ELM 327-USB Диагностика с ПК
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Мне привезли ELM с установочным диском Торкью. Я по-началу и не заморачивался. Работает хорошо, все показывает. Потом скачал за денежку Автодоктор. Практически тоже самое, другой интерфейс. Дело вкуса.
5,086
2,049
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Дима, я по уровню знания женщин и компьютера-на уровне пользователя:)
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
а какой протокол? И Вы выбирали, что машина Сузуки (там какие-то шаблоны есть)?
это не поможет. японка дорестайл, протокол тоже их. я чуть выше с месяц назад писал об этом. suzuki viewer только конектится. на 1.5 версии нормально зацепляется но соединение часто обрывается, а вот на 2.1 вообще никак.
есть самодиагностика но колупаться с перемычками неохота[DOUBLEPOST=1417684401,1417684291][/DOUBLEPOST]
В каком смысле? Вам какой толк нужен?
ну. обычный. полный доступ к системе. а они не видят ничего
5,086
2,049
Про какой авто речь?
laudanum16
28 Сентябрь 2014
5,086
2,049
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Так если соединение обрывается, то что толку от Сузуки вьювер?
до обрыва можно посмотреть двиг и автомат . ошибки потереть. в общем все равно удобней возни с перемычками
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
KASiK,была такая же проблема на мазде как alextiler, плавали абароты тупила при разгонах и жрало топлива где только не проверял все ОК, подсказали почистить клапан холостого хода ,взял простой мебельный растворитель (так как работаю на мебельной и как посоветовали) аклапан завис не помню уже в каком положении вычистил растворителем (зимой было дело ) потом WDобработал и после этого проездил года2 без проблемшла на подрыв и топлива перестала жрать объем у мазды был 2,0,может каму пригодиться,тоже самое проделал и на Лиане нагара на клапане предостаточно была
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
Привет Всем. Просветите неуча. Пришёл адаптер ЕЛМ ЮСБ -1.5а. Не могу установить правильно драйвера. Комп видит адаптер а драйвер не может установить ни мастер установки, ни вручную. Какой именно нужен? С диска все перепробовал да с инета кучу накачал толку нет. На фти вообще ехе расширения нет, короче х.з., да и сам не больно силён в компах.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Операционная система?
Что пишет когда просто втыкаешь одним концом в машину, а други - в компьюткер (снимок экрана не помешает)?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
МоиOTE="PARS, post: 1168568, member: 113080"]Привет Всем. Просветите неуча. Пришёл адаптер ЕЛМ ЮСБ -1.5а. Не могу установить правильно драйвера. Комп видит адаптер а драйвер не может установить ни мастер установки, ни вручную. Какой именно нужен? С диска все перепробовал да с инета кучу накачал толку нет. На фти вообще ехе расширения нет, короче х.з., да и сам не больно силён в компах.[/QUOTE]
Ищи мое сообщение в этой теме я подробно описал
PARS
9 Октябрь 2014
Пробовал на 7-ке нетбука, на ХР компа определяется как ЮСБ 2.0-сериал и жёлтый треугольник с воскл. знаком. Соединял с машиной прогой скан-мастер - нет связи. А как снимок сделать не знаю..
Читал, но что не получается, как у тебя.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
есди имеется в виду FTDI, то там могут быть драйвера (без утсановщика, но с файлом с расширением ".inf"). Тогда путь к ним надо указать из свойств устройства ("Обновить драйвер").
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
PARS
9 Октябрь 2014
Спасибо, завтра попробую.кстати у меня на диске ни каких инструкций нет.
PARS
9 Октябрь 2014
Всем привет. Ура заработало, всем спасибо кто откликнулся, отдельный респект alekse1. Всё дело было в драйвере (как я и думал) скачал по ссылке и всё встало на место. Испытал Скан-мастер, 2-ошибки Р0135-02, только расшифровки не нашёл, мало времени было, потом разберёмся.
5,086
2,049
Р0135 - ДК 1 управление нагревателем - неисправность эл. цепи
Р0102 - датчик расхода воздуха - низкий уровень вх сигнала
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Всем привет.
Вот и я заимел китайский сканер ELM327 Bluetooth Mini, у нас идут такие под именем ORION и стоят космические деньги, против 5 баксов за китайский.
Законнектил по синему зубу со смартфоном на Андроиде. Успешно работает с программой Torque Free: сканирование ошибок выявило
"P0134"
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1).
Я так понимаю, что ругается на кислородный датчик, код 18213-70H02, за сумасшедшие 8000 рублей, либо аналог Denso DOX-0351 в два раза дешевле.
Что странно, чек не горит. Бывает, после того как поездит жена (ездит очеень размеренно), чек загорается, потом я даю мотору проср@ться, чек гаснет.
Пока с помощью той же Torque стер ошибку, посмотрю что будет дальше.
И правильно я понимаю, придется перечитывать 21 страницу темы "Кислородный датчик" ну и копить деньги на DOX-0351 ?
п.с. кстати адаптер также успешно прочитал hyundai getz 2008 и renault logan 2014.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
похоже на обрыв подогрева датчика ( можно "забить" :) )
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Как точно выяснить обрыв или нет? Ошибку сбросил, катаюсь уже неделю, она не появляется. Следовательно обрыва нет??
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Не появляется больше ошибка,забудьте ( значит зафиксировался случайный разконтакт ).Если снова начнёт "донимать" ошибкой, ,то 2 черных провода звоните на обрыв ( 0351).А для полного понимания,сюда:https://suzuki-club.ru/threads/12690/page-14[DOUBLEPOST=1442384941,1420910225][/Dhttp:/[DOUBLEPOST=1442385514][/DOUBLEPOST]вот ещё одна интересная программа диагностики:http://www.drive2.ru/l/7545667/ и http://www.drive2.ru/l/7604008/[DOUBLEPOST=1442397059][/DOUBLEPOST]интересную программу нашёл:SZ Viewer на DRIVE2.RU
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Насчет шнука OBD-USB (не ELM), "VAG KKL" или "KKL VAG-COM for 409.1" (шина K-Line) ...
Кому нибудь удавалось ли использовать для Лианы?
Например, с "SZ Viewer" или другими программами...
