Не работает концевик!
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Отказывается работать концевик двери багажника. При открытии двери свет в салоне не загорается и сигнализация на открытие двери не реагирует. Разобрал, залил ВДшкой на случай, если от влаги окислился - не помогло. Остается менять концевик? Или еще что-то можно попробовать? Может ли проблема еще где-то крыться?
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Ответ: Не работает концевик!
Замкнуть провод, подходящий к концевику, на кузов. Если плафон загорелся, значит виноват концевик. Если не загорелся, причина в проводке.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Оказалось просто концевик сгнил! Зато на его место встает обычный из любого магазина автозапчастей.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Если концевик наш, то надо подогнуть лапки так, чтобы они замыкались одновременно, и немного смазать контактную поверхность смазкой.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Концевик задней двери просто снимается или для его снятия нужно обшивку снимать?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
просто достаточно отвертки крестовой
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Freeline, а резинка сверху просто отверткой поддевается?
Разобрался, в моем случае в самом концевике внутри отломался контакт.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Какая то болячка у джима, у меня тоже не работает концевик 3-й двери. Нужно поменять.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Первая японская машина у которой концевик не работает. Мож кто то у сузуки из наших инженеров работает?
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Сомневаюсь что в японский авто 98 года ставили китайский концевик.[DOUBLEPOST=1428062831,1426591201][/DOUBLEPOST]Кстати, снял сегодня концевик, он производства фирмы Daichi. Концевик не работает, потому что отгнил контакт за 15 лет эксплуатации.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
за четыре года пришлось менять уже три раза, так, что вам очень повезло, что проработал 15л.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Контакт тоже отгнивал от родного концевика, припаяли к остаткам напрямую. Пока, последние полгода, работает. При всех недостатках, штатный концевик на порядок более качественный, чем все сторонние. Поэтому менять не стал. Цена нового не порадовала.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
serg_k07
Да, так и сделал, подпаял аккуратно проводок на контакт, и все нормально.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а не подскажите номерок концевика задней двери. который по вину пробивается отсутствует везде.
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Та же беда отгнил контакт у концевика двери багажника и проводок куда то там провалился. Как проводок там найти и вытащить ?
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Снимаешь боковину пластиковую, для этого нужно будет заднее сиденье с этой стороны снять. Потом там в отверстие все и увидишь.
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Спасибо, но я поленился разбирать боковину.
Я сделал крючок из медной проволоки и вытянул проводок. Когда там отрывается провод от контакта концевика то он заваливается к внешней стороне кузова. Сам проводок черный идет сверху. Нащупать мизинцем или как-то его увидеть невозможно. Потом провод удлинил желтым и припаял к концевику.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Тоже отгнил родной концевик задней двери, машина 98 года, пора бы уже и отгнить наверное:)) Но я нашел кой какой выход, "скрестил" российский "военный" концевик с родным:)) фотки прилагаются:
ВИДЕО:
  • 183.1 KB Просмотры: 735
  • 204.7 KB Просмотры: 960
  • 172.5 KB Просмотры: 784
  • 170.1 KB Просмотры: 869
  • 165.7 KB Просмотры: 716
  • 172.8 KB Просмотры: 802
  • 143.1 KB Просмотры: 673
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Нет ли у кого под рукой номера подкапотного концевика?
Как-то он закис, причём в одном положении (похоже, что в нажатом) и ни туда, ни сюда.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
купить в любом автомаге за 30 рублей не вариант?
или надо именно оригинал?
ПС. есть ли оригинал вообще., я не уверен, у мну пруль 2002г.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да не, главное, чтоб по формату подошёл.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
за 30 рублей ломается очень быстро
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Про концевики:
На Т-Калдина 9 лет, концевик на капот, так и продал
Субару-Доминго - 2 года. концевки вкруг, по 30р.
Джимник, 2года, капот, по сей день исправно работает
Хонда -Аирвейв,капот, год пока что, но работает.
П.С. ЧЯТНД?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
constantin.ru там упор в двери имеет выпуклость и видимо это его ломает, да и приятно когда используется родная резьба, а не сверлить рядом лишнее отверстие.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Я тоже засомневался, есть ли штатный концевик на капот - он отличается на вид от дверных и от багажникового. В каталоге не нашёл.
