Лиана ест масло
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Это уже личный опыт ремонта не одной сотни авто. Снимешь клапанную крышку, выгребешь ложкой кокс с распредвалов и сольешь воду с поддона.
Лью масло liqui Molly AA 5W30 - при пробеге 210 000км когда разбирали двигатель - внутри он был в идеальной чистоте!
Меняю масло раз в 10 000км.
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
180000 пробег, надо менять масло, последняя смена на 170000. Проверил щуп - меньше минимума! Тут же долил до обычной нормы 1,5 литра!!! Раньше от смены до смены не более 0,5 литра доливал, а то и не доливал вовсе.
Посмотрел свечи, вот результат.
[DOUBLEPOST=1447013100,1447013035][/DOUBLEPOST]еще фотки[DOUBLEPOST=1447013215][/DOUBLEPOST]Какие будут советы?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
По фото на свечах масла не видно... Может я не вижу?
При пуске на холодную сизый дым бывает? Или сизый дым при торможении двигателем?
Компрессию желательно грянуть и давление во впускном на холостых...
На кронштейне маслофильтра не подтекает?
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
При пуске не бывает, а при торможении двигателем, это надо проверять.[DOUBLEPOST=1447014010,1447013810][/DOUBLEPOST]одна свеча в масле, след на бумаге - это она прокатилась, масло видно в свечном колодце.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Свечи NGK ходят 50000-60000 км. и менять. иридиевые 80000км. При расходе 1 л/1000 км даже труба выхлопная не закоптится. Зависит от очень многих условий.Даже если забит воздушный фильтр расход масла увеличится.
и не увидишь.там все сгорает, если расход меньше 3л/1000км.
Так можно проверять только на турбовых моторах, первый признак мертвой турбины.
Компрессия с маслом будет хорошая. В впуске на холостых обычно разрежение.
5,031
2,028
Оно имеет свои значения для исправного двигателя: 27-34 кПа;)
Будет в саже, даже при расходе 1-1,5 на 7-8 тык.
Сними клапанную крышку и поменяй прокладки свечных колодцев - 11179-69G01
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
неужели через свечной колодец может 1,5 литра масла "уйти" за 10000км?
5,031
2,028
Не может, менять прокладки для того, чтобы в свечном колодце было сухо.
Масло уходит несколькими путями:
1. Залегли кольца маслосъемные.
2. Задубели сальники клапанов (до 1-2-х литров через слетевший мск легко уходит)
3. Забита вентиляция и масло сосет во впуск и давит из-под клапанной крышки.
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
В общем, для начала менять прокладки свечных колодцев, МСК и воздушный фильтр? и следить дальше?
5,031
2,028
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
по поводу масла в колодце,niral правильно сказал+прокладку клап.крышки заодно (через неё может уходить масло,у меня так было).По свечам:cогласен с sav liana,что-то изоляторы слишком чистые,при сгорании масла на них будут капельки сгоревшего масла,а тут как только из коробки:только сажа.Я так думаю, сначала нужно проверить во всех проблемных местах Лианы на утечки,а после искать, как сказал niral пост#188
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
из под клапанной есть одно местечко, где пыль "мокрого" цвета, но не более, фильтр да, пора уже менять точно, но мне думается все таки вряд ли 1,5 литра из-за фильтра, при пуске с утра вроде обычный дым.
5,031
2,028
Вроде не дымит ничего.
Тогда хуже. Ищи потеки масла снаружи двигателя. Если не ела масло, а потом 1,5 литра, то где-то течь...[DOUBLEPOST=1447052909,1447052569][/DOUBLEPOST]
Наши слабые места:
клапанная крышка
Штуцер масляного фильтра
Датчик давления масла
Сальники коленвала
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
думается, такая течь была бы хорошо заметна, нет? но я не вижу никаких следов
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
нигде не вижу потеков, видимо сегодня заеду на подъемник, сниму защиту,осмотрю все внимательно
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Если снаружи течки нет значит сальники клапанов. После 150000км они уже деревянные. Если после замены сальников и прокладок все равно будет жрать,значит залегли масло съемные кольца. Еще масло может быть жидкое при рабочей температуре, склонно к активному угару.
Течь масла в свечные колодца устранить нужно ну и раскоксовка не помешает для профилактики . Такой расход вполне допустим .для такого пробега и криминала искать не стоит . Можно перейти на более вязкое масло
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
машина со мной со 100 т.км., все время лью LIQUI MOLY 5W-40[DOUBLEPOST=1447059096,1447059062][/DOUBLEPOST]
что такое раскоксовка?
Тогда гуще масло не нужно ! Раскоксовка-заливаем в цилиндры специальнный состав и курим ! Затем заводим и наблюдаем :eek::eek: из глушителя .потом меняем масло с фильтром и радуемся ровной работе мотора :good3:
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
я не крупный специалист, но понимаю так, что все, что "откоксуется" полетит в выхлопную систему? в катализаторы и на лямды? да и жидкость растворяющая в двигателе попадет вовсюда, на все датчики? на слух как будто бы ничего хорошего.
5,031
2,028
Я делал Лавром, ничего не сломалось. Цепь перестала бренчать, но это может совпадение.
Согласен ! Риск есть .но кто не рискует . тот не настоящий сузуковод:boast:
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Наши слабые места:
клапанная крышка
Сальники коленвала
Добавлю: прокладка управляющего клапана системы VVT, у кого есть.
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Тогда может и не стоит этого делать для профилактики, пока перспектива капремонта не замаячила слишком уж явно?
