Люфт рулевого управления Jimny
  • Автор темы kandry
  • Отслеживают тему 27
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
сузуки-джимни 2003 го выпуска 4WD
Ответ: Как уменьшитьлюфт рулевого механизма Jimny
У меня точно также. Даже менял уже рулевой карданчик (как оказлалось зря, несмотря на имевшийся небольшой люфт в крестовинах кардана, "дело было не в бобине").
Теперь рабочая версия, что люфт внутри самой рулевой колонки. К сожалению я не знаю точно ее устройства (в частности, есть ли там еще где-то подшипники - на схеме она "одним куском"), но больше ему быть негде, все остальные места я проверил.
ЗЫ А если руль взять руками на 12 и 6 часов или на 3 и 9, и просто покачать из стороны в стороны (не покрутить, а как будто пытаетесь оторвать - есть люфт? У меня есть).
завтра попробую. сегодня слесаря обещали разобраться и отрегулировать. вот и узнаю, что да как.
если это конструктивная особенность у Джимни, как пишут форумчане, то беспокоить этот люфт должен многих и как следствие этого большинство этот люфт не устраивает, а если так, то к ремонту (регулировке) прибегали многие. А на форуме конкретики мало.
Для инфы. Сейчас на моем джимни меняют: две крестовины (проблем у слесарей с этим нет), подшипник ступицы на задней полуоси (немного помаялись из-за втулки и шестеренки, машина с АБС, а в эксисте этого не учли, продали как без АБС).
А так добрая машина Джимни
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Добрую машину надо самому делать
тогда она добром ответит
а чо там дядя накрутит :)
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
отрегулировали слесаря. люфт стал меньше, но руль стал тяжелее, а легкое побрякивание на неровной дороге осталось.
покачал из стороны в сторону, люфта нет!
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
подскажите редуктор у входа в него вала (наверно так называется) в какой то жидкости...вокруг на корпусе тоже потёки или скорее запотевание- как будто сальник износился, правда я не знаю он там есть? никаких шумов и биения на руле нет, кроме как шимми на 75 км/ч, кто нить сталкивался-расскажите!
:whistling:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
было такое этой зимой. но только слегка вал потел помнял жидкость вроде прошло.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Владел ЗАЗ968М, М2140, ВАЗ21093, RenoSr, Toyota Yaris(3d), Honda CR-V(RD-I)
Suzuki Jimny 2011, МКПП, всё стандартное..
Сейчас: Нива 3d..
P.S. : Suzuki Jimny погиб, но спас мне ЖИЗНЬ!!!...
... полный привод с понижающей, подвеска стандарт. подшипники ступиц, рулевые наконечники в норме. проверяли. при движении на кочках, неровностях что-то побрякивает в руле и (или) отдает в руль....
а так машина проблем не доставляет.
Добавлено через 7 минут
конструктивный недостаток ? странно. редуктор наверно дорого стоит :(
Столкнулся с такой же проблемой; прежде, чем ехать к ОД (машина на гарантии) сам всё просмотрел - всё в норме; но "отдача в руль" покоя не давала (очень напомнили мне эти ощущуния Москвич2140, когда у него "раздолбана" вся рулевая)). И вот что случайно обнаружил: шлицевой вал в месте входа в редуктор имеет поперечный люфт (довольно-таки ощутимый), что, в принципе, может быть причиной подобных ощущений. В сервисе сказали (после осмотра и пробных поездок), что всё в порядке; после того, как высказал своё предположение насчёт люфта - показал сам им - почесали репу и пошли смотреть у новой машины; оказалось - и у новой такой же люфт!!! "Конструктивная особенность"???... Странно...
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
У меня похожая проблема, люфтит сантиметров на 10. Проверил рулевые карданчики - все ок, люфтит в редукторе. По трассе с неровностями дороги больше сотки идти капец как тяжело, постоянно машину ловишь. Подскажите как редуктор отрегулировать? или замена только ?
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
На ГУРе есть болт, его крутить надо.
Сергей vl
29 Июль 2011
21 Июнь 2012
сыктывкар
jimny
Редуктор в Джимми - 1 в 1 как в ВАЗ-2101, и принцип регулировки тот же. Лохи эти слесаря. Если редуктор накрылся (его трудно убить), то в Питере сейчас разбирается Джимми - можешь запросить цену у jimnygrin'а.
в копейке гура нет.
jimny48
25 Октябрь 2011
Казахстан
Nissan Terrano
Такая же проблема - "отдача в руль", люфт в пределах нормы - 3 см.
Могут ли быть причиной раздолбанные втулки стаба?
