Пробка безнобака откручивается с шипением
  • Автор темы nutik
  • Отслеживают тему 17
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Пробка безнобака откручивается с шипением
Есть клапан в пробке, есть. Япы присовокупили его туда. А с шипением все забавнее - ежели откручивать пробку сразу же после того как ехал (а так в 99% случаев и бывает, никто ведь не бегает на заправку с канистрами:)), то шипит. НО если машинка постояла, ну скажем ночь, а утром (не запуская движок) открутить пробку, то получается "почти шипит". Т.е. получаем работу клапана в пробке. Вот наверное так...
Ну а что баки рвет и гнет - это какое же разрежение должно создаваться, не пластиковая же бутылка из под колы....
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Я езжу года 2,5 с пробкой от,кажется ВАЗ 08,посеял свою на заправке.......а оказывается то -не правильно это,вот блин!!!!!
tipograf
30 Март 2010
Subaru Baleno G13BB
у меня был пассат 3-й, как купил его на нем стояла крышка бака от ТАЗа - при откручивании крышки происходило шипение, потом я потихоньку начал замечать что бензина все меньше и меньше в бак помещается (по мануалу-70 литров - но при особом умении я туда почти 80 заливал поначалу), в итоге получилось так что в бак при любых раскладах больше 63 литров не лезло - подняв машину на подъемнике я увидел что бак реально вогнуло вовнутрь, как раз на те 10 литров примерно которые у меня перестали влезать, - поехал на разборку и купил оригинальную б/у крышку и .... шипение пропало и емкость бака перестала уменьшаться. Сейчас на балено при откручивании крышки слышно шипение довольно ощутимое - все вот хочу поменять крышку чтоб не дай бог бак опять плющить не начало.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Так крышка б/у, но оригинальная тебе и бак выгнула наружу! Надо было есчо лет 5 понаблюдать, того гляди литров 150 начало-бы влазить!
tipograf
30 Март 2010
Subaru Baleno G13BB
Уважаемый "умник" - эта проблема широко известна, помимо того что бак гнет там еще бензонасос ломать начинает. Ибо бак гнется как раз в том месте где стоит бензонасос. Я описал вышеуказанные проблемы не для ваших обсуждений и нападок - а поделился опытом. Будь здоров - не кашляй !
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ты хочешь сказать, что в тот момент когда ты откручивал пробку (мнимый вакуум пропадал) и ты заливал туда 60 литров бензина (читай оказывал давление на дно бензо бака в 60 кг) это его не выпрямляло?! И даже насыщенные пары бензина, оказывающие доп. давление с этим не справлялись!? Но, только стоило на помойке купить пробку как она чудестным образом выпрямила бак!? Чудеса!Браво! Ай Прости, ничего личного!
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Вроде не заметил что было написано- после замены крышки бак выпрямился. Было написано, что бак перестал уменьшаться в размерах..
А по делу: Я разобрал таки крышку, там центральная часть вылазит,если ее аккуратненько поддеть. Вокруг резиночки уплотнительной, которая судя по-всему и впускает воздух\выпускает было очень много грязи. Я все почистил, в пятницу домой когда поеду, смогу сказать-помогло или нет.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А раз тупо перестал объём бака уменьшаться может стоит поменять заправку и он начнет увеличиваться ....
Х
ХулиGAN
tipograf Не :whistling: там бак пластик !!!!:hilarious: Даже если сплющит сам на место встанет.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Вот именно, а то пробка, пробка.....
З.Ы. У меня шипит всегда, дык так и должно вроде как быть, не карбюратор же, инжектор система впрыска, работа которой вроде как на давлении основана (ну или как то так, не знаю как по точнее выразиться).
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Клапан в крышке есть.
Х
ХулиGAN
Сегодня открутил пробку и попробовал клапан на работу,ртом открывается очень легко.
То есть если в баке разрежение то воздух с улицы всасывается при очень малом усилии.
Пружинка прям как ниточка тоненькая.
Лишний раз сам себе доказал что шипеть не должно если все работает.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А кто тебе сказал, что шипит - это вакуум всасывает воздух????? Шипит - это в атмосферу сбрасывается избыточное давление!!! Чуешь разницу!?
