ХОЛОДНО в Джимке - термостат? Долго греется
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
Ответ: Re: ХОЛОДНО в Джимке - термостат?
Опять о больном: на улице -5 в салоне + 15 из печки идет чуть теплый воздух, а что будет зимой? Термостат менял, Двигатель нагревается нормально.Может кто решал проблему с печкой кординально.Думаю или радиатор печки засрался,но как до него добраться? или заслонка до конца не закрываеться? а до нее добраться как? Подскажите! Или может кто схемку выложит как вообще эта вся система работает.Да, оба патрубка идущие к печке под капотом-горячие, значит воздушной пробки нет!
Ура! Я ее (печку ) победил! Теперь в машине жара, даже не привык к такому в Джимни! Короче, решил, что засрался радиатор печки, т.к. входящий шланг был горячий, а выходящий из печки - теплый.И напор ОЖ на выходе был слабый. Короче поменял я местами шланги, вход на выход и выход на вход,т.е. ОЖ начала двигаться по радиатору печки в другую сторону- и все ЗАРАБОТАЛО как надо!:thumbsup: Вариантов почему- много, объяснений искать не стал, главное- проблему решил!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Ответ: ХОЛОДНО в Джимке - термостат?
вот и я заменил термостат, заклинил в открытом положении
взял подходящий по размеру, диаметр 44мм, температура 88 градусов, 220 рублей Баксы-бакс
замена 10 минут и снова тепло :thumbsup:
rvictorr
21 Март 2007
Vladivostok
Suzuki Jimny Wide '98-99 / G13BB / АКП / 205х70х15 (пока) / окло 200 тыс пробег
Я на днях тоже буду менять. Спасибо за данные по диаметру и температуре. Постараюсь заснять процесс, выложу :) А то я долго понять не мог где он находится Чешу репу.
Ещё интересные наблюдения. Сегодня ездил в Артем работать. тачка с нерабочим термостатом не прогревалась выше нижней шкалы и автомат упорно отказывался включать последнюю передачу.
Короче если у вас вдруг глюк АКП с переключением на Over Drive то первым делом удостоверьтесь в том, что двигатель работает на нормальной температуре. т.к. наша умная машинка считает, что нечего включать 4-ую передачу на холодную и упорно не даёт это делать. Как итог 80 км/ч на 3.500 оборотах и ой какой расход Рыдаю! Я уже испугался не на шутку, если честно. Уж очень упорно отказывалась включаться, а разок как включилась, на 100 км/ч вдруг вырубилась... Думал попал на ремонт АКП Баксы-бакс
Пока поставил картонку, и предупредил жену, чтобы смотрела на стрелку температуры и если что картонку вытаскивала :)
По идее, после замены термостата должен и расход по зиме на литр минимум упасть, т.к. прогреваться будет ощутимо быстрее.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У меня машинка новая, только 2,5тыс. прошла, но прогрев салона мягко говоря не радует. Пока одел теплоизоляцию на металлическую трубку, что идёт от помпы к резиновым патрубкам печки и прикрепил картонку к передней монтажной проушине двигателя, так чтобы закрывала помпу и впускной коллектор от прямого воздушного потока вентилятора. Вроде стало немного, совсем немного лучше, но ощущение субъективное, термометром не проверенное. Жду морозов.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
E меня картонкой закрыт весь перед за исключением боковых вентиляционных отверстий в бампере. Температура в пределах нормы.
rvictorr
21 Март 2007
Vladivostok
Сегодня таки заменил. Но, не найдя яму, заехал к ремонтникам знакомым и отдал целых 180 рублей!
Сам термостат японский купил за 280 руб. покупал в магазине недалеко от заезда на мост через Снеговую (по правую сторону если ехать с камской, реклама "Idemitsu" (там же брал масло idemistu (на лето 10w40, 5w30 на зиму минералка в пределах 400 рублей за 5 литров и акумулятор Medalist 45 за 2500 руб.)
После замены, разница просто обалденная. Надо похоже картонку вытаскивать, потому что иначе в машине африка.
P.S.: у меня термостат тоже заклинело в сторону в открытом оложении :-(
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
В каталоге, на двигатель G13B и кузов JB33W, термостат имеет такой вот номер W44DX88.
Тоже планирую поменять, но пока найти не могу в магазинах, а заказывать с Японии долго. Если кто знает номер термостата, который не родной, но подходит 100%, буду признателен.
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Обошёл сегодня кучу магазинов, родной так и не нашёл, посоветовали взять W44SB-82, сказали что на джимни уже такие брали, взял, поставил, действительно всё заработало как надо и температура стала на нужной отметке. :)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
на сколько я понял параметры того термостата что вы поставили: диаметр 44 мм, температура открывания 82 градуса?
у родного 88 градусов, разнича в 6 градусов в принципе не критична, особенно если сравнивать с вообще не работающим термостатом :thumbsup:
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
вопрос следующий думаю что тема та же:
- заменил антифриз после этого печка на полной всего лишь немного теплая раньше на старом антифризе всегда очень близко к синей зоне стоял если на середине между красным и синим то очень жарко было. температура наружного воздуха -2-5. ребята говорят что могла образоваться воздушная пробка при заливке антифриза. по этому поводу вопрос есть ли более высокая точка охлаждающего контура чем горловина радиатора и если есть то есть ли там воздушник. очень не хочется верить что заменой антифриза я навернул термостат))). доп информация температура двигателя в норме.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
попробуй выпустить воздушную пробку сняв один из шлангов с печки, либо поменять местами шланги на печке, вход с выходом. возмодно засорилась, так возможно ты ее промоешь обратным потоком
термостат тестируется по температуре верхнего шланга радиатора, до середины шкалы должен быть холодный.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
я уже ничего не понимаю но печка начала работать я ничего не делал просто вот начала шпарить только в путь. спасибо за подсказку профилактику я наверно все же проведу по стравливанию воздуха если он там есть удалим)))).
gunfighter
17 Январь 2008
Nissan Skyline, Suzuki Jimny 0,66t
Подскажите, пожалуйста, номер термостата на Джим 05 года мотор 660.
