Передние усиленные полуоси под большой ШРУС
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Ответ: Передние усиленные полуоси под большой ШРУС
еще вопросик...Одна полуось в шрус вошла с усилием и вбиванием, а вторая почти без усилия, а стопорные в шрус то я не ставил...может ли полуось из шруса выскочить..?
g r e e n
655
ШРУС он же граната, должен в цапфе фиксироваться от продольного смещения, потому что ШРУС большой, а места в поворотном шаре мало. Можешь поэкспериментировать, вдави ШРУС максимально внутрь и посмотри как будет поворачиваться поворотный кулак.
Поэтому стопор со стороны хаба нужен. Полуось может бегать по оси, страху нет, провалится далеко в ШРУС она не сможет, шлицы короткие, со стороны моста упрется в ось сателлитов.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
ааааааааа...вон оно че....вот так я и повышаю свои знания, главное нет чтоб сразу спросить, нет сначала все сделал :D
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Вот и прошел Трофирейд....Полуоси выдержали ....выдержали все даже заваренный диф..., кстати кто говорил, что управляемость в лесу на полном переднем блоке падает?:D. Нет все оки крутится меж деревьями велеколепно. Не выдержал сначала один кЕтайский хаб, а потом, после установки запасного, все 12 болтов которые их держат :D...:Dу было капец, но хабы в болотине были найдены шпильки с одной ступицы выкручены, а вторая в запасе лежала. Но вот проблема...Где взять 12 болтов да еще и таких длинных? У меня то все с проставками 10мм стояло. Пришлось савить хабы на обломаные болты без проставок и крыжек, а вместо последних вырезали из алюминиевых банок крыжки и прикрутили на место...так и выехали из епеней. Отдохнулииии, аж но назад хочется. Весь ремонт нам обошелся в 4 часа, поэтому на зачет мы и не пошли.
П.С. Вывод - надо делать без проставок. надо пилить шрус самурая.:( опять все снимать.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Поставил с проставками себе 15 мм
прикидывал как и что отпиливать
так вот шлицевой нехватате если просто отпилить 15 мм и проточить под кольцо
шрус должен упиратся в цапфу...так?
так вот в таком положении хаб упирается в шлицы и не садится на место немного (2-3 мм)
это надо обтачивать ось шруса до уровня шлицов...чтоб в хаб входило свободно
или ставит проставку 2-3 мм под хаб...а обрезать 12-13 мм
кароче я не решился :)
кстате болты от родных пневмохабов длинные...их себе поставил с конусными шайбами от родных болтов
с асфальта несьезжал ещё
через недельку уезжаю в тайгу по работе на лето...там жизнь покажет правильно ли я прикрутил :)))
g r e e n
655
Петр, ты проставки сделал в виде блинов или с буртиками центрирующими?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Конечно нет....поторопился думаешь в этом 100 процентов загвоздка....
g r e e n
655
Думаю да... Надо делать так, чтобы проставка в натяг садилась на хаб и в натяг входила в ступицу.
ЗЫ. Почту почитай и ответ напиши ;)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
я тоже в ввиде блинов
я обречён?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
А я вроде ответил....сейчас еще раз отвечу. :D
я обречён?
думаю да....но они так смешно отваливаются, можешь посмотреть :D
kolaba
8 Февраль 2012
краснодарский край
сузуки джими
вечер добрый, усиленные полуоси и сам шрус становятся на джима2007 или надо что то точить или заменить
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Напугали вы меня...обрезал нах :D
Померил эскудовскую заглушку
встаёт также как хаб...колцо под крышкой ставится...колпачёк на место встаёт
а шлицевая глубже начинается...можно ставить...токо отпилив полуось
Вот ещё раз...там где шлицы кончаются там хаб упирается...можно канешно шрус обтачить немного...но жалко...ослабнет
Нет не так...хаб то встаёт...но толкает шрус внутрь на 2-3 мм...
Прикрутил заклушку без проставки
Болгаркой по кругу прошолся
Примерил новое колечко :)
Поставил потоньше диск и хыч
Теперь онклюзив...всё включено :)))
Хабы разобрал...вытащил железку с шлицевой...протачить надо примерно 2 мм...снять шлицы просто
завтра попробую токаря найти чтоб протачил
в понедельник вторник уезжаю...если не успею то так поеду
мне 300 км доехать до места работы...а там я и так всё лето хабы не выключаю :D
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
А зачем на шлицевой хаба снимать 2мм?
