Сцепление (механика)
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
а я как раз таки наоборот. Люблю погонять, стартануть со светофора...ну вообщем вы знаете "эту молодежь"
Вот и думаю какое лучше.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
О
Октябрь
В общем, Valeo отходило у меня полтора года и кончилось.. Стало буксовать. Такая вот история. В корзине лепестки были продавлены, выжимной подшипник- было ощущение, что развалится в руках, хотя при работе не выл.. Диск был живой. Поставил оригинал. Подумайте, прежде чем экономить, хотя кому как повезёт.
Zhigul
12 Февраль 2014
Сузуки лиана 1.6 4wd
Проблема такая при медленном отпуске педали сцепления чувствуется еле заметный удар есть ли причины для волнения? Проблема ли это вообще?
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
господа, кто нить сам менял сцепление?
Что из расходников прикупить помимо самого сцепления? Масло в коробку вроде бы надо...(объем не знаю)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Купить нужно.
Сцепление в сборе - Valeo (у меня пробег уже за 80 000км на нем. Все отлично).
Возможно сальник (но мне не меняли).
Масло - посмотреть по мануалу. (толи 3, толи 4 банки). Я лью BP GL4+ - все отлично.
Посмотрите в моем журнале на драйве2, там был отчет по замене. (все расписал)
5,204
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Замена сцепления не требует замены масла, просто если уж есть желание, то можно заодно и поменять.
На переднеприводной - 2 литра, на полноприводной - 4,1л.
http://razborka-liana.ru/docs/53-instruction2
просто думаю на долив все равно наверное придется покупать хотя бы литр.
Купить нужно.
к сожалению там все в обобщенном виде. Я думал где нить найти пошаговую инструкцию, т.к. хочется все сделать хорошо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Нечего доливать. Масло там никуда не девается, если все цело. Если есть течь, надо сначала ее устранить.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Короче я все таки поменял сам сцепление. Было на самом деле дофига гемора, т.к. многое пришлось снять и слить(((
В итоге не подошел диск (но мы посмотрели, старый в хорошем состоянии), оставили старый, а заменили выжимной и корзину. Проблема вся была именно в корзине, т.к. лепестки были сточены выжимным. В итоге за полтара дня все сделали и я в восторге от нового сцепления))))
офф...
В экзисте до сих пор продают сцепление Валио с препиской "Без выжимного".
На самом деле он там в комплекте находится. Пытались развести, но я не поддался)))))
P.S. Киа сид, обновленный на старте дернул))))) Мелочь, а приятно)))
kphy
23 Апрель 2011
887
230
На счет Валио
Все там должно подходить.
У меня пробег на нем - 80 000км. Все отлично.
Еще думаю столько же пройдет.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
На счет Валио
зубцы на самом диске другие и коробка просто не входила...
Мне тут сказали, что сцепление на полный привод и на передний разные! Так ли это?!
5,204
Диски иногда шли в оригинале разные, а по сути подходят и взаимозаменяемые. Одно могу предположить, что у вас 2001 год - там немного другая модификация коробки была, может из-за этого.
Хотя нет, смотрю по профилю на drive2.ru - 2004 года у вас. странно тогда очень даже! Впервые такое слышу
k4bu
17 Сентябрь 2013
liana
2 KASiK
Тут выше давали номер комплекта сцепления Exedy - SZK 2014 но применимость по exist только на авто до 2005 года, потом что то изменилось в конструкции? На мою 1.6 4WD [M16A] 107 л.с. 2006г. уже не подойдет?
И кстати Valeo по моему vin"у бьется с номером 828 129 за 5400руб либо Valeo-Корея за 2300руб
5,204
ничего не поменялось, валео на все модели подходит, продавал много раз на разные года, проблем не было пока, и уж точно после 2004 года все идентично. Соменватьс могу только по поводу 2001 года
k4bu
17 Сентябрь 2013
liana
5,204
Насколько я знаю, основное производство Валео во Франции, хотя есть поставки и из Кореи. Корейское производство, по-моему, очень не плохое. Лично я бы как раз предпочел именно Корею, нежели Францию (по своему личному опыту). В частности, те запчасти, которые я использовал корейского производства, порою были по надежности даже лучше оригинальных японских (к примеру, стойки стабилизаторов CTR). Экиди - Япония поставлялось в оригинале. Валео может и поменьше отбегает, но Эксиди стоит существенно дороже (в 1,5 - 2 раза), хотя скорее всего оно и лучше. Но стоит ли оно такой разницы в цене. Да и ждать его поставки дольше, а Валео есть в наличии или 1-2 дня поставка.
