Ресурс двигателя Grand Vitara XL-7
liamnosh
17 Июнь 2020
лада,но хочу купить витару
хочу купить хл7 с двигателем 2,7,но у него говорит дилер цепи под замену,вот и хотел узнать тут цену оригинального комплекта грм,ну возможность самому заменить.
Sewa
6 Июнь 2006
1,717
209
Москва ,СВАО
оригинал не продаётся комплектом
до кучи очень советую менять и помпу .
ценник будет 50+
зависит где и как покупать ЗЧ
чуть позже могу накидать по тому же Автодоку ценник...
цепи ГРМ
Виталий nz;tksq
11 Сентябрь 2020
XL-7 2006u/
Доброго времени суток являюсь единственным владельцем XL-7 2006. пробег сейчас 270тыс. все сам накатал.ресурс на мой взгляд блока около 500-600, цепи помпа не всчет, движком доволен как то так, думаю мы вместе и до моей пенсии доживем.....главное не попадать на криворуких мастеров...
Sewa
6 Июнь 2006
1,717
209
Москва ,СВАО
цепи с помпой менять - не в счёт ,согласен ...
а то ,что вынимать и половинить мотор полюбому придётся ,с заменой вкладышей ,а может и КВ делать ,это не в счёт ,ага
только вот к 500-600 тыс и АКПП и мост/редуктор на выброс пойдут ...да и кузов не живой уже будет ...
я к тому ,что если первые 300 тыс проблем Сузука не доставляет ,то это совсем НЕ значит ,что и следующие 300 тыс проблем не будет ....
Виталий nz;tksq
11 Сентябрь 2020
XL-7 2006u/
если вы проживаете в г.Москва то так вам и надо....:):)
liamnosh
17 Июнь 2020
всем спасибо,купил сгв с двигателем H25Y,уже поменял цепи,помпу,правую полуось,пружины,дальше больше,сделаю новый глушитель,поменяю коллекторы выпускные,так как выбил катализаторы,буду потихеньку улучшать ласточку.
alex 73
8 Октябрь 2016
268
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Я менял двигатель на контрактный после 500ткм и то из за рукоопых механиков запоровших его при замене цепей. Так вот все шейки на коленвалу( и шатунные и коренные) в номинале по блоку также особых проблем не было кроме сбитого хона.А мосты и сейчас ходят нормально хотя пробега за 700
Turist10rus
9 Ноябрь 2020
Suzuki Grand Vitara XL-7
СГВ XL 7 USA Пробег 154т миль пока все как часики не считая небольшого падения мощности. Как сказал предыдущий владелец надо вырезать катализаторы так как скорее всего забились. А она у него как член семьи была 16 лет.
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
SUZUKI Vitara; 2021; 1,4; 4wd; 6AT; GLX
Пробег 230. Из них честных (со мной) - 125.
масло меняю раз в год при среднем пробеге 12-15 т.км/год. Вот только масло лью жиденькое - Мобил 0-40. Беспокоюсь за тонкие маслопроводы. Кроме замены свечей больше ничего (3тфу).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
прям противоречее выходит, 0-холодный запуск зимой...40 -гуще чем 30. и земена раз в 12-15 прям супер уход за авто)))) хоть и мобил 1
Gallvall
12 Март 2021
cyзуки гранд витара XL-7 2005 ( американец)
Я
Я бы вообще беспокоился за весь движок при таких пробегах от замены до замены. Учитывая сколько поддельного масла на рынке считаю что 7000 это уже большой пробег на одном масле.
Sewa
6 Июнь 2006
1,717
209
Москва ,СВАО
не беспокоюсь ,лью 5w40 ,но меняю через 5-6 тыс
пробег под 500 тыс (моих 200 тыс ,менял цепи и помпу)
Реакции: cdt и Gallvall
ded Esoxer
21 Ноябрь 2011
196
прям противоречее выходит, 0-холодный запуск зимой...40 -гуще чем 30. и замена раз в 12-15 прям супер уход за авто)))) хоть и мобил 1
Никакого противоречия. Просто наиболее универсальный вариант для выбранного мною режима смены. И зимой, и летом хорошо.
А то, что в инструкции написано - так не всегда надо слепо верить автопроизводителям. Они напишут - смена машины каждые три года - и что - менять побежите?
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Так разве кто спорит- у каждого свои условия и у всех все индивидуально. в отличае ит современных авто, эти инструкции еще писали инженеры а не маркетологи. и тут все понятно - ездишь в простых условиях (например в штатах по автобану 50к в год- меняй раз в 15.
и в отличае от многих современных тут есть ремонтные размеры..... для мотора. а когда инженеры говорят в сложных усл меняй в 5 - тут я им склонен верить ибо сам инженер. Мне достался двиг с пробегом за 200тк по Москве. где масло меняли 10-12тк и лили эльф эволюшен NF 900 5-40 A3 и он усрат.
Реакции: Gallvall
4 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 2.7 МКПП.
Ответ: Ресурс двигателя Grand Vitara XL-7
Плюнь в лицо тем, кто так говорит. У меня 175тыс уже и в движку не лазили даже. Да и незачем пока (ттт). Знаю людей, у кого под 300тыс. уже пробежали без ремонта. Просто масло нужно менять почаще и все хорошо будет.
Всем привет,XL-7 пробег 308000 тыр. пока живой.