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Доехал в один сервис, в который, бывало, обращался раньше (люди более менее толковые); проверил подвеску и рулевое. Вердикт: в норме. Суть: "отдача в руль", поперечный люфт вала на входе в рулевой механизм (писал о нём) - конструктивная особенность данной модели. По крайней мере, пояснили доходчиво, развеяли сомнения.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Долбежка в руль на неровностях и непривычно большой люфт руля идут уже в базовой комплектации...)
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
:D Точно! Эксклюзив, как-никак :thumbsup:
Jimnystrannik
30 Апрель 2011
suzuki jimny 2000
Я не согласен с такой формулировкой, нормальный говнолаз. Есть, конечно, конструктивные недостатки рулевого механизма в целом, в первую очередь - отсутствие рулевого демпфера (здесь есть такая тема, смотрите выше), на Самурае он присутствует. Демпфер гасит колебания колес при движении, не давая разбивать подшипники и шаро-винтовую пару в рулевом редукторе. На дорестайле мне рулевой редуктор больше понравился: у него стоят регулируемый игольчатые упорные подшипники входного вала, на рестайле стоит один шариковый упорный, второй - роликовый, внутренней обоймой служит входной вал; на дорестайле игольчатые гайкой, которая находится снаружи корпуса, поджал подшипники и весь геморой, а на рестайле, если износились подшипники, это 100% замена узла и нихрена не сделаешь (даже при всем желании детали не найдешь). Это не основная причина люфта, основной люфт редуктора Джимни - износ шаро-винтовой пары, детали тоже по отдельности не продаются, только покупать девайс фирмы Koyo целиком, но на дорестайлинговом редукторе у меня получилось отремонтировать шаро-винтовую пару своими силами, люфта не стало, полет нормальный. Для себя сделал следующий вывод: рестайлинговый редуктор неремонтируемый, дорестайлинговый можно отремонтировать, полностью убрать люфт редуктора и для профилактики износа надо ставить демпфер (без демпфера люфт регулировочным винтом в среднем после 100 тыс пробега не у берешь вследствие износа шаро-винтовой пары). Новый узел, конечно, нереальных денег стоит - около 80 тыс., когда полез на EXIST просто прифигел, это второй недостаток. Третий недостаток отсутствие запчастей на редуктор и инструкций по ремонту.
Прошу прощения за некоторую корявость изложения.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
аналогичная проблема.... на нероностях бьет в руль и ощущается люфт (боллтанка)..... как уже тут выше заметили по ощущениям - как разболтанные рулевые наконечники на москараде 2140.........просмотрел наконечники - люфов в их нет, но в шарнирах перемещаются ка то легко (может это норма?).... отсоединил наконечник от сошки редуктора .... и пошатав рулем пришел к выводу, что люфтит редуктор.... пробовал регулировать винтом с контргайкой, но получается, что руль зажимаешь (он плохо крутится и не возвращается) а "болтанка" уходит но не до конца.... пришел к выводу, что редуктор нуждается в "капиталке".........отослал в одну Московскую контору по переборке редукторов....... откапиталили, сказали, что болт отрегулировали - ничего крутить не нужно - ставте и катайтесь.......поставил - ОПЯТЬ БОЛТАНКА!!! Звоню в эту контору - они говорят даже не думайте ничего плохого про редуктор он у вас сейчас в идеальном состоянии, ничего не крутите...........ищите причину в других местах........ :(........ завтра буду опять лазить дергать шатать и т.д..........где б еще порыться?
Kapibara
4 Июль 2007
107
Джим 2007.
Попроси кого-нибудь покрутить руль на величину люфта с ключом в зажигании, но неработающем движке, а сам смотри на рулевую сошку редуктора сверху. Люфт обычно там.(если это действительно наконечники).
Рулевая двигается, наконечник вправо-влево. А тяга стоит.
Люфт не в посадочном месте наконечника, а в месте прикосновения с сошкой. Особенно быстро разбалтывается при ЛИФТЕ и кочках: Удар, мост в одну сторону, кузов в другую, Руль дергается, = болтанка. (Когда рулевая тяга не горизонтально.)
DEAF
11 Сентябрь 2012
т.е. ты имеешь ввиду палец от рулевого неконечника болтается в проушине сошки? ок, посмотрю....
еще такой вопрос - наконечники в шаровых шарнирах легко шатаются от руки, но люфта не имеют - это нормальное их состояние? или они долнжы туго двигаться?
Kapibara
4 Июль 2007
107
Джим 2007.
Как мне кааццо, силы действующие при езде, гораздо больше чем ты можешь сдвинуть руками. И то что они легко двигаются или тяжело, ента ерунда при движении.
