Нужна срочно помощь знаниями.
SkyDiver
7 Декабрь 2007
Курск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon, 99 г.в.
Ответ: Нужна срочно помощь знаниями.
Поставил сегодня опять манометр и начал тестировать.После небольшой езды по жаре еду давлю газ в пол, а она еле разгоняется. Остановился открыл капот, на холостых давление 2,2, чуть газую-повышается, даю ещё больше газ и вот оно, давление падает. где рыть? завтра поменяю по гарантии тада отпишусь.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Да и еще - кто поменял на бошевский - ездили ли сразу на расстояния больше 50 км. одновременно, без остановок на покурить? Просто интересно, действительно ли косячный насос именно мне попался...
Стоит бошевский от десятки. Больше года. За это время, тыщ 50 прошел.
Регулярные поездки на расстояния до 800 км, практически без остановок.
Бывали и пробеги 1500 км без сна, "тапка в пол". Проблем - НЕТ.
Вам - надо мерять давление.
Возможно - забита сетка, это очень даже похоже, могли хватонуть бензина нехорошего...
Возможно - проблемы с регулятором давления топлива в рампе.
Возможно - обратка забита и насос - перегревается...
К нормальным мастерам! Вешают электронный измеритель давления, садятся на пассажирское сидение и вперёд! Кататься и смотреть, что в рампе.
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Сегодня поехали в Москву по Горьковке, сначало все шло ровно но на подъезде к Балашихе на посту начала тупить, если давить на акселератор плавно то машинка потихоньку разгоняется, а если нажать резко то начинает дергаться, как будто перекрыли подачу бензина толчки сериями с перерывом сикунды в две Рыдаю
Помогите пожалуста ОПЫТНЫЕ СУЗУКОВОДЫ. Машинка Балено-3 4wd двигатель G16B,
1.6 96 лошадей, 1999 г.в.
либо катушки либо ,бензоносос ,либо как у моево бати катализатор оплавился от нашева бензина , пробили и все типтоп
Привет всем!У меня машина начала поначалу дёргаться при разгоне, потом вообще стала останавливаться.Случалось это всё чаще и чаще днём по жаре, вечером когда прохладно не наблюдалось такого. Я подсоединил прибор, чтобы проверить давление насоса и ездил с ним. Когда машина тупить начинала я открывал капот и смотрел давление, на холостых было около 2х бар, а когда газуешь то давление падало и машина чуть ли не глохла.Вывод - перегревается насос. Взял купил бошевский от десятки и ура, машина поехала нормально и давление нормальное выдавал.Не долго я покатался и через дня 3 машина опять начала останавливаться.В баке литров 20 бензина, доливаю ещё 10 и ездию вроде нормально. Не могу разобраться в чём причина, не уж то опять насос перегревается?!
катализатор проверь, у нас таже фигня была ,толька замена насоса непомогла.,и фильтр топлевный посматри
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Нету у G16B 1998 г. катализатора
Добавлено через 3 минуты
Рыть в топливной системе надо. Сними бак посмотри что почем. Может воздуха случайно глотнул насос, сетка и свакуумировалась. Трубки продуй, топливный фильтр посмотри, рампу тоже проверь.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сегодня бак сымать буду!
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
На фильтр, и действительно, мало похоже, т.к. не ясно каким образом вкл./выкл. зажигания помогает.....Рыдаю!
Я с этим дерганьем езжу с наступления теплых дней до работы с утра 40 км нормально , а назад проезжаю 30 а потом дергается(кстати в пробке постоянно начинается) выкл зажигание хоть на секунду и машина ведет себя нормально правда не успеваю засеч на сколько хватает дом близко меня топ фильтр ,свечи ,чистил нижектор!! Дергается после 2500 об на холостом держит отлично Чек не загорается
А сетка тогда причем?
