Китайская пневмоблокировка
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Китайская пневмоблокировка
вопрос тем кто знает
надо добиться проходимости как на уазике, при езде по заснеженным полям
лифтовать машину и ставить нештатные колеса не хочется (ухудшится и так не особо хорошее поведение на трассе)
как думаете, установив вперед и назад пневмоблокировку, сильного изменения в проходимости достичь получится?
Смотря что считать УАЗиком и на каких он шинах. ;-)
Сравнивал много раз штатный УАЗ-31512 на "колхозных" мостах и шинах Я-192. Так вот Jimny на зимней "липучке" 195/80R15 (это лишь немного больше стандарта), с небольшим лифтом и с одной задней блокировкой (LockRight) выносил этот УАЗ по проходимости на снегу просто на раз. ;-) Для снега блокировки весьма важны!
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Правильно ли я понимаю, что после установки усиленных полуосей на 26 шлицов туда можно поставить АРБшную блокировку RD88 или её китайский клон? А RD87 придётся выкинуть?
P. S. Передний мост, JB33W, 1998 г.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Неправильно. RD87 с блоком сателлитов от RD88.
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Suzuki Jimny Wide, 1998 г/в,
Помогите разобраться. Пришел распил Jimny Sierra JB43 2002 г.в. механика (под замену вайда 98 г.в.). Удивило, что на мостах те же 8 дырок вместо 10. Боюсь ошибиться с моделью блокировки.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Номер кузова(рамы) какой? JB43W-10xxxx или JB43W-11xxxx?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Наверно мост запихали от другой машины.
У меня номер чуть меньше и машина чуть старше на пару месяцев а дырок 10.
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Сомневаюсь, что японец оба моста менял. Тем более, что в 2002 действительно две модификации Сиеры выпускалось, только по мостам информации не найду. Не хотелось бы ошибиться.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Судя по номеру кузова/рамы, должен быть передний редуктор нового образца (с 10 отверстиями на ведомой шестерне). Возможно, что и правда передний редуктор (и передний карданный вал на более длинный) поменяли?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Почему оба, задний мост одинаковый, есть только модификации с абс и без.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
либо если взял на рынке то искать концы надо не в японии
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Насколько понял ориентироваться нужно прежде всего на количество дырок и брать rd88
и на пред rd87.
p.s. То и странно, что машина покупалась с аукциона в японии, но в аукционнике нет ссылки на замену агрегата.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Тогда применяя метод дедукции могу с уверенностью заявить что вы не туда смотрите. 10 болтов ВНТУРИ редуктора, блинчик прикручен, а не снаружи где морковка :))) http://suzuki.epcdata.ru/jimny/160_jb43w/transmission/273/27411/?frame_no=JB43W-110359
болты 09103-10309 подписаны - 10 штук, значит дырок 10.
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Грешен и глуп, смотрел снаружи...:))) Спасли от ошибки, надеюсь, что оставшийся ответ Правильный
rd88 и rd118
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
в оригинальном каталоге АРБ значатся для 10-болтовых версий такие
вперед Jimny model with 10 bolt RG 23.9 (0.94") 22 All RD206/118
взад on 1.3 litre models only 27.4 (1.08") 26 All RD208/88
так что всё вроде верно
206 и 208 это типа обновленные версии 118 и 88
Ed Cruiser
6 Апрель 2012
Украина
Samurai-Santana'97
Добрый день! Если Вы ещё не заказали, то и мне нужно перед/зад на Самурая!
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Еще один, возможно дурацкий, вопрос к пользователям. Включение компрессора АRB по логике создает избыточное давление и должно уменьшать шансы попадания воды в мост..., интересно как в реальности.
ary
10 Май 2009
422
99
только аккуратней экспериментируйте, а то подав 4-7 атмосфер вы просто напросто отстрелите сальники =) поставьте редукционный клапан и поплотней прикрутите шланги на сапуны, тогда и можете попробовать
Если все исправно, то давление повышается только внутри дифференциала, в поршне, который двигает блокирующее кольцо. В мосту давление всегда атмосферное.
Mikl_
23 Июль 2008
Всем привет, помогите, пожалуйста, определиться с выбором блокировки на мой автомобиль
у меня jb23w-226688 2001 года,
в переднем мосту 8 болтов, сзади 10 - по схеме смотрел
Заранее благодарен за помощь!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Может тебе она и не нужна вообще.
Скажи для чего тебе блокировки?
Mikl_
23 Июль 2008
часто выезжаю в лес (тайгу) на горные речки, дорог нет или очень плохие
помогут для большей уверенности
у меня сейчас друг в шанхае - может купить и привезьти сразу
Mikl_
23 Июль 2008
про локрайт читал много не хочу что бы он все время блокировался
я уточнял найти два пневмы с компрессором можно за 20 или чуть больше
этот друг два месяца назад в Шанхае уже узнавал, нашел рынок и на коробке было написано 660 (объем)
мне бы тоно определиться с названиями, пока он не уехал
Был бы Вам благодарен!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А начать надо с лебедки. Вот она уверенности гораздо больше даст.
Блокировки хорошо, но все же было много раз, когда машина сидит, все колеса вращаются а толку нет.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Бедный человек...спрашивает одно, советуют другое... Я не думаю, что твои блокировки, чем то отличаются от блокировок с других джимников. Они точно такие же...RD88 (на 26 шлицев) сзади и RD87 (на 22 шлицев) спереди. Интернет большой набери, что нужно ився инфа будет у тебя...
Mikl_
23 Июль 2008
Спасибо gpaapg!!!
Интернет копал, но именно для 23 кузова не нашел - что бы на 100%
Лебедка для джима - ИМХО проще использовать ручную ,т.к. ей можно и спереди и сзади дергать...
