Ну-с, приступим. Zip, помогай...
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ответ: Ну-с, приступим. Zip, помогай...
может уже было..
есть решение по поводу нового провода для динамиков в передние двери без сверловки разъёма..
завтра выложу фото!
Ну вот : я........Я голой жопой всех ежиков передавлю!!!! :whistling: :whistling: :whistling:
А сам ежиков то и не видел .......Чешу репу. Никогда.....:hilarious::hilarious::hilarious:
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
вот есть вопросец может кто в теме:
нашел вот такую байду:
Описание Mystery MAD-HL
Адаптер MAD-HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA- входам усилителей.
если ее подцепить в паралель к задним динамикам подключить к усилку от него саб , сильно ли просядут по мощности задние динамики? Чешу репу.
Кто знает подскажите ?;)
ПСЫ:Вариант поменяй голову и зачем тебе это надо не предлогать! Денег нет!(пока)Не-не-не Копить тоже не предлогать.:(
exxpe
20 Август 2007
548
100
Если деньги не лишние, то лучше потратить их на что-нибудь другое.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Завершайте мысль:
1. цена вопроса 260р
2. усилитель и саб остались после ланцера (снял от туда музыку перед продажей)
3. здесь временно хочу подцепить к штатной голове (перезимовать а там видно будет)
4.ну и хотелось бы по сути услышать!?!?!?;)
5. другое?!?! например?Чешу репу.
3,684
Мощность на задние не критична, их и так фейдером наполовину выведить приходится, чтобы звук хоть как-то спереди шел.
Штатный саб в америкосах подключен параллельно задним динамикам.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Завершайте мысль:
1. Если Вы реально думаете, что за 260 рублей можно купить что-нибудь приличное - можете попробовать.
2. А питать это все Вы откуда будете, если не секрет? Если по уму, то все одно полмашины раскидывать. Лучше уж все сразу сделать, на мой взгляд.
3. Эксперимента ради - пожалуйста, результат не обещаю.
4. Саб мало смастырить - его еще и согласовать надо. Даже если он вдруг заиграет хорошо, на фоне остальной какофонии все его старания сведутся на нет.
5. "Поменяй голову" и "зачем тебе это надо?".
Думаю, здесь вопрос в правильной расстановке приоритетов. Музыка начинается (а во многих случаях и заканчивается) на фронте. Если музыка - не главное, а главное - чтоб "качало", "перло" и "девки ссались", то пробуйте, я в этом не советчик.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
1. цена конечно наталкивает на мысль что половину частот там тупо срезано! Рыдаю!
2. питать у меня остались провода предохранители, проброшу межблочник под панель туда же закину эту каробочку там подсоеденюсь,усь под сиденье переднее, саб у меня в корпусе уже и на разъеме будет съемным (чтоб багажник если что был пустой).
3. сцены конечно не будет никакой скорее - экперимент.;)
5. Я боюсь щас взять голову не вижу ничего достойного все это старая школа. На мой взгляд грядет революция которая расширит интертеймент в авто, и китайские линейки это первые ласточки..... брендовые вещи по моему будут гораздо интереснее ;)
6. Спасибо за развернутый ответ! :thumbsup:
псы: Лучше на "ты".
exxpe
20 Август 2007
548
100
Когда-нибудь все будет офигенное и дешевое. Но все это будет потом, а жить надо сейчас.
