Сцепление (механика)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день! Вчера после пробки неожиданно почувствовал изменение в поведении педали сцепления - перестала выжиматься. Поскольку сразу встать было невозможно кое-как проехал пару км на 1-2 скорости с трудом выжимая педаль на светофорах. А при парковке сцепление "провалилось". Понимаю, что надо срочно в сервис, но до него порядка 30 км. Первая передача вроде бы втыкается. Можно ли пытаться доехать самому или необходимо взять эвакуатор? Чем грозит самостоятельная поездка
Только недавно писал про это.
У меня жидкость на месте, но педаль стала проваливаться (в пробке). Потом само прошло.
Даже не знаю что делать - уже неделю езжу - все идеально. Может воздух попал в систему?
Думал заказать рабочий цилиндр, но симптомов нет никаких.
psm1
18 Июнь 2007
Лиана 2007 1,6 HB 2WD серый металлик
Я не рискнул, хотя педаль тоже вроде бы вернулась на место. Довез до знакомого сервиса для диагностики.
Там посмотрели и сказали - надо менять. Сам пока сцепление не видел, но людям этим верю.
Раньше просто так ничего не говорили. Так что меняю.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Там посмотрели и сказали - надо менять. Сам пока сцепление не видел, но людям этим верю. Раньше просто так ничего не говорили. Так что меняю.
Менять что? Сцепление? - оно тут не причем. Дело в гидравлике.
Если сцепление буксует - это одно, если педаль проваливается - это другое.
Какой у Вас пробег?
Замена рабочего цилиндра обойдется в с з/ч в 2500р
Замена сцепления в сборе (диск/выжимной) - от 10 000р
psm1
18 Июнь 2007
Какой у Вас пробег?
Еще 6 августа забрал машину. Поменяли сцепление. Мастера сказали, что с гидравликой все нормально. Езжу 2 недели - пока действительно все нормально.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Только я гидравлику не поменял - и у меня тоже все нормально (это возникает иногда).
Тут сцепление не при чем. Мастера порою могут и сами не знать чего говорят.
Дальше будет видно.
Вы сам диск сцепления видели после замены ??? Старый Вам отдали ?
psm1
18 Июнь 2007
Дальше будет видно.
Отдали. До сих пор в багажнике ездит. Корзина - фиолетовая, диск - стертый. И, конечно, дальше будет видно.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
требуется помощь. сегодня на пробеге 178т.км как то резко перестали включаться передачи, вернее они врубаються но с титаническими усилиями, на заглушенном двигателе переключаются легко. похоже пора менять сцепление... правильно ли я понимаю после прочтения ветки что мне на 1.6, передний привод,106л.с.,механика,2005 г подходит комплект валио 821 384 ?
Для начала ,проверьте работу самого привода сцепления ,рабочий ход .
Несколько лет назад на жипе тоже за 1-2 дня начало пропадать сцепление, на второй день вечером уже стартовал двиг сразу на передаче.
Проблема оказалось в одном из цилиндров (главном или рабочем), он потерял герметичность и стал подтекать ну и ушла жижа "сцепления". Проверь систему сцепления
den_s
23 Июнь 2008
Если все же соберетесь менять сцепление, то рекомендую сразу ставить оригинал, т.к. лично у меня Комплект Валео кончился через 33000 км после замены :eek: . После него поставил оригинальное.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Удалось подержать в руках Valeo и Excedy. На мой взгляд Excedy выглядело лучше и сделано было более качественно. Выбрал Excedy. Стоило дешевле оригинала. Менял комплектом корзину, выжимной и диск. Все поставил Excedy.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Внесу свои 5 копеек: IMG_5396-.jpg
Вот такие дела были, а я там педаль все подкручивал... и недоумевал через месяц - почему же опять ведёт (и 3я похрустывает)???
Отремонтировали не снимая с коробки, завернули вилку на место и обварили вкруговую полуавтоматом. (а то какие-то жалкие 2 прихватки не выдержали моей ноги)
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Внесу свои 5 копеек: Посмотреть вложение 45491
Мягче надо,Андрей,мягче....))))))
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
ну что внесу ясность сегодня наконец получилось сделать лианку. скончался выжимной и за собой потянул вилку(треснуло верхнее соединение как у Андрея) а может наоборот. после моих слов что искать минимум 3-4 дня заварили у кузовщиков под мою ответственность полуавтоматом. заменил корзину(экседи),диск(экседи),выжимной почему то в коробке экседи лежало koyo =8300 + работа 4700+сварка 500р.(загнули конечно за 4 см сварки).
Kaizen
13 Январь 2013
207
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Проблема наблюдается исключительно в пробках. При обычной езде и на скорости этого не замечаю.
Суть проблемы: когда в пробке выжимаю сцепление в пол на первой передаче наблюдаю дергания авто. Обычно дважды.
Раньше такого не замечал. Что это может быть?
Как-то дорого у вас получилось за комплект сцепления.
Я брал комплект SZK 2014. Это комплект Excedy. Обошлось в 4117,07 в Экзисте в феврале этого года. Сейчас оно стоит 4 446,95 р.
Работа примерно столько и стоила, кажется. Чеков под рукой нет.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Товарищи!
У кого есть знакомый сервис (али мастера) в Мск. Хочу поменять сцепление в сборе-помирает оно на 120 000 км.
P.S. так и не понял, какое лучше брать (производитель)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Товарищи!
Я менял в гаражном сервисе (там хорошие мастера).
Комплект купил такой (пробег на данный момент уже 70 000км на данном сцеплении).
