Китайские шнорхели
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Изучается спрос на китайские шнорхели
Заклепками из набора. Просвеслив дырки ( о, ужас) в стойке.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
а на герметик для стекла нельзя? хоть какаято защита от повреждения стойки если шнорхом за чтонибуть зацепишся.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Оторвет. Вместе с краской.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
обычно установка шноркеля - это пограничное состояние .....
дальше владельцу уже пофигу на царапины, и прочии мелочи , такие как удар веткой по шнорхелю
но как совет могу могу порекомендовать натягивать в лесу веткоотбойники
или закрепить шнорхель как у меня, за рейлинг
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Длины не хватит, то ж не сантехника...
Не то, чтоб я этот вариант не рассматривала :)
Но в итоге- сверление стойки с установкой резьбовых заклепок.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот не знаю, у меня на герметике сидел и даже когда упал на шнорх ничего не оторвало и краска на месте осталась )))
Хотя наерное можно и вместе со стойкой оторвать, главное постараться ))))))))
В любом случае случае стойка останется с изменениями. Но в случае заклепок хотя бы снять-поставить можно без проблем, а с клеем хрен оторвешь.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Так ведь шнорк к кронштейну тоже на двух болтах крепится. Открутил и все..
SASH
27 Июль 2010
129
Toyota Land Cruiser 80 4,2 TD VX Ltd. +6'' 35 King Cobra, Toyota Tundra "Green Crocodile"
А где в Москве можно купит такой шноркель?
Отправлю в Москву транспортной компанией, есть два вида шноркелей из LLDPE, один "капля" копия GIZа, второй Г-образный копия TJM. .
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Можно вопрос в профильной теме? Ночами не сплю, мучаюсь :umnik2:
А почему все ставят башмак на шноркеле мордой вперед? Это какой-то мировой заговор или все думают, что на ходу в него воздух наддуваться будет как с турбиной? Еслит его повернуть назад, там вакуум чтоль будет и мотор задохнется?
Я вот был очевидцем ситуаций, когда такая ориентация шноркеля позволит хлебнуть полведерка, глазом моргнуть не успеешь. На фото ниже где-то есть Нива :)
З.Ы. У меня китайский шнор на Джимнике, покупал у местных, стоит мордой назад, все работает. :pleasantry:
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я говорю про утопление и гидроудар, а вы мне про отсеивание грязевых частиц :laugh3: Для капель воды и пыли есть фильтр и бачок со сливной дырочкой.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
у вас был вопрос......я дал ссылку на ответ!Только прочитать желательно до конца,а не только про "частицы":banghead:[DOUBLEPOST=1430923407,1430923309][/DOUBLEPOST]
Если вы при устанокие шнорха не заглушили сливное отверстие-это ошибка номер раз.....
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Мнение учтено. Статейка, правда, написана отвратительным приказным тоном, читать тошно.
Глушить его - тоже неправильное решение. Я туда клапан резиновый прикручу, чтоб вода сливалась сама.
Marselino
2 Январь 2013
Jimny 2008 АКПП JB43
вот кстати интересно! у меня никакой дырочки в боксе фильтра нет изначально.[DOUBLEPOST=1430982061,1430981996][/DOUBLEPOST]почему то, например, шнивовский стоковый шнорхель направлен вниз-назад. конструкторы статью не читали?
g r e e n
655
Да по-моему вертите куда хотите. У меня гусак был повернут вбок, в левую сторону. Когда повернут назад раструбом, то слишком хорошо слышно двигатель, когда едешь с приоткрытым окном (пруль). Если развернуть вперед, то летом из воздушного фильтра приходилось выколупывать целые энтомологические альбомы. Поворот башки налево немного помог, но все равно многовато насекомых собиралось. Поставил за родную сетку металлическую сеточку с мелкой ячейкой, где-то 5х5 и развернул гусак вперед.
Да пофиг. с одной стороны этой дырочки достаточно, что бы двигатель работал на холостых, с другой стороны при езде в в воде засасываемые капли воды двигателю не вредят. Хотя если постоять в воде, да и еще заглохнуть, наверное можно и через эту дырочку смертельную дозу воды набрать.
Даже в сильный ливень там скапливается совсем чуть чуть воды, которая очень быстро испаряется - все таки там дует прилично. Это даже с моим хоботом из трубы, где нет никаких водоотводов.
3,101
Да ну, а мне понравилась, вполне шутливым и весёлым языком написано. ))) Как странно, один текст, а воспринимается разными людьми по разному. )))
Не читали, это понятно,но вы, похоже, так же не дочитали всего. Там про эту фишку рассказано. А что удивительного, что конструктора, особенно наши, да впрочем и все остальные, не читают нужных статей и работ? Разве мало косяков в машинах стоковых? Причём часто глупейших!
Вот только вчера исправлял один, просто наитупейший, косяк Харлей Дэвидсоновского моцика.
Так что косяк конструктора это дело обычное
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я, честно признаться, очень слабо верю в защитные свойства фирменного диффузора (дада, так он называется правильно, а не гусак). Он слишком короткий и слишком велико отношение проходного сечения к общему, чтобы говорить о его пыле- и грязезащитных своствах. Да, капельки воды, летящие строго горизонтально конечно через него не пролетят, но пыль... Я бы искал в нем смысл как в защите от набегающей с лобовика волны (для этого он должен мотреть назад или в сторону), защите от дождя (должен быть закрыт всверху), и защите от веток и листьев (для этого у него широкая горловина с сеткой).
Посмотрел внимательно на машины с расположением диффузора мордой вперед, никаких отложений грязи и следов вытекающей из фирменных щелей воды я не увидел.
Вот если бы вместо диффузора стоял циклон, тогда его польза была бы неоспорима.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
поставьте циклон от мтз и не ломайте голову )))
3,101
dimoktmb
Оно ж не обязаловка, кому как хочется, тот так и ставит )))
Я и без этого опуса немодного знал что ноздрю надо вперёд ставить.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
SASH,
Скажите, а в чем будет разница помимо визуальной?
Я так понимаю, для тжм и сафари нужно убирать родную улитку воздуховода, а при гизе оставить?
Может, есть какие-то нюансы, которые нужно учесть при покупке?
LE39
2 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Сколько сейчас стоит шноркель на 1,3, левый руль?
