Странно заводится - двойной запуск (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Странно заводится - двойной запуск (ХОЛОДНЫЙ ПУСК, ГЛОХНЕТ)
Люди, Вы вообще читаете? Тут уже 50 человек отписалось, что проблема в прошивке и решается после перепрошивки :D
Если что на каждой странице в первом сообщении красным выделенно...
На данный момент лечится прошивкой у оф. диллеров по гарантии или за наличность
Жаль ещё сверху закрепить нельзя, может тему закрыть? А то народ так и будет гадать, да мучаться :D
Не поможет! Будут открывать новые! :hilarious:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Качество бензина, морозы, русский дух...
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
Может кто-нибудь подскажет, где в Калуге перепрошиться?
Gregor
4 Апрель 2011
Обнинск
Suzuki Jimni 2007 г.в МКПП, 1.3
... читаем, читаем. Но на 50 сообщений о лечении прошивкой имеются несколько негативных и этого достаточно, чтобы засомневаться. Извиняюсь, больше ворошить эту тему не буду.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пальцем покажи...
Что мешает из Калуги в Москву приехать, предварительно записавшись? Чай не Обнинск:D
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
какие негативные? что-то не попадалось да и в процессе эксплуатации не заметил...
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Пальцем покажи...
Хорошо. Тогда посоветуйте проверенный сервис по старой калужской трассе, где можно перепрошиться.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Совета может от кого другого дождётесь, я задал направление, если есть желание - найдёте...
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Кто в Москве за наличные прошивался? Дорого вышло? Где пришивались?
Вот думаю стоит оно того или забить на эту проблему...
Я, как прошившийся на халяву, однозначно считаю, что забить!
Вы лишитесь хорошего индикатора качества бензина и получите тоже самое количество оборотов стартера, только за один раз. И самое главное, что теперь эти обороты будут на любом бензине, а до прошивки, на хорошем бензине машина заводилась с пол оборота...
S
Simbad
Добрый день! А можно ли где-нибудь скачать новую прошивку, а то у нас в городе нет. Моя проблема затянулась - совсем не заводится, третий месяц в ремонте торчит.. Полное описание проблемы тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=995528#post995528 (от 31.10.2012)
В Сузуки Рус. Для официальных дилеров....
Там же коды под конкретно Вашу машину.
Boatman
11 Март 2008
Имхо, проблема в большинстве случаев не стоит эмоций. Во всяком случае, точно не стоит сразу ехать на диагностику - машина скорее всего, исправна.
У меня подобное случалось когда машина была новая (сейчас ей 4,5 года), в переходный сезон - весна/осень. Следуя логике, можно предположить, что влияет образующийся конденсат в бензобаке. Поэтому вначале в переходный сезон пару раз заливал осушитель в бензобак - и проблема больше не беспокоила. А лучше просто в холодное время года держать бензобак полным. Поэтому или нет - но последние 3 года проблема не возникает (если конечно это можно считать проблемой).
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ну вот и меня коснулась эта проблема, только на двигателе к6а
Но со второго раза тоже не проходит. Симптомы могут повторяться и 4-6 раз подряд
Слабые обороты потряхивает и глохнет ., при На нажатии педали газа реакции никакой,( обороты не увеличивает)
И ощущение что напряжение при этом как-то плавает
Увсех такие симптомы?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Думаю это другая "фича"... У меня всегда со второго раза пускался без проблем, как и у всех в основном.
Ищи баг, как обычно: свечи, провода, катушки, подача топлива, датчики (диагностика).
Напряжение не "плавало", на массу может течь.
