ЖАРА и лиана
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: ЖАРА и лиана
Наверно наши пробки и ваше это как палес жо.., ой, как небо и земля.
И еще у нас есть грязь, которая забивает радиатор.
5,205
Ответ: ЖАРА и лиана
Был я в Эйлате, а туда трасса всю дорогу +40-+44 и всю дорогу в машине приятная прохлада и никаких отключений,можит у нас разные кондеи?
Да и в пробках не мало стоял.......
Знаешь, все же ваши 40, это как наши питерские 30. Пару дней назад катался в Рыбинск (Ярославская обл.) и на градуснике показывало 34, однако по ощущениям было как бы не более 26-28, т.е. абсолютно спокойно переносилась такая жара. А в Питере уже в 30 потом истекаешь. Влажность у нас высокая. Ну, это для человека, а для движка, конечно разницы-то нет: 40 есть 40.
Ну и Валек прав, что у нас грязь, умершие радиаторы... Разбирал сингапурскую машину с пробегом около 120 т.км, ды у нее радиаторы, равно как и все, что под капотом и в подвеске, словно новые, максимум год хоженные, или будто их каждый день мыли, языком вылизывали. Так что не всегда можно ориентироваться на твои условия эксплуатации для сравнения.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ЖАРА и лиана
Не буду спорить.Если честно и у меня под капотьем как в орерационой-всё стирильно + я каждые 2 недели под давлением воздуха продуваю соты радиатора
Вот мой натюрморт примерный
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: ЖАРА и лиана
Еду с дачи, за бортом прохладно всего 31 гр. Торможу, скорость где-то 2-3 км/час датчик мгновенного расхода показывает 30 литров, остановился показывает 14 л. и через секунду долгожданные - - -. На втором заторе тоже самое. Наконец поехали - в динамике в потоке на скорости 80-110 все нормально 5,5 -10,5 литров. В общем надо больше на дорогу смотреть....
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Ответ: ЖАРА и лиана
У меня тоже периодически начинал дуть влажный теплый воздух. В пробке в тоннеле на Звенигороде. Градусник показывал +41 ( в тоннеле!), датчик угарного газа - около 80 мг/м3. Стало немного страшно. Заехал, заменил фреон и прочистил салонный фильтр. Стало лучше. Но вчера взял и сдох аккумулятор. Заводился с толчка ( благо- механика!). Думаю, что постоянная работа вентилятора охлаждения конденсатора кондиционера дало себя знать для 6-ти летнего аккумулятора. Купил новый, той же фирмы, что и родной
alex40
17 Январь 2007
Israel
Ответ: ЖАРА и лиана
Не поверите, но вчера был побит рекорд температур и в Хайфе при 80% влажности было + 52.
Но машина ведёт себя примерно
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ЖАРА и лиана
Сегодня Пик жары, поехал в Хайфу около 13.00 на приборке показывает,что за бортом 47 гр,для прикола заехал в тенёк и открыл капот и направил на датчик темп.воды лазерный температурный прибор,так вот вента стала срабатывать в 101 гр и отключалась в 97гр.Но стрелка на приборной доске стояла чуть ниже середины. Т.е как я понимаю моя бибика душевно справляеться с Жарой,хотя 101 гр для вкл.вентилятора-многовато
П.С. В обычные дни вентилятор срабатывал в районк 87С+90грС
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: ЖАРА и лиана
Термопара стоит внутри датчика температуры и не совсем соответствует температуре корпуса датчика! В общем живет своей жизнью. А у нас стало холодно - звонила жена с дачи - всего +10 гр. Я в первый раз не ругаю "плохую" погоду!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: ЖАРА и лиана
да, похолодало, застучало, заскрипело :( сёдня днём печку включал
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ЖАРА и лиана
\ А у нас стало холодно - звонила жена с дачи - всего +10 гр. Я в первый раз не ругаю "плохую" погоду!
Я об этом могу только помечтать + 10 у нас только в Январе