Собираюсь на Эльбрус, а в салоне холодновато!
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Про турбо не знаю. Про себя: После перегрева двига перестала нагреваться по датчику на панели приборов. Термометр работал - проверено так: езжу интенсивно, останавливаю авто, глушу. 10 минут завожу - температура выше, чем до останова в следствие локального перегрева во время останова.
Прочел всю ветку. Поставил картонку между радиаторами кондея и ОЖ. Температура в норме. На экзисте нашел термостат недорогой (300руб) masuma w44dx-88 (выбрал по каталогу на их сайте). Жду(сказали ждать неделю). Поставлю - отпишусь.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Подниму тему про термостат и пробку.
Расскажите на пальцах, где находится термостат? Как его снять, много разбирать? Нужно сливать весь антифриз или можно отделаться малой кровью? В замене вроде ничего сложного?
LaCrema уже спрашивал про пробку радиатора. На машине из японии стояла пробка на 0.9. Многие пишут, что надо 1.1, и что недостаточное давление всистеме плохо сказывается на охлаждении.
У кого как на самом деле? И сколько все-таки нужно?
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
С расположением и методом съема термостата разобрался:) Как обычно курил форум - в последней теме ответ.
Остался нерешенным вопрос по пробке радиатора.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
а вот где это сопло под бампером которое нужно заткнуть чтобы в футболке ездить? если можно поточнее. И еще : салонный фильтр как снимается подскажите
Про салонный фильтр - это вам в тему про "салонные фильтры", коих и так развелось
Про систему работы печки - А про сопла... незнай, у кого какие сопла, у меня на старом бампере зимой всё выглядит так, как на фотках... (с цветом линолеума не парился, вырезал, подсунул под сетку) Сверху при прогреве накидываю неопрен (ни влагу, ни воздух не пропускает)
Завожу, через 4-7 минут поехал, через 11 миинут раздеваюсь в машине
когда особо холодно на улице (очень холодно -25 и ниже), то картонку между радиаторов (правда при -10 чуть не перегрел машину). Опыт не только по Джиму, раньше тоже всегда так делал;)
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Когда недавно переобтягивал в джимнике все кресла в одной конторе, сказали, что шумкой занимаются, но дорого будет. \.
А чем салон перетягивал и сколько стоила работа и материал? Расскажи Pls
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Уважаемый, а вы на даты смотрите? То , что вы цитируете написано 2 года назад:D, но все равно спасибо за ответ.
g r e e n
654
Блин, тоже 3 дня мучался мерз, думал дотерпеть до НГ каникул. Сегодня не вытерпел, поменял термостат. Мой на вид был вполне здоровым, только потертость на боченке, но теперь температура стоит и салон стал прогреваться :)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Поменял крышку радиатора, как-будто стало теплее.Крышка на давление 1.1 атм. Родная была с давлением 0.9 атм. В книжке написано что для дорестайл. авто крышка 0.9, а в рестайл.-1.1! Как думаете , чем грозит такая замена?
g r e e n
654
Самое страшное, что может случится это треснет крышка, я имею в виду та что по все длине радиатора идет, пластмассовая такая.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
кстати к вопросу о термостате и крышке.
Кто нибудь обращал внимание на то, что капот на джиме в дождь, снег и т.д. начинает парИть раньше, чем у других машин в потоке.
Сомневаюсь, что сердце у ушастика намного более пламенное, чем у прочих машин.
Т.е. радиатор греется больше, туда гонится жижа горячая? Или это только у меня так?
Термостат новый.
Все ищу отчего повышенный расход горючки.
g r e e n
654
Термостат новый.
на эскудах так же, обрати внимание :) сузуки-фича видимо
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Спасибо, напугал чесслово! Что действительно это реально?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Лопнет обязательно....:Dесли не откроется при 1,1:D или газы попрут--а так всё будет хорошо:thumbsup:
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Тоже стало холодно, однако.
Сегодня привезли термостат, полез менять, вынул старый - как новый, нормально закрыт. Кинул в воду, нагрел - открывается. Заплакал, поставил назад. Завёл, радиатор сразу становится тёплым, а машина не прогревается. Опять вытащил старый, откинул сомнения и вставил новый, завёл - машина начала прогреваться.
При ближайшем внимательном рассмотрении при помощи фонаря, на просвет, обнаружил в старом, в клапане, кольцевой просвет, ну очень небольшой, но всё таки есть. Резиновое уплотнение, если его потереть рукой, превращается в сажу и судя по всему ничего уже не уплотняет.
Резюме следующее - если затормозить венилятор свёрнутой газетой, завести мотор на холодную, и радиатор немедленно постепенно прогревается, то термостат надо менять и не задумываться, как бы прекрасно он не выглядел.
С новым термостатом радиатор остаётся холодным до самого момента его открытия, только верхний резиновый шланг к радиатору, у самого термостата, немного тёплый.
С уважением, Анатолий.