Х
ХулиGAN
Да пофигу, у мну не шипит:D
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
От избыточного давления баки распирало бы, а не рвало от сжатия. Шипит от разряжения.(личное мнение)
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Шипит с рождения машины!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Седня специально проверил, шипит наружу, т.е. есть избыточное давление в баке. Почему понял что наружу, так я работаю на предприятие где всегда много сухих опилок, ну они и оказались возле горловины бака, когда открывал крышку шипением их здуло.
tipograf
30 Март 2010
Subaru Baleno G13BB
Ни одного слова про то что бак выпрямило не было - читать нужно то что написано а не то что хочется услышать чтобы потом затеять бессмысленный спор и развести флуд!
Еще одно доказательство простого стеба и флуда Бее, гадос
ХулиGAN написал(а):
tipograf Не там бак пластик !!!! Даже если сплющит сам на место встанет.
Можешь остановить любой третий пассат с движком больше чем 1,6 и посмотреть на бак - 99% бак сплющенный, и обратно он не выпрямляется.
А тебе кто сказал что если шипит то это наружу давление? Сам придумал?
Вообще смысл этой проблемы в том что при езде топливо из бака уходит и при отсутствии нормальной вентиляции бака (а она выполнена через систему улавливания паров топлива (экология) - адсорбер) взамен израсходованного объема бака топливом бак должен наполнится воздухом - так вот воздухом он не наполняется - ибо адсорбер засран. Вот вообщем как смог изложил суть проблемы.
Попробуйте налить полный полиэтиленовый пакет воды и перевернуть его оставив небольшое отверстие для того чтобы вода вытекала - но воздух чтобы в пакет не попадал - останется ли пакет таким какой он был когда был наполнен водой или его сожмет?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
у меня наблюдается постоянное шипение при незначительном кол-ве остатка бензина, при большом кол-ве такого не происходит.
Х
ХулиGAN
Я на таком с 1,8л 4 года прездил до suzuki Ничего такого небыло.;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
"Можешь остановить любой третий пассат с движком больше чем 1,6 и посмотреть на бак - 99% бак сплющенный, и обратно он не выпрямляется."
Ппц не надо быть академиком, чтобы понять, что если у 99 машин из ста баки вогнуты, то это не они вогнуты, а у той самой одной из 100 он - выпуклый :hilarious:
"А тебе кто сказал что если шипит то это наружу давление? Сам придумал?"
Простая логика подсказала, что при наличии на крышечке клапана, который при малейшем всасывании воздуха ртом открывается разряжение в баке будет отсутствовать! Следовательно шипит что? Прально - избыточное давление насыщенных паров бензина!
tipograf
30 Март 2010
Subaru Baleno G13BB
а я пять лет проездил на таком с такой деформацией бака, и кучу машин которые на ремонт приходили наблюдал с таким дефектом
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
улыбнуло про шипение.
Открываем мануал по машине и читаем:
"Предупреждение: Пробку бака открывайте не торопясь. Топливо в баке может оказаться под небольшим давлением и может вырваться наружу создавая опасность." и дальше написано как открывать крышку бака.
читаем инструкции граждане.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да уже сканы понавыкладывали с инструкциями! А у них всё вакуум баки рвет!:hilarious:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
у меня тоже шипит....
во вы тут тему развили... мне вот датчик уровня топлива ни хрена не нравится показывает погоду на луне блин.... стрелка на красной линии а в баке еще 15 литров точно есть
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не парься на всех Баелно\естим\култосах так ;)
Оно и к лудшему, учитывая отсутствие лампочки!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Всем привет, у меня именно ваккум, т.е когда в баке совсем мало, откручиваешь крышку и так втягивает воздух и еще к тому же, от машины тянет бензином, но место откуда утечка не нашел, под машиной глядел , все трубки и шланги на месте, подтеков нет. Может со стороны самого бака. А если крышку не доконца закручивать, что будет - испарение бензина. Крышку еще не смотрел.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не понял! Какие утечки - если в баке вакуум?Чешу репу.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Сам не знаю, проверял так, в баке ну литров 5 может больше, заводишь, после минут 15 появляется запах бензина в районе заднего левого крыла, раз есть запах, значит есть место откуда он идет. Данная ситуация происходит только когда в баке мало топлива.
562
Может шланг на соединении с бензобаком сопливит, проверяй, может шланг где-нить прохудился.