Мне эти балалайки потом уже ни к чему будут.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Да тут знаешь еще один момент! Вообще в построении правильной сцены нет предела совершенству! И все ограничивается как сам понимаешь деньгами!Баксы-бакс А сколько готов потратить ! У меня работа сезонная к зиме спад, щас много времени и мало денег поэтому пол года у меня есть на эксперементы! Плюс может что за это время что то поинтереснее выдет ! Ну и подготовка она не помещает (это я по шумоизиляции и провода). Вот я этим пока и живу а дальше посмотрим.....;)
Хотя скрывать не буду хорошую музыку хочется....Чешу репу.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Эх, надоели мне ужасы штатного звука... Все бы может и ничего, но на старой машине стоял Focal с сабом и Пионером в качестве ГУ. Прикупил вчерась на Горбухе Morel Dotech Ovation 6 и пятиканальный усилок Helix DB FIVE с целью поканально развести фронт вместо штатных кроссоверов и один канал останется на саб, которого еще нет, но планируется. Прикупил еще проводов для акустики, для питания саба, а вот межблочные не стал покупать, т.к у усилка то тюльпанные входы, а на штатной балалайке нет никаких тюльпанных разъемов и толку от дорогих готовых проводов в красивом блистере не будет, надо мутить самоделку...
Купил еще 4 листа какой-то битумной гадости с фольгой с одной стороны (STP вроде) 4мм толщиной.
Пробежался по всем 15 листам этой темы - очень полезно. Понял, что не все так просто в этой жизни... Провода протащить в дверь оказывается целый геморой.
Вобщем стройка предстоит глобальная, как я понял. В планах замена головы на 2диновый сенсорный Пионер (с моделью пока не ясно), установка саба (стелс или просто съемный ящик - еще не решил). Завтра попробую проклеить двери. Главное начать;)
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Нус... дверки проклеил! Делал первый раз, раньше такого опыта не было, пользовал уже готовое от прошлых владельцев, а тут вот самому пришлось ))).
На каждую дверь ушло по 2 листа STP 4мм толщиной. Один лист шел внутрь двери (резал на 3 полосы), а второй наружу целиком, почти без обрезки. По-хорошему еще бы надо тонким листом все трудные места внутри проклеить, но не было...
Динамики пока поставил обратно штатные, т.к. во-первых не готовы проставочные кольца (электролобзик с дачи не приехал), во-вторых нужно протащить новые провода в двери и соответственно проложить их через салон из багажника где будет жить усилок. Делать этого сейчас не стал, т.к. нехватает межблочных кабелей (усилок-магнитола) и к выходным всетаки надеюсь прикупить новую голову, типа такого Пионера AVH-P4200DVD Поэтому решил не торопиться, чтобы потом заново не дербанить пластик для прокладки нехватающих проводов.
Ради интереса извлек штатную голову. Оказалась Матсушита сделаная в Китае, к тому же она однодиновая, как тут уже упомяналась, а снизу просто пустое место.
Времени потратил около 4х часов, особо не торопился, разглядывал что там внутри:D
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Не очень ты сделал, дружище, уж извини.
Смысла фигачить такие куски бимаста супер или бомба (а только они из стп-шных имеют толщину 4 мм) никакого, достаточно лишь закрыть технологические отверстия. А так - чрезмерно утяжеляешь двери. И вообще - из бимастов клеить на двери стоит только стандарт, остальные излишне много массы имеют. Мастику штатную надо было бы убрать и обшивку дверную сделать.
Обшивку-то нормально защелкнул обратно?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Как ни странно - да.:D
На счет веса согласен, листы тяжелые, хотя на готовой двери при открывании-закрывании никакой разницы не почувствовал. Подобного опыта раньше никогда не было, поэтому делал все интуитивно, зная только что оклеить нужно внутри и снаружи. Штатную мастику, на которой висел целофан, убирать не стал, на нее очень хорошо приклеивался край шумки. Клеить начанал сверху на эту мастику, постепенно отдирая книзу защитную бумагу и попутно делал отверстия и отрезал лишние края. Возможно немного переборщил с материалом, но в нашем местном полу-подвальном Кэмпе особо выбирать было не из чего...
У меня сейчас голова про другое болит. Что выбрать из Пионеров. Во такого с навигацией AVIC-F900BT или без, но с 7" экраном AVH-P4200DVD Про первого есть ряд очень нелеснтных отзывов, типа начинает виснуть и перезагружаться (говорят лечится прошивкой новой винды СЕ), а второй хоть и стоит по-дешевле и экран большой, но нет GPS, который если докупить отдельно стоит еще как пол мафона...Чешу репу.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Смотря какие задачи стоят.