CULTUSkrasnodar на тебя вся надежда (что тебе поможет сделаю тоже самое), в сервисе ни чего не скажут только разводить начнут (а как на счет лямды тоже где то проскакивал с этой темой?)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Должен сразу заметить, что после поездки в Туапсе такой - же жести у меня не случалось. Есть просто подергивания (довольно чуствительные) при интенсивном наборе скорости на повышенной передаче. Вчера значит сняли мы бак. Заеплись порядком (снимали на земле). Сетка оказалась действительно довольно засратой и сжатой вакуумом. Сняли сетку, промыли, порадовались. Сегодня ездил дерганья не прошли, с вкл. кондишеном еще жестче дергает.... Думаю на ВВ провода и катушки. Надо мерять сопротивления.
ПС Бак оказался не вогнутым и не выпуклым - как в баснях из темы про "шипение при откручивании пробки ББ", несмотря на то, что у меня открывается с шипением.
  • 145.8 KB Просмотры: 861
  • 141.8 KB Просмотры: 712
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Провода вв поменял сегодня дерганье продолжается но при разгоне после 3000 если подергаться 5 сек то вроде проходит надо проверять или катушки или датчик распредвала(мое мнение)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Че за провода поставил?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
А ты сетку поменял? Кстати заодно не помешало бы и бак почистить. Я когда сетку менял, слил бензин, там присутствовал, правда в небольших количествах, какой-то осадок и как следует промыл бак, и трубки все
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
У тебя пробег какой ? ( у меня 83т) я не спец но дум что рановато или как ?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня в 2 раза больше. Уверен, что у тебя смотан. Сегодня поменяю свечи и поеду на море - тестить :D
SkyDiver
7 Декабрь 2007
Курск
Всем привет!Решил свою проблему, поставил старый насос и новую сетку, сразу машина поехала нормально. :thumbsup:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А сетку новую где взял?
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Пробег реальный это точно!Отпишись о результатах теста
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Ситуация аналогичная первому сообщению... Думаю всё от перегрева в пределах капота... Когда такое наступает ни до одной детали под капотом не дотронуться.
Решаю свою проблему следующим образом, ежели нужно ехать, а не курить: ВКЛЮЧАЮ ПЕЧКУ. Форточки пошире и вперёд.
Отсюда прихожу к выводу, что на насос не очень-то и похоже, хотя его почистить не мешало бы.
Катушки наверное (((( у меня их две на движке... обжигающе горячие, впрочем как и всё остальное под капотом. Пока ничего не делал, думаю... и в пекло на большие расстояния стараюсь не ездить (((
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Это не от пробега зависит, а от того где и чем заправляешься
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
У меня катушек нет-трамблёр,тогда на что грешить?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
катушкам в данном случае, включение печки ну не как не поможет
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Мне тоже в это хочется верить ))). Думаю также. Но тогда на что это может повлиять? Почему же печка помогает.
Тут мне идея пришла... На толкнула на неё картина: кондиционер в магазине не справлялся и продули радиатор, что снаружи висит. В основном пыль была, так то он всё равно продувался. Однако, результат не заставил себя долго ждать, холодить стало гораздо лучше.
Так вот я и подумал, а почему бы и нам в машине не промыть радиатор. К сожалению, радиатор кондиционера с наружной стороны весьма сильно засрался, а после него всё идёт и на радиатор движка. Попытался промыть водой из бутылки прыская струйкой под давлением, при этом чуток отодвинул радиатор движка. На мойку побаялся что-то ехать. Там, конечно, эффект был бы лучше. Если кто уже чистил на мойке - отзовитесь. Буду смотреть на результат.
Также, воспользовавшись советами форумчан заменил фильтр бензиновый.
Завтра поеду чуть дальше - будем смотреть.
Есть вариант - датчик положения коленвала, но по этому поводу скажу следующее. Когда у меня от него провода отвалились, то загорелся ЧЕК, и + движёк на холостых не стабильно обороты держал.
Думаем далее Чешу репу.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Померяй сопротивление на катушках, скорее всего одна из них почти умерла
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Радиатор не моется,а продувается компресором.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
А мне при заправке кондея промыли химией а потом керхером широкой струей.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Поменял в пятницу свечи и поехал на море. Дерганья прошли. Предварительно перешел с 5-го на 2-й бенз. Посмотрим, что будет дальше. Ясно, что дело не в топливе, а в зажигании - может катушка, может провода.....
