Альто ПЕРЕДЕЛКИ
Павел альто
Suzuki Alto FF 1.1 2003
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
Дорогие друзья
давайте поможем друг другу.
все мы прекрасно понимаем что запчастей на АЛЬТО найти не всегда ЛЕГКО
а если брать оригинальные то Баксы-баксБаксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс
так вот давайте поделимся горьким опытом ремонта и опишем что АЛЬТО подходит от других моделей авто
и не только запчасти а также ИНТЕРЬЕР:коврики, чехлы и т.д.
меня на данный момент волнует от какой отечественной машины подходят резиновые коврики???:whistling:
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Ответ: Альто ПЕРЕДЕЛКИ
Фильтры, ГРМ, ролики, колодки - все есть на форуме! Защиту двигателя делал сам.Коврики подобрать пока не смог. Подберешь - напиши. Удачи.
vitalik alto
28 Январь 2011
Волгоград
suzuki alto. 2002 г. япония. дв К6А. пробег 110000 т. АКПП. конд.
Имею успешный опыт замены генератора на дв.К6А. На тойотовский. Без переделок, только ремень поставил чуть длинней, плюс он помощней. 7000 руб.
K
Kuпapuc
vitalik alto, а скажите пожалуйста, какой сканер с какой версией ПО "видит" и диагностирует Альто (наверняка НА24S) с двигателем К6А?
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Сегодня поменял внешний пыльник ШРУСА, поставил внешний пыльник ШРУСА от ОКИ, подошел как родной. Посмотрим сколько проходит.
Реакции: Егор 2250
R
rashid
Продаю Suzuki Alto 1.1 2003 г на запчасти - в Казани
(механика, левый руль, кондиционер)
Денис
89033438828
89083350325
djt72@mail.ru
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Alto 2002 г.в., двигатель F10DN 1061 куб.см., 16 valves, MA3FFB21S00174771
Выжимной подшипник подходит от Daewoo Matiz 0.8,стоит в 4 раза дешевле.Также от матиза подходят рычаги с шаровыми.
Реакции: Егор 2250
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
Когда пишите о совместимости деталей, уточняйте, для какой модели альточки.
Для ALTO III (EF) 1996-2002гг шаровые от матиза НЕ подходят! т.к. матизовские короче на 3 мм, потом не сделать сход-развал!
А вот задние продольные рычаги подходят!
Реакции: Егор 2250
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Ставил передние рычаги от Матиза.Данные сход развала не помню, но вродебы все в допуске.В любом случае небольшое отклонение от нормы развала на износ резины не влияет.А вот опыт с Оковским пыльником ШУСа оказался печальным.За два месяца он посто развалился.
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
А он подошёл по размеру?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
так у тебя вроде машинка Alto IV (FF, RF410)? там может рычаги и подходят.
Потому и прошу уточнять, для какой модели альто.
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Прошу прощения Альта 4.Рычаги ставил Master-sport 96316759-PCS-MS. Пыльник по размеру подошел,может просто с производителем не повезло.Светлана не знаю как машину в подпись добавить.
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
К стати эпопея с пыльниками привела к похрустыванию левого ШРУСа.После покупки нормальных пыльников снял,промыл заложил новую смазку и поменял "гранаты" местами,левую и правую.Хруст ушёл.Этот метод помогает если проблему не запускать.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
а у меня наоборот после замены местами нормальный хрустеть начал...
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
В самом верху окна справа написано AndreyNik, а справа стрелка вниз. При нажатии на стрелку появляется меню. Вторая строка "Подпись". Вот там и пиши, какая машинка
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
AndreyNik сказал(а): ↑ Прошу прощения Альта 4.Рычаги ставил Master-sport 96316759-PCS-MS. Пыльник по размеру подошел,может просто с производителем не повезло.Светлана не знаю как машину в подпись добавить.
Эти рычаги Master-sport 96316759-PCS-MS идут на Alto 1, Alto 2, Alto 3,на Alto 4 не идут...хмм
ipra
16 Июль 2013
Благовещенск
suzuki alto
Призываю Вас знающие как исправить наклон заднего сиденья на Альте 2009 года кузов 24 ?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Нашла шрусы для Alto II и Alto III
Производитель Tokocars, вот только в России не нашла поставщиков. А на Украине продаются по 700 руб.
GJ1-812 -20 внутренних зубьев, 49 мм сальник, 23 - внешних зубьев, со стопорным кольцом внутри
GJ1-809 - 20 внутренних зубьев, 49 мм сальник, 23 - внешних зубьев, со стопорным кольцом снаружи
GJ1-800 - 19/44mm/23
GJ1-809 - 20/49mm/85
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Светлана,у меня граната внутри у нее 23 зубья,
Марат, дело не только в количестве шлицов. Там слишком много разных параметров (выемка под стопорное кольцо, длина хвостика, диаметр сальника и т.д.). Ищите на форуме тех, у кого праворукие, они же что-то поставили.
Марат-74
26 Август 2013
Челябинск
SUZUKI ALTO HA-24S
SvetaLana,ни знаешь на мой авто шаровые и рулевые наконечники от другого авто можно поставить?
