Электрика Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Ответ: Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
Так и есть. Оба ущербны. Но мой ловчей :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тогда сразу побегу искать с цилиндро-конусом. :)
Андрей батькович,мож что-то подобное замутить пора в Джимнике,чтоб всё и вся анализировалось?!:D
3,101
Ogarew
Димон, я б с удовольствием, но где-ж всю эту гирлянду поиметь на халяву? :))))
Да и не влезет стока в Жима! :)
Димма, Спасибо! Ну вапще, реально очень крута светит! Искал я тут намедни в Митьке такие диоды - нифига не нашёл. :( Где же ты такой крутой диод добыл?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
видел белые в "Руси", я на них колпачки резиновые надел со штатных лампочков!
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
В Смоленске в сети магазов "Корт" (магазы для "тазов") и в подобных ему.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Андрей Батькович,если присмотреться,то вроде и самой торпеды-то нет,а одна крышка верхняя,для сбора пыли и влажной салфетки;)
Вырезаем всё и оставляем верхнюю крышку,для необходимости(для особо стойких)заменяем длину тросиков и ваяем на пространственном креплении,ряд к ряду,вплоть до двух шеренжевого строя с проставками:thumbsup:
Добавлено через 7 минут
Извините,это я прикалываюсь.:D
3,101
а шо там продают? не знал, я всё больше по Митке такие штуки ищу. Спасибо, зайду. :)
Вот что надо сделать с японцами за такое размещение лапочек подсветки? Особенно за эту:
Не, ну я подозревал, что Сузуки и ВАЗ учат инженеров в одном ПТУ, но не до такой же степени!!!
Сегодня, торпеда раскурочена для установки магнитолы, дай думаю лампочки все поменяю, чтобы больше туда не лезть. А то машине три года, а лампочки перегорают, как будто ей уже 20.
Все с горем пополам поменял, но эту!!! Ручищами не подлезть! Не разбирать же! Пришлось из холодной сварки инструмент делать, благо я как раз холодной сваркой гайки приклеивал для наркомано стойких болтов крепления магнитолы:
(Следы от ножика- это инструмент не лез блин, пришлось подточить.)
3,101
не нашёл я светодиодов с конусами, и в авто 49 смотрел тоже, и в руси, и на митьке...
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ну не знаю, abcom, как ты смотрел. Как лежали, так и лежат.... Сегодня видел.
Авто49, который рядом с тобой - по Свободе в Химки, и справа.
Это не конус, это просто плоский срез. Подходит лучше, чем обычный светодиод, но совсем не то что конус.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Да нет, когда я покупал себе в селектор АКП, это был внутренний конус...
3,101
значит повезло тебе )
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Во нам РэдАй намутила подсветочку. Теперь вместо дальнего можно врагов светить. 8)
3,101
Блин, опять патент украли )
Но не до конца! :)))))
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Во нам РэдАй намутила подсветочку. Теперь вместо дальнего можно врагов светить. 8)[/IMG]
а фотка глазовыжигалки где?
А зачем столько много?
3,101
А из-за тохо ТАК много, што светодиод, зараза, не светит как лампа накаливания в разные стороны :(
тогда стандартную систему отражателей тоже переделывать приходится, или эта пачка светодиодов и через нее пробивает?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
нет там отражателей, панелька с полупрозрачными участками, через них и пробивает
А я поленился эту хрень доставать- впендюрил "лампочки" из конусных светодиодов туда. Светит по хуже, зато возни наверно на порядок меньше.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Подскажите как называется (маркировка) цоколь лампочки подсветки режимов апкк, католожный номер этого "индикатора" 28159-76J10, стоит как то совсем не бюджетно хочется найти замену.
там почти обыкновенная безцокольная лампочка среднего размера в резиновом красном презервативчике.
Я туда забубенил красный светодиод конусный из обычного магазина запчастей. Подъехал к магазину, снял обшивку, вынул лампочку и пошел примерять что у них есть подходящего.
Впрочем за лампочку, цоколь и презервативчик не так и дорого, но это надо заказывать, ехать, ждать- проще подобрать подходящую.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Andoros, купи красный светодиод, который изображён на второй странице в моём ответе. Я именно его поставил в селектор.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=586188&postcount=53
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
abcom, Old Blind Dog,
Как вы тросы обратно одевали???
Я сейчас пойду мучатся, скорей всего не дождусь ответа, но на будущее не повредит.
Есть способ легко одеть три троса сзади??? Или только с помощью такой-то матери?
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Ну в общем-то да. Глаза боятся, а руки...
В общем нижний трос нужно одевать засунув блок управления на половину и немного по диагонали.
Потом его можно намертво прикрутить четырьмя штатными саморезами и одеть оставшиеся два.
Единственное, у меня как-то странно стала переключаться заслонка рециркуляции воздуха - без фиксации в середине. Либо только забор с улицы, либо только рециркуляция в салоне с уверенной фиксацией в крайних положениях.
У всех так?
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Успакоил, СПСБ. Походу, после чистки нормально заработал. А то и в среднем положении фиксировался.
Не притенял, пока. Ночью, если будет светить сильно, сопротивление впаяю. Уже попробовал. В два раза тушит.
Motil69
20 Август 2012
Jimny Sierra 2007г. АКП.
Не мой, батин. Но возиться придётся мне.
Народ, джим 2006 года, как правильно щиток разобрать?
Там нужно стрелки с приборов снимать? Чтоб к лампочкам подсветки подобраться. Я попытался, очково что-то....
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
А кто нибудь в курсе, что это за разъем? Находится на крутилке направления воздуха. Ответной части не нашел. Что за комплектация? И на что влияет (к чему подключают)?
