Расход топлива
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Расход 22л на 2.4АКПП
не могу я видимо слов подобрать для объяснения.
короче суть в том, что при бросании педали газа у меня абсолютно нет никакого торможения двигателем.
только что не разгоняюсь.
а ведь на самом то деле подача бензина должна практически перекрываться заслонкой и я должен тормозить двигателем
Как вариант датчик нажатия педали газа проверить надо бы по книжке.
Или может ДЗ не откалибрована - после отключения аккума надо вкл зажигание на 5-10 с, не заводя движок и ничего не включая, заслонка калибруется - комп запоминает нулевое положение её моторчика.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
у тебя же акп, имхо она сглаживает, по идее да, после отпускания педали газа, до определенных оборотов подача топлива отрубается
кстати а бортовой комп, что кажет? на рейстале в бк есть такая горизонтальная полоска, котроая от цифры 0 до 30 бегает, при отпускании газа она должна стремиться к нулю и полностью исчезать ))))
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Ответ: расход топлива
Вы что все смеетесь у меня по городу не меньше 16л.100 км. по трассе 12-13 ито я особо не гоняю.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Или комп врет или у вас,что то с машиной=)
Свечи,бензофильтр,бензин гавно,форсунки забиты)
Выбирайте.
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
NSGV 2.0
2 литра, механика. По городу 12 литров. Средняя скорость показывает 25 км. По чекам так же получается.
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
А где вы нашли показатель средней скорости? Если на борт.компе, то это показывает сколько вы можете проехать на оставшемся бензине!
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
NSGV 2.0
Не-не-не
Кроме оставшихся км еще есть варианты. если кнопочку нажать. или мануал почитать.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Что у меня может быть не так?
вырос расход - до 16 литров, постепенно, в течение года примерно, ну и чек энджин начал загораться, типа плохо катализатор работает.
Просверлил катализатор - расход до 18,5 вырос =8(
Плюнул, поменял катализатор и оба зонда, расход упал до 16-17 литров на 100 км
Ткните где собака порылась?
Не жалко денег, просто раз жрет значит что-то не так работает?
Гоняю, да...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Гоняю, да...
Вот вы как думаете тут телпепаты собрались?
Год машины\пробег\коробка\движок без него мало что можно сказать.
1)Пробег больше 100к и нужна замена топливного фильтра или обход оного с выводом под капот.
2)Замена свечей(особо не поможет) но если меняли давно(от 60ткм и больше) хорошо бы.
3)Чистка форсунок (если не когда не делали и пробег больше 100ткм) нужно сделать,рекомендую делать ультразвуком.
Как то так...
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Как то так...
а, ну да, редко на форумах пишу.
Сузуки гранд витара нью 2006 года 2 литра автомат
свечи менял тысяч 5 назад, форсунки не чистил, да, надо попробовать, ну и цепь гремит, но ошибок по этому поводу нет, значит фазы газораспределения не изменились...
пробег 95 тыс, фильтр по идее должны были на ТО поменять, спрошу.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Форсунки точно мыть,Фильтр на ТО не меняли,иначе бы вы запомнили(он стоит под 15к.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
15 килорублей???? он там из золота чтоли? Ох ёёё, не
пойду читать мануалы...
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Кстати, а объясните физику - как фильтр может увеличивать расход бензина?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Честно я не знаю=(
Возможно бортовик начинает нагло врать(я не проверял по чекам расход до ремонта) после ток проверял.
Но знаю другое,мой предыдущей ведровер жрал 12-13 литров по городу летом и до 15 зимой,после ремонта расход больше 11.5(зимой) не поднимался,последнии 1000 км я проехал по городу и много жарил расход 10.2(машину ремонтил перед продажей)
Кстати свечи сами меняли или в сервисе?старые свечи видели?маслянного нагара нету?В свечных колодцах масла нету?(можно снять катушку и понюхать)
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Честно я не знаю=(
хм, ну чтоб комп врал должен расходомер стоять где-то наверное..., для начала форсунки почищу, посмотрим, на крайняк потрачусь на бензонасос в сборе, поменяю и посмотрю реакцию, если что продам тут на форуме.
Свечи на сервисе меняли, старые отдали - чистые, только на контактах - один с щербиной (металл ушел), другой с наростом металла соответственно, масла не было - сухие ну и от плохого бензина на изоляторе красновато-серый налет. До замены знакомый мастер смотрел - именно он посоветовал поменять. Замена свечей ни к чему не привела, ну может быть километров 10 расход был по-меньше или тапку меньше давил - прислушивался к машине..