Valeo 821 384
В комплекте есть все! Даже выжимной (но в описании в Екзисте написано что нет- не верить).
Вот телефон мастера (сам у них бываю и знакомые) - нареканий нет.
8-926-574-97-93
Находятся вот тут.
http://maps.yandex.ru/?text=ивана с...1413~spn:90.54185303418983,44.777473371939465
Отдавал в 11 году 3500р за всю работу. Сделали на совесть.
Обязательно купить 3л масла в коробку.
Я брал вот такое.
BP SGX 75W90 GL4+ (советую), 1л стоит под 400р.
На всякий случай можно купить Сальник задний коленвала (500р) - мне не пригодился т.к родной был в норме.
А они просто таки ничего менять не хотят (т.к родное всегда лучше).
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Valeo 821 384
8-926-574-97-93
Находятся вот тут.
http://maps.yandex.ru/?text=ивана сусанина&sll=37.617671,55.755768&sspn=0.782226,0.520073&ll=37.535168,55.862227&spn=0.007188,0.000845&z=18&l=map,stv&ol=stv&oll=37.53514923,55.86225238&ost=dir:247.94898646555117,-7.867480154681413~spn:90.54185303418983,44.777473371939465
Я брал вот такое.
Я тебе бескрайне благодарен, добрый человек))))))
Все объяснил, даже вопросов не возникло)))
P.S. да и рядом))
Kaizen
13 Январь 2013
207
Я сравнил Excedy и Valeo и поставил Excedy. Оно мне показалось лучше сделано, как-то попрочнее металл и т.д. В руках ощущалось потяжелее чем Valeo.
Но все это мои субъективные ощущения. На весах не взвешивал, плотность металла не проверял.
Номер сцепления в сборе от Excedy выше в данной теме.
А как понять:
В чем это проявляется?
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
А как понять:
Сцепление пробуксовывать начало. Раньше это было заметно, когда резко с первой на вторую переключаешься на высоких оборотах (эт когда со светофора ухожу). А щас периодически если на низких оборотах резко втопить тапку-чувствуется, что буксует, но не явно..
den_s
23 Июнь 2008
Добрый день!
Не хочу показаться снобом, но я ба рекомендовал поставить оригинальный комплект, если вы , конечно , собираетесь и далее эксплуатировать Лианку. Мне пришлось менять дважды, так как купленный мной комплект Валео сдулся через 30 т. км. Валео ставил в гаражах по рекомендации с форума за 4000 (накинули 500 за полный привод), а оригинал купил в нете и поставил в Автодине за 4200 (у них была акция + скидка для авто старше 5 лет) .
Вот как-то так...
Kaizen
13 Январь 2013
207
Я тоже никого ни за что не агитирую и не настаиваю на своем мнении. Но по моей информации оригинал комплектуется либо Excedy, либо Valeo. То есть Suzuki не производит сцепление, как и многое другое. Поправьте, если ошибаюсь.
Так же где-то была инфа, что до определенного года машины Suzuki комплектовались Valeo, потом стали комплектоваться Excedy.
den_s
23 Июнь 2008
Я в дебри не углублялся. Оригинальный комплект был в упаковке Сузуки партс, на деталях никаких надписей не было.
Может мне просто не повезло с Валео. Наверное, точно также мне не повезло и с радиатором АВА (почему-то его тоже хватило на 40 т км), поэтому я не стал испытывать судьбу с передним нижним рычагом :).
Kaizen
13 Январь 2013
207
Мне со сцеплением Valeo тоже не повезло. По моим неточным данным меньше 30 тыс. км прошло. (Лень лазить в документы и чеки предыдущего владельца).
На Excedy я пока проехал чуть больше 10 тыс. км. Пока полет нормальный. (тьфу 3 раза).
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
Вот как-то так...
А я считаю что многое зависит от мастера!
Валео зарекомендовал себя очень хорошо (если что - даже думать не буду что ставить).
У меня пробег 70 000км на Валео, думаю что оно еще столько отходит - т.к проблем нет никаких.
Родной комплект менял на 127 000км из за хруста педали сцепления. Хотя там диск в норме был.
den_s
23 Июнь 2008
Вполне допускаю проблемы с квалификацией или ответственностью мастера. К сожалению, действовать по принципу одного из плохишей в "Пятом элементе" : "если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам", нет возможности, времени , да и, чего греха таить, квалификации:)
Kaizen
13 Январь 2013
207
Даже не столько и не только от квалификации мастера зависит наверное, но и от стиля езды. Где-то читал на форуме владельцев Mitsubishi, что сцепление на Lancer Evolution сожгли самое быстрое за 50 км (не тыс., а просто 50 км). Свое предыдущее сцепление я тоже подпалил пару раз, один раз сильно мне показалось, второй раз не очень. На новом сцеплении стараюсь ездить аккуратно, в горочку стараюсь трогаться с ручника как правило.
Кстати, вопрос возник. Сильно ли палится сцепление, если бросать педаль при трогании в горку, когда не хочешь допустить отката машины?
Второй вопрос: Кто-нибудь пробовал такое кевларовое сцепление и подойдет ли оно на Лиану? 301$ всего. Чуть-чуть дороже оригинала получается.
den_s
23 Июнь 2008
Я - флегматичный водитель :yes3:. Поэтому данный аспект отметаю, к тому же, родное сцепление отходило 120 ткм без нареканий, и, по словам мастера, еще двадцатку бы прошло. Поменял из-за надоевшего хруста педали.
