ELM 327-USB Диагностика с ПК
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
странно конечно что к аэрио через елм327 никто не подключался. программа suzuki viewer написана malykh и активно обсуждалась на ветке джимни
5,206
KASiK, в этой теме на 4 странице я выкладывал свои значения. Посмотри, может пригодится.
Спасибо!
Алексей, вот такие данные были у galkinand, судя по его скринам:
MAF: 28-30 кПа
MAP: 1,78
УОЗ: 8-16град.
Положение дрос. заслонки: 14,1%
Долгосрочная коррекция топлива: -5,5-7,0% (со знаком минус!!!)
У тебя, Алексей, со знаком плюс топливная коррекция. Получается, что не топливный насос нагоняет топливо, а компьютер по какой-то причине добавляет его. Я не утверждаю, просто размышляю, основываясь на этих данных. Хорошо бы еще у кого-то увидеть эти показания для накопления информации...
5,206
Да уже раскошеливался, и не на одну, а толку никакого: все говорят что у него все хорошо по всем показателям. Вот и ломаем голову.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Все конечно понятно, но судя по всему, те специалисты были мягко говоря не совсем специалисты в своей области.
Если начать менять датчики по одному,( при условии что все будет халявно) насос, форсунки, он не один бак сожгет.. А машинка недомогает.. если ветеринары безсильны, надо к доктору.[DOUBLEPOST=1415955132,1415954737][/DOUBLEPOST]
бака хватило на 285 км(((
Выхлоп из трубы какого цвета, черный?
alextiler
7 Февраль 2014
СУЗУКИ лиана хетч 2007
не знаю, за рулем не видно, но вроде белый
5,206
[QUOTE="shariot1972, post: 1161452, member: 107465" судя по всему, те специалисты были мягко говоря не совсем специалисты в своей области.[/QUOTE]
Готов поспорить только об одном диагносте, которого советовал, и которого лично знаю, как профессионала. Но и он, как ни странно, ничего не смог найти.
Сейчас на ум приходит только проверить еще раз давление топлива. Пока больше ничего не вижу нового, т.к. по всем остальным показателям вроде как уже все нормализовалось после обнаружения подсоса воздуха.
Алексей, позвони мне в понедельник в первой половине дня, может вечером подъедешь, посмотрим все еще раз, что сейчас творится на машине...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А если "моги" для эксперимента подменить? С подменой съездить бак. Володя, наверняка у Вас есть на разборке.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
5,206
А если "моги" для эксперимента подменить? С подменой съездить бак. Володя, наверняка у тебя есть на разборке.
Мозг поменять не проблема, наверняка найдется нужный, но проблема в том, что придется перепрограммировать ключи в новый мозг, иначе иммобилайзер не даст запустить машину.
alextiler
7 Февраль 2014
рекомендовали мне сгонять сто километров по трассе,после полной заправки, и потом залить и посмотреть сколько залезет в бак, завтра утром отпишусь)[DOUBLEPOST=1416126293,1416085204][/DOUBLEPOST]Докладываю, вчера на лукойле залил бак до отсечки, покатал немного по городу, съездил в Колпино и обратно, прокатал 106 км.Заправил около 12 литров.Сегодня на скорости 100-110 прокатил по кольцу до Культуры и обратно, 99 км,Залил 7.2 л))))))))))))
5,080
2,049
Ну вот, вполне нормальный расход![DOUBLEPOST=1416126493,1416126419][/DOUBLEPOST]
Тут скорее всего в баке еще было! И много!
alextiler
7 Февраль 2014
попробую покатать до середины бака и посмотреть сколько залезет
5,206
Вообще нормально проверить расход, заливая по 10-15 литров не получится, да и не правильно. Для нормальной проверки надо хотя бы пару баков выкатать - это будет точный расход. По стрелке не ориентируйся, она не равномерно показывает уменьшение топлива: сперва она быстрее опускается, чем после половины бака.
Сейчас видно, что уже нормализовался расход, и это радует. Тогда пока нет смысла встречаться и перепроверять все параметры. Ну и я вспомнил, что у меня вечером зубной, поэтому не смогу, прости.
Мой совет: залей полный бак до отсечки, выкатай его почти полностью (до лампочки), потом залей еще один бак до отсечки - запиши, сколько залил, выкатай и его, и еще раз до отсеки залей - сумму залитого бензина подели на пробег и увидишь реальный расход. Заправляться лучше на одной и той же заправке, а еще лучше на одной и той же колонке.
Расход 12 при поездке в Колпино с тамошними пробками на въезде и выезде - вполне нормальный. Равно как и по кольцу на скорости 110 тоже хорошо 7,2. Так что думаю, что ты победил-таки проблему!
alextiler
7 Февраль 2014
для меня тоже очевидно, что 35р потрачены не зря))(подарок будущему владельцу)!!Просто интересно сколько зальется при положении стрелки на пол бака
5,206
зальется около 20 литров.
А такой подарок делать новому владельцу пока рано! Я бы покатался еще год-два, надо хоть откатать вложенное!
alextiler
7 Февраль 2014
Володя, нам с семьей в ней уже очень тесно, весной буду спокойно продавать сюзанку в идеальном для своих лет состоянии)
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
5,080
2,049
Всем привет. Мне вот тоже пришел из Китая заказ: синяя коробочка с Bluetooth для диагностики http://ru.aliexpress.com/item/2014-...-On-Android-Torque-MINI-ELM327/942877382.html . Подскажите кто какими программами для Android пользуется? Какая самая лучшая?
Hobdrive, OBD автодоктор и ScanMaster (он под Винду).
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Hobdrive попробовал, вроде хорошая программа, но у меня долго коннектится. Сначала раз 5 ошибку выдает, что нет соединения, а потом начинает работать. Может надо какие-то параметры выставлять? У Вас какие параметры авто выставлены и протокол?
5,080
2,049
Запомнить протокол - галочку поставить надо. Хотя коннектится и у меня долго, но стабильно. Видимо надо платную ставить, но мне денег жаль.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
пришел с китая синий блютузный елм версия 2.1
с программой suzuki viewer вообще никак не работает. программа его не видит. другие программы видят но правда толку от них никакого
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
а какой протокол? И Вы выбирали, что машина Сузуки (там какие-то шаблоны есть)?
