ELM 327-USB Диагностика с ПК
5,072
2,045
А какие показания писать?
В идеале подключить ScanMaster и запустить чтение оперативных данных, плюс графики лямбды и коррекции топлива, если OBD автодоктор, то придется кучу скриншотов выкладывать.
5,203
Ну, в первую очередь MAP и MAF, ну и лямбду первую посмотреть, началал ли работать нормально на холостых, а не только на перегазовках синусоиду выдавать.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
В общем пока мой елм327 едет взял похожий у знакомого версии 1.5. итог такой, не цепляется никак к эбу. хотя распиновка соответствует ISO 9141-2 (4,5,7,16), с парой протоколов каких-то авто пыталось зацепится но кроме вольтажа борт. сети никаких больше данных не показал.
Подключался через андроид и кучу софта, с ноута не пробовал, без блютуза он.
Написал в мультитроникс, жду ответа, с последними моделями бк на витару и ескудо добавили протоколы может к ним зацепится, но коды ошибок у аэрио и витары не совпадают.
Кстати об ошибках, периодически подмаргивала и подтраивал двигатель. залез в самодиагностику -ошибка 15, датчик распредвала. Причем появление ошибки как то связано с нагревом двигателя или подкапотного пространства, пока возился с елм двиг работал и через полчаса начал подтраивать короткими периодами с одинаковым диапазоном (секунды три сбоит, выравнивается и секунд 10 работает ровно, потом по новой и так постоянно) и моргать ошибкой, после выключения движка и паузы в несколько минут запустил двигатель и через несколько минут работы начинал сбоить по новой и так трижды, по холодному запуску такого нет. буду смотреть что с датчиком/проводкой
5,072
2,045
Симптомы ДПКВ
laudanum16
28 Сентябрь 2014
на практике это приведет к замене или чисткой кончится? как можно выявить кто из них на самом деле сбоит датчик коленвала или распредвала?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
laudanum16, если Aerio праворульный и 2001 года, то в лучшем случае сможет помочь сканер с протоколом J-OBD (J-japanese). Мультитроникс не подключится
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Замена датчика. Уже писалось здесь как проверить ДПКВ или ДПРВ. Методом охлаждения непосредственно после начала расколбаса. Мокрой тряпкой, например.
alextiler
7 Февраль 2014
СУЗУКИ лиана хетч 2007
А между тем ситуация безрадостная
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
alextiler, стоит съездить на ту же заправку и опять залиться до отсечки. Будет относительно точный литраж на пройденные километры
alextiler
7 Февраль 2014
А что это даст? очевидно что расход будет конским((((
5,203
А нет ли у тебя утечек где-то на бензопроводе из бака, под машиной? Ведь двгатель теперь вроде отлично работает, показатели все в норме, датчики исправны... Смотреть надо на заведенной машине, когда насос гонит давление...
alextiler
7 Февраль 2014
60-70 км/ч по городу,автомат,передний привод, под машиной сухо(((
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
У меня до такого положения стрелки с полного бака очень быстро доходит, а ниже спускается гораздо медленнее. Так что проедь еще сколько-нибудь, посмотри. Если всетаки жрет, то скорее всего форсунки у тебя льют, больше тут мне кажется уже и не на что думать.
alextiler
7 Февраль 2014
дополнительные скрины[DOUBLEPOST=1415299355,1415299269][/DOUBLEPOST]
проехать до лампочки, залиться и посчитать?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Самый быстрый, но не совсем оптимальный вариант! Мигнула лампочка, заправил десяточку, и до следующего мигания.
5,072
2,045
Если до этого заправился до отсечки и сбросил одометр, то просто заправься сейчас до отсечки на любой заправке, для оценки ест или нет этого достаточно. Я думаю при пробеге 75 км и таком показании стрелки влезет литров 15:( увы...
alextiler
7 Февраль 2014
хорошо, завтра залью...
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Может я чего то не понимаю, но обратите внимание на процент открытия дроссельной заслонки на ХХ. Я когда вопрос этот изучал, не видел ни у кого процент ниже 14.1
5,203
Ранее я писал:
Только что приезжал клиент на Лиане 2006 года. Попросил проверить ошибки. заодно посмотрел прочие параметры на исправном двигателе на ХХ:
MAF - 1.7-1.8
MAP - 28-32
УОЗ - 4-5
Краткосрочная коррекция топлива - 4-5, долгосрочная - около 13 (если не напутал по памяти).
