печка есть. только термопары подходящей нет. придётся на глаз.
думаю делать так:
взять 3мм кусок. выточить на токарном станке необходимый шаблон (сегодня замерил. внешний D=58, внутренний d=39). поставить на шестерню. закрутить крышку. померить образовавшийся зазор между корпусом и крышкой. закалить. отпустить. снять полученый размер + пара-тройка соток на плоскошлифовальном станке.
думаю должно всё получиться.
В родном редукторе оставались шайбы - их не хватит?
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
думаю делать так:
Ты думаешь все так просто? А сталь? Чешу репу. Но все равно интересно! что получится.
Вообще с давних времен считалось что настроить редуктор настроить не так то просто
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Вы, простите, это точно знаете или фантазируете?
Практически у нас "на глазах" (точнее по нашему запросу в переписке, и в этой ветке об этом написано) китайцы запускали в производство переднюю блокировку для джима, и возможность запуска производства китайцы оценивали по кол-ву заказов - чем больше, тем лучше, и вообще были готовы делать любую и назвали стоимость запуска производства. И согласились только потому, что переделки между rd87(которую они уже делали) и rd118 минимальные.
То же самое они говорили про хабы, готовы делать любые, при заказе от 2000 штук.
Я, конечно, понимаю, что поругать китайское исполнение есть за что, и оригинальная идея не им принадлежит, и не исключаю, что конвейеры смежные, и вообще, будь мужиком, обругай китай. Но не до такое же степени :)
Отличия китайских блокировок и компрессоров и оригинала видны невооруженным глазом.
Даже китайские в разное время заказанные отличаются между собой.
в китае сотрудники воруют с заводов продукцию. как у нас в конце существования ссср. это практикуется повсеместно. мне рассказал об этом человек проживший и проработавший там некоторое время. так же практикуется сборка "на коленях" из ворованых деталей в каком-нибудь подвале. об этом вобщем-то уже многие знают. в китае очень серьёзные проблемы с персоналом. дело в том, что сотрудника предприятия держат на работе только до 35 лет. потом увольняют по причине снижения производительности труда. сотрудник выполняет одну и ту же работу на протяжении всего стажа. никакого профессионального роста там нет. у каждого узкая специализация. после увольнения сотрудник возвращается в свою деревню, откуда он вобщем-то и прибыл на предприятие, и занимается своим прежним делом - нищенствует. в городах живут только те, кто работает на предприятиях иностранного капитала. таким образом ни собственных мозгов, ни собственных денег в китае не было, нет, и не будет.
на сайте, через который пихается эта блокировка нет ни одного ценника. цену можно узнать только при личном запросе. к чему такая маскировка?
для того, чтобы запустить производство какого-либо изделия, необходимо знать стоимость полученой прибыли. настраивать производственную линию ради 2-3 экземпляров - воровать из собственного кармана.
переделать одну деталь при наличии нескольких металлообрабатывающих станков (а их там, судя по всему, десятки) - под силу ПТУ-шнику.
никакого отличия самого дифференциала между левым и оригинальным нет. это видно из сборочного чертежа мануала. укомплектовывать можно вообще любым подвернувшимся компрессором.
потому, что я три раза разбирал и собирал мост, и переделывал детали блокировки мне нужно было китай хвалить и восторгаться им?
как они занимались плагитом на протяжении тысячелетий, так и продолжают. это нормально. даже изобретение пороха и возведение великой стены присвоили. а вы говорите КИТАЙЦЫ!!! МОЛОДЦЫ!!!
качество замещают количеством, и вытекающей из этого ценой
Добавлено через 3 минуты
1. нет желания раздербанивать родной диф. неизвестно ещё что с китайским дальше может произойти
2. толщина шайбы нужна около 1 мм. таких нет. т.е. это брак шестерни или корпуса.
не знаю...
сталь естественно учёл.
пока привёл в более-менее нормальное состояние. хотя всё равно получилась средняя паршивость. и это уже не лечится. слишком много отклонений от допускаемых пределов при изготовлении деталей узла.
Слушай, а вот читая всю эту тему сначала, где написано, что раньше у них и болтики раскручивались, и попадались совершенно кривые и вообще не регулируемые экземпляры, и с комплектацией были проблемы - на что ты рассчитывал, заказывая китайскую копию в 2 раза дешевле оригинала?
А схема в мануале у них та-же, потому что мануал они скопировали без изменений )). В мануале и написано везде "АРБ", а на блокировке и компрессоре такого не написано ).
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ыыы. А чё, ты блоку до сих пор не поставил? 8))))))
Та, что я закинул в мост, с начала жевания соплей уже тысяч шесть километров прошла.