Добавлено через 4 минуты
Не, ну нет что бы сразу с хабами все это проделать...теперь сижу, мучаюсь и завидую :D
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Тут упирается хаб
яж говорю хаб встаёт, прикручивается но шрус заталкивает внутрь
сёдня протачил...поставил хабы
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Тут упирается хаб
все я все понял...:D буду у себя мастырить.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Вопрос GreenУ: Даешь размер полуоси от suzukoff!!!
g r e e n
655
Вы как-то поразвернутее изложите свой вопрос, а то на трезвую голову не могу понять про какие размеры идет речь и при чем тут suzukoff.
g r e e n
655
они прекрасны, но для джимника не подходят, коротковаты :(
vlraider
12 Октябрь 2011
А мне говорили что их ставили, уточню тогда.
g r e e n
655
Поставил на нового джимника полуоси
Теперь кованные. Попутно была установлена ARB в передний редуктор. Кстати, мне одному так повезло помудохаться с установкой редуктора с блокировкой в передний мост или это норма? Кто ставил? Из-за муфты воздушной и трубочки редуктор не хотел лезть в чулок ни в какую, пришлось чулок турбинкой уговаривать :)
Вставил полуось.
Одел на нее ШРУС. ШРУС в сборе с полуосью не впихнуть в мост, придется подтачивать внутреннюю нижнюю часть шара, там где шкворневой стоит.
Стопорное кольцо под крышкой хаба. На фото его нет, но оно там будет :)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Все хорошо в этих полуосях и шрусах. Вот только что бы еще придумать, чтобы подшипники выдерживали...и чулок, ну с последним проще его можно конкретно усилить, а вот подшипники...поставить бы ступицы от Сафаря ))))))))))))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У всех так, не расстраивайся. Вдобавок, муфта целиком не заезжает на вал посадочное корпуса диффа и травит из-под уплотнительного кольца. Это и АРБ, и китАРБ этим болеет.
Но, инфа и для Ромы, видимо. С неделю назад я сломал моск косым и они выслали мне несколько образцов изменённой муфты. Посмотрим, что и как получится. Всяко, киты попросили отфотать и вынести вердикт - работает или нет.
Причём это болезнь именно RD206, походу. Патрулёвская АРБшная блокировка - RD135 что ли - собралась тютелька в тютельку и отлично пашет. Хотя схема та же, т.е. крепление со стороны ведомой шестерни.
g r e e n
655
Выпирает ага, а дырка в чулке под передний дифф сделана кажись с зазорами в 0.5 мм, поэтому даже такое незначительное увеличение габарита как выступающая на 1 мм муфта и трубочка дают столько минут секса. Задняя запихивается легко, два раза снимал ставил, поэтому не ожидал такого подвоха.
Я свою перед установкой проверил на предмет травли до установки и после, было все хорошо.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, то, что не влезает в корпус - это само собой. Я, когда под утро, наигравшись со сборкой-разборкой (не хотел верить, что муфта эта не заезжает), решил таки вкинуть в мост - очень удивился. От слова ох...ел.
А так - тебе повезло, видать. 8)
Ясенпень, что перед финальной установкой всё проверяю. И такой вот косяк...
Задняя, по крайней мере, на красном, - ещё старая RD88, собранная по схеме "муфта напротив ведомой" - там всё просто и чётко собирается. Раньше переднеяя RD118 такая же была. Но вот заредизайнили, матьихтак.
З.Ы. У нас тут местный патрулевод один, наигравшись с аналогичной засадой на китАРБ, приварил эту муфту к регулировочной гайке. 8)))
Год прожила. 8)
g r e e n
655
Я оба раза снимал/ставил 206ую. Все четко вставало и снималось разумеется без шейвинга внутри чулка. Теперь буду знать и сразу брить в нужных местах.
iluhaxxl
16 Январь 2013
suzuki Jimny 1998
Green подскажи выдержат ли твой полуоси 35 колеса ? Возможно ли поставить самураевскии поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и родным хабом?
