Трекер! Объединяем информацию по деталям!
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Всем здравствуйте! Вообщем приехала от распила Эскудо конструкция топливного насоса, на вид в очень хорошем состоянии (работоспособность не проверял), сегодня поехал на сто к знакомому механику, т.к. холода и сугробы не позволяют самому ковыряться, менять радиатор (поставили SK0001-V6, подошел хорошо, штуцеры в комплекте, у родного гайки штуцера на 14, у китайского на 12), и разбираться с насосами, итог таков: китайский Крауф и насос с Эскудо просто идентичны, дело в том, что и тот который стоит в баке (если его правильно выпрямить, так как он изогнут) точно такой же как 2 предыдущих. Получается что кто то подгонял "насосную" конструкцию под бак (бак весь целый, внутри чистый, без вмятин и прочих изменений). Высота от дна бака (внутри) до уровня крепления крышки "насосной" конструкции 24см, высота "насосной" конструкции 27см (от нижней точки до уровня крышки). Следовательно делаю вывод: либо меняли бак (по виду он идентичный что на фотографиях из интернета), но вопрос, какой тогда поставили, от 3-х дверной круглой Витары? Либо "насосная" конструкция на Трекере отличная от Сузуковских, что мало вероятно. Вообщем мастер сказал, что лучшим вариантом, на данный момент будет, придать форму поплавка под "0" уровень бака, что и было сделано (изогнут и поставлен обратно старый поплавок, который я снимал и менял на китайский), остальные "насосные" конструкции остались пока про запас и ждут своей участи (в китайском ДУТ у меня все же остались сомнения по вопросу точности) .
И вот у меня опять вопросы:
1. Что за бак могли поставить? (шланги, расположение датчиков, да и вообще вся конструкция по крепежу не вызывает подозрений в колхозе)
2. Может кто вынимал и тоже сравнивал "насосные" конструкции Сузук и Трекеров? Может они действительно разные?
P.S. Как и писал Ptizelov, сегодня при установке "насосной" конструкции, уровень топлива на приборке показал примерно тоже , что и в баке.
P.P.S. литраж бака сам не замерял, с сухого до полного ни разу не заправлялся.
Надо замерить бак по объему наливаемого топливом, скорее всего поставили от 3-х дверки, он 55 л[DOUBLEPOST=1521865787,1521865667][/DOUBLEPOST]
Пока искал инфо по баку 3-дверки, нашел такой номер BLIC 6906-00-6824008P, вроде аналог топливного бака на Витары круглые 5-ти дверные, может и на Трекеры круглые подойдет, подкупает приятная цена.
Я думаю от Эскудо надежнее будет с распила за эту же цену, даже чуть дешевле.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Еще раз отмечу, у вас что-то не так с баком. Потому что ДУТ у 3дв и 5дв одинаковые.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Я конечно не видел другие баки кроме своего, может вы поясните различие баков на 55л и 66л?
По моей логике, ДУТ от этих баков будут разные, так как шкала рассчитана на разный уровня топлива. И на данный момент получается если бак у меня стоит на 55л, а датчик от 66л бака и если его правильно подогнули, стрелка на приборной панели не покажет полный бак, покажет не большой недолив.[DOUBLEPOST=1521896666,1521889525][/DOUBLEPOST]Кто нибудь, подскажите пожалуйста в каком каталоге посмотреть топливный бак и "насосную" конструкцию от 3д Гранд Витары, по фотографиям найденым в интернете, баки на 66л и 55л одинаковые. Закрадывается подозрение что баки взаимозаменяемые, только тот, который на 66л, просто на 3см глубже. (я так прикинул, если ведро бензина влить в бак, то наверное как раз это на 3-4см)
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
народ подскажите - менял кто динамики в передней двери? есть сложности при снятии обшивки? пишут вроде проблема со старыми клипсами. кто может подскажите.
Velii
14 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.0 2000года
менял все динамики, а также сделал шумку по всей машине, проблем с клипсами нет. динамики ставятся на фанерные кольца.
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
...есть сложности при снятии обшивки? пишут вроде проблема со старыми клипсами. кто может подскажите.
Если клипсы не оригинальные установлены, то они часто ломаются, оригинал по несколько раз можно снимать и ставить, даже в мороз не теряют эластичность.
rownitup
2 Август 2013
74
подскажите кто знает. разлетелась кнопка стеклоподъёмника на пассажирской стороне (сам механизм). в автомагазине с аналогом не смогли помочь. кто знает номерки аналогов?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вряд ли какая-нибудь сторонняя фирма будет делать сузучьи кнопки - спрос минимален .
Непонятна Ваша машина , но вот , например , схема для двухлитровой 2000-го года (поз №14) http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...8Z3JvdXBJZD09Mjg2Nnx8c3ViZ3JvdXBJZD09NjMxODk=
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Suzuki 37995-75F00-T01 Переключатель в экзисте 2290 р. 4 дня ...