Andvari
11 Август 2010
Suzuki Ignis, 2004, 1.3 Серебристый.
Товарищи форумчане, надеюсь обратился в "ту" группу, сразу извиняюсь за количество текста...
Есть проблема от части похожая на перечисленные выше, машина глохнет падают обороты и т.п...
Объясню по-порядку:
Baleno, 2000г., 1.3, 16 клапанов, МКП, хечбек. Пробег сейчас по счетчику 100.000,
обрёл в марте 2010.
Дёргаемся и глохнем.
АМ стартует нормально, вне зависимости от того, подгазовываю я или нет (едет сама без ног на педалях), но если не подгазовывать а просто отпуская потихоньку сцепление начать движение а потом на первой передаче начать неспешно поддаваливать газ (обычно в пробке), машина может начать двигаться рывками и так может продолжаться до 1500 оборотов, если сильнее газануть, то проблемы нет или она мне не заметна.
Переключение передачи на более быстрые происходит нормально. Затем, если разогнаться свыше 3000 оборотов, допустим 3500-4000 (не важно на какой передаче) и потом выжать сцепление чтоб переключить, то стрелка тахометра резво летит вниз и не всегда останавливается в районе 700 оборотов, может пролететь ниже и тогда машина глохнет, это бывает на скорости, на дороге, на светофоре, ей не важно где глохнуть. Горит Check Engine.
Переключая передачи, когда вижу что обороты начинают падать "не так", есть шанс "поймать стрелочку" успев переключить ручку и потихоньку отпуская сцепление, машина не успевает заглохнуть и еду нормально.
Дергаемся, прыгаем и ведём себя напряжно возможно то же при достижении показаний тахометра в 3000-4000, но вот в этом я не уврен т.к. всё никак не получается отследить, хотя думаю что корень у проблемы один.
Бывают случаи когда после таких дёрганий авто не разгоняется, жмёшь на газ, вдавливаешь в пол до упора а эффекта ноль, при этом возникает такое ощущение (или мне только кажется, как новичку), будто машине тяжело. Потом может пройти, через разное не очень длительное время, или само или с переключением передачи. Очень эти рывки раздражают. Рыдаю!
Еще есть такой момент, когда после того, как заглохнешь, снова поворачиваешь ключ зажигания, перезапускается магнитола и радиотрансмиттер в прикуривателе.
Check Engine сияет, но диагностика проблем не показала.
свечи поменяны, катушки зажигания прочищены, топливный фильтр новый.
Читая форум о предположительно похожих случаях сделал выписки возможных проблем:
- датчик температуры на генераторе
- возм. нужно обнулить бортовой компьютер
- клапан холостого хода
- дроссельный узел
- инжекторы
- топливный насос
- высоковольтная система
- Датчик положения распредвала (не видел, но по описаниям думаю о нём)
Идти перебирать пол машины как-то совсем не бюджетно, посоветуйте пожалуйста что-нибудь и, если кто сведущ по Петербургу, то куда лучше с этим обратиться? Ездить-то оно ездит, но вот как долго оно так проездит...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
НУ вот читаю, читаю все эти темы про дерганье авто и провалы, и почему-то мне кажется что большинство проблем всё таки связано с датчиком положения распредвала. Я уже писал в одной из тем, что перечитав кучу форумов пришел к такому выводу. Свои провалы оборотов тоже победил заменой датчика распредвала (авто в подписи). И найденная инфа о том что датчики эти дохнут после начала эксплуатации через 7 лет и более только подтверждается. Поэтому предлагаю всё таки первым делом проверить этот датчик (найдя его на разборке или у друзей на вечерок) с рабочей машины. Однако себе я б/у датчик ставить не стал, он и на разборке не дешево стоит, а покупать "кота в мешке" тоже нет интереса, поэтому заказал и поставил новый.
Все сказанное мое ИМХО.