Ну за дин-то можно и бомб, чего уж.
А вообще, сделано тяп-ляп.
Я бы переделал.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Ну, насчет веса не соглашусь. Двери всяко-разно должны были начать закрываться мягче и с меньшим усилием.
Пока приложу вариант заклейки двери фокуса. Такого варианта хватит для любого дина, потому что важность состоит в том, чтобы создать закрытый объем и расширить динамический диапозон, а не навешать килограммы битума.
Скоро выложу фотку своей двери изнутри, когда в очередной раз полезу снимать обшиву для ее выклейки.
з.ы. насчет пионера решай сам. Я вообще кенвуд из япии припер. Фото в этом посте: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=695621&postcount=1365 .
Вещица хорошая.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
А вот еще из старого:
http://highlanderclub.ru/node/1487
это я когда ездил на клюгере написал для интересующихся. Вибропласта нафигачил тоже больше, чем нужно:) Посмотри фотки там. Если не загрузятся с дрома, то в самом начале треда есть пдф.
GOGA
20 Февраль 2008
Московская область
Привет земляк!;) У меня стоит первый вариант Пионера, мне очень нравится, самое главное возможность установки в нее разных навигационных программ и так же подключение инета. Установлена она у меня уже почти год как.:thumbsup:
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Привет!
Ну вот значит в ближайшую субботу махну на горбуху и куплю ее!;)
Сделал сегодня проставочные кольца и подключил таки колонки к штатной провдке... не выдержал ожиданий когда это там будет новая голова и подключится усилок, очень уж захотелось новую акустику послушать:D
Разница есть, особенно из-за наличия твитеров. Но МР3 диски качесва 128Кбит и штатная голова не дают нормально реализовать потенциал динамиков.
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Добрый день, друзья! Принимайте в свои ряды, обладательницу СГВН.;)
Тему прочитала, всё смешалось в голове. Чешу репу.
Хочу поменять нижние фронтальные динамики.
Круто заморачиваться с шумкой и проставками не хочу.
Возникли вопросы, на которые четкого ответа не нашла.
Можно ли в штатное посадочное место без проставок, установить новые динамики (с штатным диаметром 165 см)?
Какая максимальная глубина динамиков подойдет в штатное посадочное место?
SergeyKRG
10 Декабрь 2009
Караганда
SGV 2.7 2006г, 2wd
165 см нет а мм да)
Глубина снять старый дин и померить думаю лучше всего будет, а то ктое егознает чт японцы меняют, может и динамики китайские сменили)
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
165 см нет а мм да)
Ну конечно мм :D
Сначала снять - не интересно, вдруг без проставок нельзя и в штатные места не встанут, лишний гиморой.
И всё таки кто снимал подскажите размерчик глубины.
Хочу сначала колонки подобрать, купить, а потом бомбить двери табуреточки.
exxpe
20 Август 2007
548
100
А точно тему читали?
Без проставок = наверняка сверлить железо.
Без аудиоподготовки = выкинуть деньги.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Ну конечно мм :D
Глубина посадки у штатных динамиков 30мм
НО!
Так что решайте сами...
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Читала, читала, через строчку, самое интересное ОЙ Блиииин
Пошла заново читать... Что вкладывается в понятие аудиоподготовка, без которой деньги на ветер и где взять готовые проставки? Выпучил гл
Hij Гранд-Мерси
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Поставил наконец то пробно. Как и было предсказано все играет крайне кривоРыдаю!
