Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Нашел такой 1213N Зад Перед.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Мне нужен задний. У меня трекер 2000г. Механика. 2л.
Солянка
15 Май 2013
Шеврале Трекер 1999 г. АКПП 2.0
Скажите пожалуйста, а нет ли темы по маслу для двигателя, какое лить в трекер?
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Привет всем. Парни подскажите. Умерли задние мортеры.Знаю что подходят от волги. Но вот в чем вся загвоздка. Если их менять то и пружины надо от волги ставить или я ошибаюсь?
у меня стоят от газ 3010 пружины не менял, единственно что так это тормозной шланг прийдется длинее ставить, так как ход подвески вниз на волговских амортах больше сьановится, и есть реальная возмодность оборвать тормозной шланг ( он к мосту крепится, и сильно натягивается, когда авто на подьемнике весит)
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Ясно. Спасибо.
Солянка
15 Май 2013
А марку какую брать? Говорят на старые лучше лить 5w40 или 5w50
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Я ЛЬЮ НА ЗИМУ 5w30,А НА ЛЕТО 10w40
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
смотря какое авто.
Общая
Внешний диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Высота, мм
10 у меня такой вот номер 0928340021
А сальники что на зад что на перед разные или одинаковые?
Солянка
15 Май 2013
Защита 5w40. Вроде легче заводиться стала. Оказалось, что течёт поддон двигателя, это ремонтируется? Кто-нибудь делал?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Парни а в раздатку можно лить 85W90?
Солянка
15 Май 2013
Скажите пожалуйста когда капот открываешь и видишь какие-то два ремня, как они называются? Мне заменить надо.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Тот который длинный,ремень поликлиновой.Маленький ремень приводной вентилятора.
Lapa
6 Март 2014
шевроле трекер
Всем привет))) Купил Трекер, не сильный удар в морду. Замена фар, бампера, решетки радиатора. Проблема с решеткой, не могу найти Трекеровскую. Подскажите, может кто пробовал решетку от Витары ставить?)))
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
там надо переделывать крепления под фары.Соответственно и фары брать от Сузуки.
Lapa
6 Март 2014
шевроле трекер
Фары витаровские встают, а решетка имеет боковые крепления в нижней части и по бамперу не стыкуется. Возможно на витары есть разные решетки? Или ее как то можно приспособить для трекера?
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
проще что бы голову не морочить поставить китайскую решетку и фары, решетка 4500 фары по 2400. качество вполне нормальное.
kulaevu
12 Январь 2012
Chevrolet Tracker 2001 5d J20A 2,0 АКПП
Полетел трос механизма переключения передач АКПП. Поставил этот: 28210-67D10. Встал отлично.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Chevrolet Tracker 2.0L, АКПП, 4WD.
Дорого времени суток товарищи!
Вот собственно проблема: При повороте налево иногда слышится неприятный скрежет, также бывает щелчок по рулю отдает. Эти оба явления редко бывают но бывают. Хотел посмотреть на яме, но такой возможность не предоставилось (яма занесена снегом - гаражный комплекс не чистил всю зиму) пришлось на коленках и локтях лезть под машину. В итоге порван пыльник, под ним естественно черная мазюка с водой (сейчас у нас очень мокро на улицах). Попытался сам посмотреть по эл. каталогу номера деталей, но не нашел. Может хоть кто с правильным название поможет, чтобы манагера на экзисте смог озадачить с подбором. Если подскажите сразу номер будет очень замечательно! Ну а вот и вид данного безобразия
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
Chevrolet Tracker. 2001г.вJ20A (L4 2.0) АКПП
Добрый вечер. требуется замена подшипника полуоси на Chevrolet Tracker J20A 128Hp АКПП 2001. подскажите пож. можно ли поставить Сузуковские (они подешевле) но выдают два вида побольше и поменьше, какие выбрать ? может быть есть у кого номера подшипника и втулки нужных мне или хотя бы размеры родных Трекеровских. заранее спасибо.