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Не стоит менять бензонасос....уж очень дорого,если есть свой мастер попросите сделать обход штатного..дешевле в разы.
А так же...обратитесь к мастеру пущай зазоры клапанов померит,нагар с металлом возможен из за ушедших зазоров.
Для начала форсунки это факт,а потом зазоры,пробег для этого как раз подходящий..
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Спасибо, буду разбираться, времени вот только нету..
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
У когож оно есть..вторую неделю масло в переднем мосте поменять не могу и фароомыватель поставить=)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Прежде чем бросаться ремонтировать машину - сделайте нормальную диагностику.
Михаил 67
10 Октябрь 2011
Удмуртия
GRAND VITARA 3D 07г
Извините. Но я не нашел где спросить. А что с лючком бензобака. Открывается с 3-го раза.???? Это только у меня, или есть такая проблемка? Что с ней делать? Спасибо за внимание.
Такая же проблема была,приехал в сервис,они засунули руку туда,что то сделали за 3 сек. и все стало нормально. Фокусники:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Гоняю, да...
Постепенно в течении года рос показатель??? я так понял что бк не обнулялся за этот период?
если его не обнуляли, то он имеет свойство наращивать средний показатель расхода... только он уже становиться не просто на 100км, а еще и в течении года выводя сережняк за годовой пробег...
самый верный показатель как показала практика является примерно на 400-500км пробега, дельше он (БК) может или завышать или занижать его (расход)
НУ а раз гоняете то это нормально, хотя должно быть не выше 14л/100
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Пробовал и обнулять и не обнулять, так в течение года и вырос с 14,3 до 15-16 литров на сотню
манера езды не изменилась, и что интересно показания на трассе практически не изменились - 10 литров на сотню, часто езжу за 500 км от города. А вот в городе расход вырос, уж не знаю с чем связано, и еще мне не хватает мощности на оборотах 2,5-3 тыс, такое ощущение что тупит машина, давлю газ а она не разгоняется, а после 3 тыс оборотов выстреливает.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Не хочу вас огорчать..но это ужасно похоже на засраный бензофильтр.
Сделайте форсунки и потом смотрите,если таже лажа,то замена фильтра..заправляетесь где?
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
заправляюсь в основном на киришских заправках, иногда лукойл, редко аэро
а насчет расстройств - фигня это, главное понять что именно нужно заменить, а деньги заработаем :)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не огорчайте без причины. При загрязнении топливного фильтра сначала падает мощность на высоких оборотах.
Гораздо более вероятно загрязнение впускного коллектора и дроссельной заслонки, влияние которого наоборот нивелируется при высоких оборотах.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Вот если бы нашелся человек который бы мне почистил коллектор и заслонку... ;)
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Поднялся расход с 12 до 15 с копейками! Посмотрел воздушный фильтр и офигел!!! В пору картошку садить было.Хотя прошло 3т после прохождения ТО. Поменял,все встало в норму 11-12л.
А про топливный фильтр я скажу так. Был такой случай у меня на Дайхатсу Тереос,забился топливный фильтр.Так это выражалось так.При разгоне после 3000 двигатель просто начинал умирать,насос просто не успевал прокачать нужное количество бенза через забитый фильтр.Если отпустить газ то он накачает его !В общем ездил пока не поменял фильтр не выше 3000!!!!
Так что при таких симптомах я думаю что дело не в насосе.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Очистка впускного коллектора и заслонки-это одна процедура.Делается это в автосервисах где очищают форсунки без демонтажа.Есть специальная насадка на дроссельную заслонку в виде распылителя к которому под давлением подается специальная жидкость, отличная от промывки инжектора.(Этим-же аппаратом для промывки впрыска)
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Спасибо, понял. А прочистка ВИНСОМ инжекторов это оно? Или именно про ультразвук спрашивать?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Винсом тоже чистят,химии много.
Обязательно перед чисткой дроселя и впускного, поставьте СТАРЫЕ свечи(мастерам скажите) и что бы не говорили мастера не позволяйте делать на ваших новых.
Из минусов данной очистки вся та кака полетит в катализатор,поэтому дросель сначала нужно посматреть на наличие грязи и при большом скоплении чистить со снятием,а потом уже надевать набалдашник.
Поэтому форсунки лучше чистить ультразвуком(эффектнивнее это проверено,но и дороже)
Собственно я преверженец очистки с минимальными потерями,тоесть все что можно очистить сняв,я чищу только так=)
Единственное,что без снятия почистить нельзя это впускной,хотя надо подумать,думаю можно залить ВИНС внутрь на сутки,а потом сняв все 4 свечи покрутить стартером и та кака сама выйдет,но надо учить матчасть.