Если руки кривые - может, лучше отдашь кому, кто ловчее? Миша Сапфир, Рома Спринтер, например. Да мало ли контор и людей.
Лето заканчивается уже. 8)
Да и дел там на день.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
ни в одном сообщении этой темы нет о раскручивающихся болтиках и нерегулируемых экземплярах.
именно поэтому я и решился на покупку.
и схему скопировали, и блокировку. одно соответствует другому. о чём я и пишу
Добавлено через 38 секунд
почитай мои сообщения чтоль, а...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Прочитал. 8)
Извиняюсь.
Но киты, между тем, молодцы. На этом форуме, на форуме всех патрулистов мира patrol4x4.com, на самурай-клубе, вроде, тоже - у всех эти блоки встают нормально и работают без нареканий. Только тебе одному не повезло. Брак в пределах нормы, мне кажется. Ну, с учётом того, что это Китай. 8)
Суть то не в том, что не повезло - она ведь у него тоже работает, просто он возмущен необходимостью "доработать напильником"
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Парни, а за почем нынче можно блокировку в задний мост привезти?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сломал уже что ли?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Владельцы пневмы, подскажите, кто сколько проехал с блокировкой? Есть пробеги больше 30-40т.км.?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
с включенной блокой? ;)
я к тому, ведь, если ее не включать, то какая разница, какой пробег?
Блокировка лежит в гараже, буду ставить когда потеплеет. А тут наткнулся на тему, вот и интересно стало, кто и сколько накатал)))
2 резинки, обеспечивающие доступ воздуха, трутся по корпусу дифференциала постоянно. И когда-то ведь они сотрутся.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Весь прошлый сезон откатался с блокировкой в заднем мосту. По итогам года заняли первое место в стандарте в обоих клубах проводящих соревнования на территории Воронежской области, а так же поездка на Рыбачий.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
С моего первого поста в этой ветке езжу с той же блокировкой, пробег с ней больше 55 тыс, тьфу-тьфу, пока все ок.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ну тоже верно =).
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
подскажите пожалуйста кто сам ставил ARB как решить квест:
сверло 11,2 и метчик 1/4" NPT ну со сверлом то еще куда ни шло, а вот где такой метчик раздобыть да еще и на конус :/ может есть готовое решение чем заменить сам фиттинг под более доступный инструмент?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Метчиков на конус не бывает.
Я заменил штуцер на самодельный с метрической резьбой. Мне было проще озадачить токаря на полчаса и забыть про дюймовые извращения.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Берёшь плашку на 12 и нарезаешь поверх М12, соответственно. Всё.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Я взял штуцер и в хозяйственном по нему купил два метчика(набор) ими нарезал и закрутил.
Метчик какой непомню, поню только что он стандартный какой-то вроде как трубный.
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
см. пост #29
6. Для дырки с конической резьбой нужны сверло на 12 и трубный метчик G или К 1/4 - вообще положено NPT1/4 но у нас таких не продают, там другая глубина резки но по факту оказалось все на пятерку - первую половину хода штуцер слегка люфтит третью четверть уже туго, а последню четверть хода уже закручивешь с силой, с учетом поксипола, затяжки и того что эта деталь в будущем сниматся не будет - считаю отличным решением. Тем более G или К искать не надо - их можно приобресть в наших сантех магах.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Спасибо огромное, мегадобрые люди!!! Все варианты приемлемы, ассортимент колоссальный. Буду мудрить. Еще раз большое гряземесительное спасибо всем :)
SimonFin
11 Май 2008
444
вопрос тем кто знает
надо добиться проходимости как на уазике, при езде по заснеженным полям
лифтовать машину и ставить нештатные колеса не хочется (ухудшится и так не особо хорошее поведение на трассе)
как думаете, установив вперед и назад пневмоблокировку, сильного изменения в проходимости достичь получится?
я правильно понимаю, что при установке вперед еще надо будет ставить усиленные полуоси?
т.е. если делать arb бюджет выходит под 100тыс руб (если не более)
Околоштатными колесами - никак
Не в снегу
Со штатными колесами в снегу - не обязательно. Китайский бюджет в 2 раза меньше настоящего.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Блокировка помогает, только передней пользоваться с холодным рассудком нужно.
А вообще в снегу нужна правильная резина и очень маленькое давление в ней. Так что бэдлок может полезнее оказаться.
На фото глубина снега с колесо (размер 31), оттепель - снег не рыхлый. Пришлось взяться за лопату - перед мордой уже метровый сугроб натромбовал (уже откопал). Давленние в колесах 0,3. УАЗики на богерах и прочие нервно курят, точнее копаются где-то сзади, выталкивают друг друга по очереди, хотя уже идут по следам.
SimonFin
11 Май 2008
444