Мне Грин тут как-то говорил что свободно крутящиеся от руки рулевые тяги - признак того, что они скоро кончатся. Хорошие наконечники крутятся туго.
DEAF
11 Сентябрь 2012
я в своей практике встречал на разных машинах разные наконечники, были и такие, которые от руки ходили плохо, но имели люфт - отправлялись в утиль, а было и так, что вот к примеру на Тойоте поставил наконечники и они с нуля легко крутились от руки и прошли более 70000 так и продал........... поэтому вопрос был именно по джимниковым наконечникам..........но ответ понятен - нужно периодически их дергать на предмет появления люфта.....
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
у меня тут на досуге люфт появился порядочный...
по приезду в БЛ оказалось, что практически оторвано крепление тяги панара =).
DEAF
11 Сентябрь 2012
короче говоря.... сегодня шатал в гараже все, что можно пошатать....
тяги, в том числе и в соприкосновении с сошкой - норма
карданчик норма
левое колесо в горизонт.плоскости - норма, в вертиальной-норма
правое колесо в горизинтальной - норма, в вертикальной - ЕСТЬ ЛЮФТ!!
короче приговорил я шкворневые в правом кулаке........пока что уверен, что люфтило и било в руль на кочканах их-за него.....
менять решил все четыре...заказал....
alhart
22 Июнь 2009
SPB
Jimny, 1999, 1.3, 16 клапанов
шкворневые могут давать люфт...во всяком случае, у меня он был сильнее гораздо до замены. сейчас осталось только рулевые наконечники махнуть.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
основной люфт редуктора Джимни - износ шаро-винтовой пары, детали тоже по отдельности не продаются, только покупать девайс фирмы Koyo целиком, но на дорестайлинговом редукторе у меня получилось отремонтировать шаро-винтовую пару своими силами, люфта не стало, полет нормальный. Для себя сделал следующий вывод: рестайлинговый редуктор неремонтируемый, дорестайлинговый можно отремонтировать.
Расскажите, как вы ремонтировали дорестайлинговый рулевой редуктор?
DervishRegion14_38
Я твой Крузак качал
14 Октябрь 2013
Jimni Wide
Тоже проблема с биением руля.
Недавно загонял в сервис - менял подшипники ступичные и шкворневые. Там же отрегулировали колеса. После этого руль стал туже поворачиваться и после 60 км/час стало сильно руль колотить. .ляха-муха!
Рулевые в норме. Смотрел сам, да и в сервисе проверяли. Знаю, что крестовины на рулевом кардане люфтят. Хочу начать с их замены. В екзисте отдельно крестовины не продаются, только в сборе с карданом. Стоимость 15 тыс, с.ка!
Ребята, подскажите - где можно найти отдельно крестовины? У нас на разборах таких нет.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Честно говоря, я глубоко сомневаюсь, что замена крестовин поможет. Если едешь прямо по ровной дороге, то рулевое не используется по сути, колеса сами по себе катятся в нужном направлении. И рулевое не может повлиять на биение. А вот про биение есть огромная тема с самыми разными причинами этого явления и способами устранения.
DervishRegion14_38
Я твой Крузак качал
14 Октябрь 2013
Jimni Wide
Ага, сейчас поищу. Может найду теоретическую причину)
alex-SRT8
5 Октябрь 2013
Химки-Мытищи
JEEPSRT8, CLIO RS201, JIMNY
По-существу темы. Имею джим 2008 года-пробег 75000 км. Машина в идеале-все новое. Лифтована с помощью OME 40-50 мм. Резина DUNLOP Dina Pro 215/75 r15. Кастор выведен в норму рычагами от Sprinter. Соосность осей выведена в ноль тягами панара от Sprinter. Положение мостов относительно кузова отцентровано на ноль. Сход развал выведен в ноль. Шкворневая нулевая, рулевые наконечники нулевые (пробег 500 км.). Рулевой вал целехонький. Ношусь, что по степям Волгоградской области, что по грязи, что по МКАДу как угорелый. И вроде все ок-но удары в руль на кочках есть и у меня. Люфт руля при этом в норме. Единственное есть легкий люфт выходного вала самого рулевого редуктора, регулировка болтом ничего кроме зажатия руля не дает. Вижу выход только в замене на новый редуктор. Но почитав тему - думаю, а стоит ли-если это заводская опция)))) ДОЛБЕЖКА В РУЛЬ НА КОЧКАХ!???? Ценник на новый редуктор вроде демократичный-15000 т.р.
Забыл, никакого шими никогда не было-и вообще, что это такое???