Чуда не произошло. Жаль!Не-не-не Долго пытался настроить все равно лажа какая то. Будем копить на другую башку.Баксы-бакс
Еще товарисчи кто как пробрасывал провод силовой из моторного отсека в салон? Если есть фото плиз?;)
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Я прокинул вот так:
Там рядом с АКБ есть резиновая заглушка с проводкой, сделал в ней прокол, просунул проволку, затем из салона, сняв бардачок, вытащил проволку по-больше (если переноской туда посветить из салона, то все видно), прикрутил к кабелю, который у меня уже был проложен по порогу и выведен за бардачок и вытянул со стороны моторно отсека.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Ну вот вроде и закончил я с установкой и настройкой новой системы.
А установлено было следующее: голова Pioneer AVH-3200BT - 16000р, блок навигации AVIC-F220 - 7500р, блок для подключения кнопок на руле - 3200р, ISO разъем - 300р, переходная рамка - 1500р, компонентная акустика на фронт Morel Dotech Ovation 6 - 8500р, пятиканальный усилитель Helix DB Five - 8000р. Всего 45000р. Плюс шумка передних дверей, 22м акустического кабеля, 3 пары двойных пятиметровых межблочников - еще тыщ на 5. Неделя потраченного отпуска на то, чтобы это все притаранить с Москвы на электричке и поставить в условиях тесного гаража - БЕСЦЕННО!:D Итого 50000рЧешу репу.
Результатом доволен! Акустика зазвучала замечательно, навигация работает, видео показывает, телефон по блютусу подрубился сходу, телефонная книга скопировалась, звонить приятно:D
По поводу установки что-либо расписывать думаю смысла особого нет, т.к. большую часть операций делал по отчетам denis6091, за что ему огромное спасибо:thumbsup: Акустика подключена поканально, пятый канал под саб (а вот его пока нема...) Самым сложным было протаскивание проводов по порогам, сверление разъемов чтобы завести провода в дверимолотком с
А вот дверные карты и накладки передних стоек практически не вызвали затруднений с демонтажом.
Поразмыслив, решил не ставить твитеры в штатные уголки дверей, а вывел их на панель, заодно и микрофон провел и GPS антену, раз уж накладки передних стоек снимать пришлось. Блок GPS поселился в бардачке. Усилок отлично вписался в штатную нишу в полу багажника, свободно закрывается родной крышкой пола и не выпирает.
При настройки усилителя долго не мог понять, что мне не нравится. В итоге это оказались динамики в задних дверях. Быстренько скинул дверные карты и открутил нафиг штатные задние динамики, после чего процесс настройки пошел нужным путем.:thumbsup:
В первоначальных планах была еще установка саба. Сначало хотел стелс в крыло, но отказался от этой затеи в пользу обычного саба в ЗЯ, который можно будет всегда оставить в гараже, т.к. багажник зачастую нужен на весь свой и без того невеликий объем. Честно говоря, уже немного вымотался я с этой системой и морально и физически и материально... сейчас хочется просто ездить и слушать музыку. Так что когда будет саб, какой, и будет ли он вообще - вопрос открытый. Так же как и открыт вопрос с установкой камеры заднего вида...
Пока доволен тем, что есть. Ну а там посмотрим, если с внутренней жабой договорюсь, то будет и саб и камера, ну а если нет... то фиг с ним! и так уже здорово!
Добавил нормальные фотки вместо телефонных:
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Усь охлаждать придется скорее всего.
Тоже думал, что придется как минимум с открытой крышкой фальшпола ездить, однако усилитель не то что не греется, он холодный. Так что я его смело нарыл крышкой и не парюсь. Возможно, если к нему подключить саб, то картина изменится, но саба то пока нет... Как вариант, если послушать музыку по-дольше и процентах так на 50 мощности, то что-нибудь и нагреется. А так мне хватает громкости на уровне 10-20%. Сам усь, кстати, не лежит всей плоскостью на полу, под ним 1-2 см свободного пространства. По своим габаритам он вошел так, что уперся углами и до днища не достал, но и крышка верхняя при этом ложится на него не выпирая.