5,204
Кстати, Валео с разными номерами может быть разной комплектации. Проверенные коды для заказа (полная комплектация: диск, корзина, подшипник):
Exedy SZK 2014 - от 5500 руб.
Valeo 821384 - от 3200 руб.
Реакции: Иванов Альберт
Vold252
15 Июль 2009
77
Suzuki Liana 2007 4WD 5МКПП
Приветствую всех - это я удачненько зашел.Тоже подошло время замены сцепления на Лиане 5МКПП полный привод VIN: JSAERD31S00354918 2007 . EXEDY 2014 мне сняли на Экзисте как неподходящий , а подобрали :
Exedy
BRG 438
Подшипник выжимной
Exedy
SZC 538
Корзина сцепления
Exedy
SZD 020U
Диск сцепления
Тогда я сам полез в каталоги EXEDYи столкнулся со следущими непонятками :
http://www.exedy-aftermarket.com/english/parts/number/ В этом каталоге по номеру оригинальных запчастей он выдает :
Part Number
Exedy Part Number
22400-68J00
SZD056U
22100-70C40
SZC538
И что если сюда добавить подшипник BRG 438 , то получим комплект
Exedy SZK 2046 , который подходит
Swift III (SG) 1.6 [M16A] 125 л.с. Бензин 2006 — 2011
А вот если взять каталог EXEDY по марке автомобиля http://ww3.elcome.co.uk/Exedy/Default.asp?i=30 то получается
Но по каталогу Экзиста он на Лиану до 2005 года. Истина где-то рядом. Так что же мне надо поставить на Лиану 2007 года чтобы не ошибиться?
Спрашиваю совета, кто сталкивался с этим вопросом и как решил ?
5,204
Да нет там никакого отличия после 2005 года! Если на 2005 подходит, то и на 2007 так же пректасно все встанет.
Вот каталог для 2004-2005 года: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...r=2&page=59&pagetitle=MT+CLUTCH+(MT:GASOLINE)
А вот для 2005-2007годов: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...r=2&page=59&pagetitle=MT+CLUTCH+(MT:GASOLINE)
Все идентично!
До 2003 года отличались диски сцепления и корзины для полного и переднего привода. Смею предположить отличие было не в размерах, а лишь в износостойкости материала. После 2004 года отличия перестали делать, на все МКПП ставилось одинаковое сцепление судя по каталогам.
продаю Валео комплекты на все Лианы уже не первый год и никаких проблем еще ни разу не возникало
Vold252
15 Июль 2009
77
Вот каталог для 2004-2005 года: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=2&page=59&pagetitle=MT CLUTCH (MT:GASOLINE)
А вот для 2005-2007годов: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=2&page=59&pagetitle=MT CLUTCH (MT:GASOLINE)
Все идентично!
Спасибо ! Буду брать SZK 2014 за 4800 , поскольку по Валео в Экзисте информации по стране производителю нет.
5,204
Закроем этот вопрос и вопрос комплектности:
- в комплекте: диск, корзина, подшипник
- производство - Корея
Vold252
15 Июль 2009
77
отпишись как поставишь! сколько кстати за работу берут?
Везде за работу просят от 9000 до 11000 ( Москва ) , ставить планирую через месяц или позже ( как получится).Думаю или в Катане ( респект Мастеру - приемщику Андрею ) , там все сальники / вилки / подшипники в наличие есть , не первый раз уже там, или у мастера , чей телефон в этой теме , но еще не звонил . Согласен , по Валео отзывов много и хороших и плохих , про SZK 2014 и Exedy не нашел кроме одного. Хоцца , чтобы грамотный мастер по Лиане делал и качественно и надолго , чтобы сразу и про правый привод , опору и прочее сопутствующее сразу пробить / исправить .
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Господа,
У меня проблема, машина стоит мертвым грузом.
В пробке неожиданно провалилась педаль сцепления, что соответственно повлекло за собой нерабочую коробку.
Педаль возвращается в исходное положение, но при нажатии чувствуется, что нагрузки на себе не имеет.
Первичный осмотр показал, что из цилиндра вышел поршень (понял, что надо менять). Но меня смутило больше другое - лапка, которая идет к вилке сцепления от цилиндра имеет большой свободный ход. Попросту говоря ее можно рукой двигать вправо-влево.
Мастера говорят, что это либо корзина полетела, либо вилка переломилась.
Никто не сталкивался с этим?
P.S. Сцепление менял 2 000 - 3 000 км назад.
5,204
Скорее всего вилка сломалась, поэтому и свободный ход, и выскочил поршень