S
Simbad
Если датчики хандрят - должна ли их вычислить компьютерная диагностика? 3 раза уже тестировал в разных местах - всё в ажуре. Про новую прошивку узнавал - в Благовещенске нет дилеров, и у местных масторов ее нет. В ближайшем дилерском центре в Хабаровске руками разводят - не знают про такую. Дозвонился до Москвы, там долго переводили стрелки, в конце концов какой-то спец посоветовал сделать то-то, то-то и то-то, но про прошивку так и не сказал :)))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Свечи поменял. Отогнал в сервис думаю пусть увидят как заводится и разберуться.Специально ночью оставляли на улице, Оба раза по утрам в сервисе зараза завелась с полпинка. Говорят раз все работает не полезем. Забрал, сегодня утром опять те же симптомы. При подгазовке минуты через 2-3 выходит на нормальный режим работы
Ржу и плачу.
Может в бензобак чего-нибудь залить, осушить и пр.? Уже не знаю что думать
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вообщем на следующий день опять колбасило. Затем утро -24, завелся и с тех пор больше не тупит. Бензин был тот же, не доливал.
В планах проверить все датчики, померять, почистить и наверное забыть (или забить?)
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Новую машину то же нужно прошивать ?
На заводе не исправляют ?
А вообще раз даже на новых полугодовалых машинках такие проблемы то
разве датчики бензин и что то подобное может быть причиной ?
У меня пару раз плохо завелась только когда похолодало до минус 15 .
Поставил в гараж где температура ниже ноля не опускается заводится отлично.
Очень похоже на топливную систему или на какой то клапан который подмерзает ,
наверное не зря даже почти полный бак пшикает когда пробку откручиваешь,
есть какая то недоработка.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
1. На заводе верят в то, что бензин должен быть качественным, а ТО - своевременным.
2. Русский рынок слишком маленький, чтобы под его бензин и особенности прохождения ТО кто-то на заводе впадал в судороги с прошиваниями.
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Вообще то Российский рынок больше чем американский почти в два раза для Сузуки.
Не так уж и плохо. :)
marlin
15 Апрель 2008
241
158
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Насчет ТО все правильно. Перепрошивка не является чудодейственной таблеткой, которая от всего излечит. Проблема имеет комплексный характер. Если есть желание добраться до сути, то с деталями и что делать можно ознакомиться здесь http://alflash.com.ua/utt_udd.htm.
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Jim 2008, МКПП, левый, пока полный СТОК.
Ничего там перепрошивать не надо, у самого была такая хрень. И правы оказались те люди, которые утверждали, что проблема в бензине, так оно и есть...... Четыре года жил в месте, где была заправка ТНК под боком, четыре года строго с первого раза, переехал в Бутово, ТНК под боком нет, зато есть какая-то непонятная, но с виду цивильная заправулька, ну я туда............ и все, понеслась.............. ничего страшного нет, но это бесит, начал опять заливать ТНК, опять с первого! Всю зиму без проблем. Хрень была осенью.....
rosima1978
7 Ноябрь 2009
Минск
Suzuki Jimny АКПП, 2008,
Mitsubishi L-200 МКПП 2008,
Santana PS-10 2007,
А у меня к 40 тыс само рассосалось и проблем с запускам нет в любую погоду - мистика
Nikitos33
7 Апрель 2013
Сузуки Джимни
была такая хрень зимой, особенно когда подмораживало ночью сильно, с теплом пропало, уверен свечи, через 5 тысяч на ТО, так что пока потерпим
D.Titov
24 Июнь 2013
МО, г. Подольск
Suzuki Jimny, 2004 год, МТ, объем 658 см3...
Всем здраствуйте!
Нужен совет. Машина 2004 года, 0,6, мкп, пробег 100 тыс. бенз 95-й с нормальной заправки... С месяц назад начал тупить при запуске. Заводился со втророго-третьего раза. Потом хуже, только если притопишь педаль газа, покачаешь. На этой неделе заводился только после неоднократного поворота ключа из крайнего в крайнее положение (несколько раз закачать топливо). Утром встал совсем.
Форсунки, дросельную заслонки чистил. Ненадолго помогло, потом все снова. Какие датчики (распред-, коленвалов, и т.д. можно проверить? И вообще, чего менять, чистить, смотреть, чинить?