Сейчас у Алексей данные такие (по его показаниям):
MAF - 1.8
MAP - 28-30
долгосрочная топливная коррекция - 3,12
Возможно я по памяти тогда у клиента записал неправильно долгосрочную коррекцию (13). Но если даже и так, то до устранения подсоса воздуха у Алексея это показание было на максимуме - 16,4. Значит нынешнее показание должно говорить о том, что коррекция более близка к правильной (думаю, она и есть сейчас правильная). Может у кого-то есть возможность посмотреть на своей Лиане с таким же двигателем этот показатель?
Судя по тем показаниям, которые я вижу на сегодня, у Алексея не должно быть большого расхода. Но если увеличенный расход имеет место быть, то должна быть и коррекция по каким-то показателям. Т.е. если предположить, что высокое давление топлива или фирсунки льют много, то лямбда должен показывать постоянно богатую смесь, соответственно, расход воздуха должен увеличиться, или же топливная коррекция должна быть в обратную сторону для уменьшения подачи топлива. Если все же значение 13 я записал правильно у клиента, то значение 3,12 у Алексея и говорит нам о том, что компьютер пытается снизить подачу топлива. Значит действительно есть симптомы того, что давление топлива высокое. Нужно уточнить кое что...
Два вопроса к форумчанам:
1. Так в каких пределах все таки должно быть давление топлива?
2. Посмотрите у себя значение топливной коррекции на Лианах 2006-2007гг (хотя думаю, что и на более старших Лианах значение такое же должно быть).
5,072
2,045
Когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Подцепил таки я elm327 к своему aerio.
предистория такова, заглянул в книжку от автодата по аэрио. нашел разъем в схемах. Он обозначен там как диагностический разъем SDL.
Порылся в гугле по запросу "диагностический разъем sdl" и нашел прогу от умельцев
SZ Viewer
вот ссылка на нее, там же скрины программы
http://malykh.blogspot.com/2014/01/k-line-ftdi-vag-409.html
поставил подключается на ура, одно но. адаптер почему то регулярно отваливается и работает секунд 10, планшет его перестает видеть как и сама прога в итоге. приходилось постоянно переподключать. пытался сделать фото (скрин эрана не выходит т.к. на планшете нет рут прав, альтернативы по-быстрому в прогах не нашел)
но они крайне унылые из-за освещения и постоянных замашек камикадзе у адаптера (черный длинный блютузник версия 1.5)
Сама программа простая очень, при подключении показывает протокол, что-то вроде KPW/2007 сложно уловить очень быстро пролистывает этот пункт. Далее всего два окна двиг и автомат. в двигателе некоторые параметры (все как на скрине по ссылке) и висела ошибка таже - датчик распредвала- я ее прогой сразу стер.
в автомате тоже висят некоторые параметры и две ошибки 1700 и 1705 (датчики дросселя и температуры охлаждайки. потереть их не успел, т.к. постоянно отваливающийся адаптер ничего не дает толком сделать.
В общем результат неплохой для начала, не жирно но и не пусто. Буду рыть дальше по теме прог для sdl, но по идее остается надеется на заказанный с китая адаптер 2.1 (маленький который) он еще в пути и надеюсь будет более стабильно работать. А то получается что все перелопаченные ранее программы можно по новой пробовать[DOUBLEPOST=1415382753,1415382518][/DOUBLEPOST]вот одно фото более или менее
[DOUBLEPOST=1415384601][/DOUBLEPOST]
еще немного по протоколу aerio. в интернете нарыл что для сузуки (японских я так понял) с обд разъемом (который якобы обд, а на деле сдл) идет два протокола
1. SDL (к-линия на 9м пине)
2. SDL/KWP (посвежее, к линия на 7м пине)
это кстати объясняет интструкцию у мультитроникс о переносе 7го контакта в 9й для сузуки, видимо для чтения обоих протоколов через 9й пин разъема БК.
у моей значит протокол SDL/KWP, написал в техподдержку мультитроникса, у них на новых моделях БК в описании появились протоколы для сузуки, если они эти протоколы поддерживают значит можно пробовать подцепляться (давно бы попробовал но ближайший магазин дилер мультитроникса за 120км)
както так. и еще нарыл програмку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
может работать, но нужен усб адаптер, а у меня блютузник только, поэтому сам испробовать не могу
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
KASiK, в этой теме на 4 странице я выкладывал свои значения. Посмотри, может пригодится.
