Отзывы об Умка-Сервис
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ответ: Отзывы об Умка-Сервис
Было бы не плохо, чтобы и по уже неНовым Витаркам(NSGV которые уже не на гарантии и владелец одной из них, например, я) специализация появлялась ;)
Так милости просим)
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Специализация появляется в процессе работы! ;)
Вчера вот учил Умку, что такое автоматические хабы на старых Витарах.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Давно не был на форуме, домой поздно возвращаюсь. В общем у меня новость - я сменил специальность, теперь работаю в сервисе так что если есть желание можете приезжать прямо ко мне на работу )
Весь сузуки-сервис можно организовать прямо там, в сервесе есть и доступ к зап. частям и подъемник и место для того чтобы можно было машины оставить ну и все что нужно чтобы можно было организовать клубный сервис.
Будет желание - звоните. (9цот5)220-04-42
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ох ёёё, не Нифига не врубился... Теперь другое место что ли? Чешу репу. Уже не в Автово? В смысле - не у Юноны? Чешу репу.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Объясняю: бокс на Юноне остался. Там Илья вечерами трудится. Но параллельно он сменил место постоянной работы. Теперь он ДНЕМ работает тоже в автосервисе. Далее по тексту.
Saga
26 Март 2008
92
Петербург
Suzuki SX4
Чинилась у Ильи в сервисе на пр. 9-го января. У него очень кстати оказался нужный сальник, и дружелюбная атмосфера очень порадовала. Места для сузук много, запасные подъемники (прям крюки такие на потолке :D) тож есть,
Отдельное спасибо Илье за внимание к деталям, и , конечно, за консультацию на БОВ!
Peka
18 Март 2010
Гранд Витара 2008
_______________________________________________
Отзвонюсь после праздников обязательно. А то сальник на раздатке стал отпотевать-тот который на вал переднего дифа.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
В Четверг был закончен Ремонто-Апгрейд моего Джима Джип Ок!.
Теперь установлена ПневмоБлокировка заднего моста, и НОВЫЙ радиатор АКПП!
По результатам тестирования блокировки скажу следующее: Джимни без неё в условиях грязюки конечно едет РУЛЮБЛИН!! но это как кататься на лыжах с одной палкой!!! Ща как вда Вот наверное лучшее сравнение! Буду подождать зимних сугробов и хулиганить в них Ветер в ха :) так как резину уже поменял и внедожорье до весны уходит в спячку Читаем кар! Начинается Питерское как бы дорожье Джиппинг! :)
Как бонус, теперь в машинке есть стационарный КОМПРЕССОР с ресивером :) правда его возможности пока не тестил :)
от Аскос: поехали на горку? посмотрим разницу?
p.s: одного не пойму почему Сузука не ставит пневмоблока сразу на заводе.
Zozo
27 Август 2009
643
174
В Четверг был закончен Ремонто-Апгрейд моего Джима.
По результатам тестирования блокировки скажу следующее: Джимни без неё в условиях грязюки конечно едет, но это как кататься на лыжах с одной палкой!!! Вот наверное лучшее сравнение! Буду подождать зимних сугробов и хулиганить в них :) так как резину уже поменял и внедожорье до весны уходит в спячку! Начинается Питерское как бы дорожье :)
Новый или допольнительный радиатор АКПП?
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Мой радиатор умер при аварии. Был установлен радиатор МКПП, и с ним ездил. тоесть фактически Коробка осталась без охлаждения. Вот теперь всё стало на свои места. Радиатор на движок - МКПП, на коробку дополнительный. Надеюсь Илья разместит тут остальные фотографии.
Askos
Джипер-домосед
12 Июнь 2008
891
535
Шкода Карок 2020
В принципе, можно в воскресенье. Я там по выходным часто проездом бываю... Резина уже зимняя, так что не разрою окончательно:thumbsup:
На самом деле, результат неочевиден. На примере Кдава и Спайдера (сзади у которого, как известно, локрайт:D) очень была заметна разница между блокировкой только сзади и обоими. У джимника задний мост очень хорошо циркулирует, поэтому разница между одной задней блокировкой и ее отсутствием должна быть менее заметна. Впрочем, у тебя ж, наверно, стаб снят? Тогда и передний должен неплохо работать...
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Мну отличается от тебя только радиатором :) и отсутсвием одного из болтов крепления движка :)
Всё остальное идентично. даже резина тоже зимняя.
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
Позвольте вопрос по поводу радиатора, он не слишком большой?? стандартный радиатор акпп это 1 трубка которая живет в ОЖ двигателя, t последней больше чем у воздуха а скоро зима -) или там все равно какая температура?
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Температура масла АКПП очень динамично меняется. комфортно когда она горячая - для того она и живет в радиаторе двигателя, но при буксовании и профзаболевание подъёмов особенно на третьей передачи очень значительно греется, пока она в ОЖ, это никак не заметно, только при пробуксовке запах появляется. Моё мнение, пусть лучше ему - маслу будет холодно, чем жарко :)
На холодном масле ездить не рекомендуется, при такой компоновке надо будет греть коробку, а не "сел и поехал", как со штатным радиатором. ИМХО
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
На холодном масле ездить не рекомендуется...
+1.
Тем более, как уже отмечалось, джимниковский автомат далеко не глуп - пока температура масла не достигнет рабочей - он не даёт включить высшую (четвертую) передачу, следовательно при излишнем охлаждении, особенно в холодное время года, велик шанс регулярно ездить на 3-х передачах (а следовательно излишне высокие обороты двигателя, снижение топливной экономичности, повышенный износ АКПП и т.д.)
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
на самом деле она огромна.
вот-вот.
ощущение как будто сзади трактор гусеничный упёрся, и начал помогать :)
Добавлено через 3 минуты
Чешу репу.
надо почитать профильную литературу.
Ну ёкарный... это что мне теперь принудительный подогрев ставить?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
нинада =)))))
просто не езди по асфальту, а сразу прыгай в чачу =))). Там охлаждение жизненно необходимо как раз =))). Масло точно не остынет...
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
нинада =)))))
Точно!!! Надо на ручнике учится ездить!!!
Добавлено через 44 секунды
По результатам сегодняшней погоды, подогрев зеркал оправдал вложенные в него силы на 100%.
Очень доволен.
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...По результатам сегодняшней погоды, подогрев зеркал оправдал вложенные в него силы на 100%.... Очень доволен.
Ждем с нетерпением команды прибыть на установку! ;)
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
положа руку на сердце.. надо бы ещё морозов подождать, ибо тест в морозильнике домашнем обыкновенном я не проводил, а как себя поведёт на морозе непонятно.
А вообще думаю Spider всем поможет :)
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Наконец то и мне поставили!греет скажу я Вам очень даже четко(рукой очень чувствуется).всем советую!!!
занимайте очередь)))
А,да ,ну и респект Умка-сервису))))
Кстати!
Все помнят гениальное предположение про биение руля?
Так вот- гениальный механик был прав!
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