_____________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!! 2000 г.в. АКПП J20A
rownitup
2 Август 2013
74
машина трекер 2000 год. а 2 к за кнопку много.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Поставь вместо кнопки заглушку и пользуйся своей кнопкой ...
nezinka45
12 Июль 2016
шевроле трекер 2,5л. 2001.
я брал вот в этой разборке https://magnatit.ru/Suzuki/Grand_Vi...ооснащение/Кнопка_стеклоподъемника/787092710/
даже цвет можно подобрать, все приходит что там заказываю.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Здравствуйте! Помогите разобраться, подушка АКПП и задняя подушка двигателя это одно и тоже, или я чего то недопонимаю? Если не затруднит, ткните пальцем как смотреть, и может подскажете как правильно называется балка (поперечина), которая коробку держит (траверс коробки?), а то она хорошо гнить начала тоже планирую заменить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Силовой агрегат (мотор+КПП+раздатка) стоит на трех опорах . Две из них (поз №1) геленаполненные и прикручены к двигателю . Задняя опора (поз №9) прикручена к раздатке . Ну а траверса - поз №11 . http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...8Z3JvdXBJZD09Mjg2OHx8c3ViZ3JvdXBJZD09NjI2OTk=
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Бытует мнение, что если хочется сэкономить, то лучше взять б/у с распила, или можно смело брать аналоги представленные в интернет магазинах?[DOUBLEPOST=1533109282,1533047722][/DOUBLEPOST]Ptizelov, подскажите пожалуйста, какой из этих двух номеров (1171060A01, 1171065D10) подойдет на трекер? По памяти, когда смотрел, вреде похожа на этот 1171065D10, но могу ошибаться, не придал сильного значения, т.к. не думал что возможно несколько вариантов.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Бог его знает . Наверное , может любой стоять - надо свое смотреть .
Визуально можно отличить : у 65D10 я вижу загиб , ограничивающий ход вверх , а у 60A01 такого нет .
Андрей3069
11 Август 2018
Шевроле трекер 2001 АКП 2,5л
Всем добра ) я стал обладателем маленького танка,трекера 2001 г автомат 2,5 л. Искал гранд витару в Воронеже,Тамбове,Липецке в районе 300 тыр ,был поражён что машины были технически в хорошем состоянии ,но порогов не на одной небыло и тут наткнулся на этого зверька)) с целым кузовом всего 3 хозяина в России, он сразу понравился и мне и жене). К косякам можно отнести что в наличие почти ничего нет ,а к плюсам что это живой зверь)) я проверил его уже на песках у речки где нива Шеви ехала и пыхтела я трудностей неувидел может из-за моих широких колёс конечно, там же дёрнул 10 и калину севших на пузо...на диагностике сказали что V-6 и автомат без нареканий а поменять нужно шаровые и стойки стабилизатора. Вот нашёл стойки стабилизатора ,а с шаровыми думаю пока вариант первый заказать новые не оригенале или на фарпосте можно заказать с эскудо в сборе с кронштейном из Владика в хорошем состоянии чтобы не заморачиваться и.к там не на болтах а заприсовывается она как думаете?сейчас уже ожидаю две ручки внутрение задние и наружные задние обошлись все три ручки 1300 с гранд витары 2001 тоже Владивосток.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Доброго времени суток! Может кому то пригодится, покопавшись в разных каталогах, нашел 3 разных варианта задней опоры ДВС (возможно есть еще какие нибудь), терпение мое лопнуло залез под машину, на моей стоит именно эта модель 1171065D10.
До кучи выкладываю оригинальные номера этих опор по каталогу GM 96061642 и 30020646.
Андрей3069
11 Август 2018
А ещё столкнулся с проблемой при постановке на учёт))) номер движка ненашё ни я не вв сервисе, благо знакомый в ГАИ работает а так говорят: ищи номер сфоткай на телефон и покажи , в ПТС он есть , может и на движке есть ,но туда не подберёшся говорят он выбит чуть выше поддона... Как у вас?
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/003.jpg
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие (размерность) диски и резина подойдет на Трекер кроме родных, есть интересное предложение в таком наборе 215/65 R16, 6.5x16, PCD 5x139.7, ET25, как думаете, нормально встанет?
Андрей3069
11 Август 2018
Я не подскажу т.к мне достались 9 колёс с дисками при покупке, а знакомый покупал 4 диска с Владика на фарпосте с эскуды...
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
Это мой заводской размер на штамповках.
Pahen
4 Сентябрь 2018
Chewrolet Tracker 2.0AT 2001
Добрый день. Прошу помощи в определении номера запчасти. Машина Трекер 2,0 Автомат. 2001г.в. двигатель J20.
Вот этот узел необходим. Ролик нятяжителя. То на что одевается ролик разбилось и он болтается у меня. Уже раз соскакивал и прямо в радиатор. Уважаемые форумчане подскажите номер этого узла. Наверное от Гранд Витары тоже подойдет.
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
Добрый день. Прошу помощи в определении номера запчасти. Машина Трекер 2,0 Автомат. 2001г.в. двигатель J20. Посмотреть вложение 181190
