Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Рановато у нас тестировать такую резину.
Как бы не дошло до торможения двигателем, которое наступает после торможения бампером и радиатором.
3,101
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Привет всем!
Купил новую резину Кинг кобра в размере 32х9.5х15 пр-во тайланд, цена вышла 8,5руб за колесо, вес 21кг.Диаметр 800мм,ширина по шашкам 220мм,по боковинам 240мм
диск 7дюймов, давление 1,6. Гудит по трассе,резина очень мягкая, по сильно по грязи ещё не испытал, а так гребёт и чистится хорошо.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Узнаётся по фоткам машины ателье аля REM ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сбоку действительно шикарно смотрится, но при этом протектор как-то не впечатляет...
RuslanT напиши как в каках будет, может впечатление обманчивое...
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Привет всем!
На машине передний мост сдвинут?
Или это шина заметно не дотягивает до 32"?
Шина интересная, хорошо, что узкая, но смущают две вещи:
1. Сильно большой наклон зацепов, хотелось бы что-то ближе к горизонтали.
2. Боковина совсем неагрессивная по виду.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Мост не двигался(киянка и болгарка наши лучшие друзья;)
Диаметр 800-31,5дюймов при давлении 1,6 на диске 7дюймов, если одеть на штатную штамповку должен диаметр увеличится.
Боковина гладкая, может конечно чуть похуже будет чем на симексе грести, но разница в цене 3рубля на колесо должна перекрыть этот недостаток;)
romalaynene
29 Март 2012
Jimny 1.3 МКПП, 2011
Здравствуйте!недавно приобрел джимни 1.3 2011.встал вопрос о покупке резины 80%-город,20%-природа.вопрос следующий:кто-нибудь ставил на штатные 15е диски 215/75/15 BFGoodrich A\T?как встают,как травятся,не соскакивают ли при резком повороте\яме на асфальтовой дороге?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на родные диски даже 235-я хорошо встаёт
а плющется как !
У меня 30*9.5 на родных дисках - ноу проблем.
romalaynene
29 Март 2012
благодарю за ответ.а вторая часть вопроса: на нелифтованой машине 215/75/15 встает,не цепляет?кстати,налазил в инете,что существует cooper discoverer s/t 205/70 15. отзывы,что по зиме он лучше и мягче резина,чем бфгудрич ат. но в продаже его нет нигде.снят с производства или возится под заказ?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я ставил сильверстоун 33/10,5/15
на родные диски...отьездил 2 года так
ниразу несоскочило :hilarious:
romalaynene
29 Март 2012
ХОРОШО СМОТРИТСЯ.но вопрос остается.встанет без лифта,цеплять не будет 215/75/15?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Уже заметил, что тут у многих в подписи ТТХ их машин? Всё зависит от года. Если машина с новым бампером (середина 2005+) - то будет цеплять. Ну, всяко БФГ МТ 215я цепляет.
romalaynene
29 Март 2012
поправил анкетные данные.добавил инфо о машине.как подпись автоматическую настроить(прошу простить оффтоп)?
джимни мкпп 1.3 2011.
бфгудрич муд не встанет ясно,но бфгудрич 215/75/ 15 а/т?
Знаю,что повторяюсь,но вопрос о смене резины актуальность имеет для меня высокую.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Интересная постановка вопроса. Сдается мне, что надо прежде разобраться что такое "муд" или "а/т", а что такое размерность.
И на всякий случай, "а/т" будет немного шире, чем "муд" той же размерности.
romalaynene
29 Март 2012
Сразу скажу,что в делах автомобильных опыта у меня мало.и я могу допускать ошибки.A/T-All terrain M/T-Mud terrain - это имел в виду.я спрашиваю совета именно потому,что не знаю).На нескольких шинных сайтах висит Cooper discoverer S/T 205/70 15.Но в наличии ее нигде нет. Останавливаю свой выбор пока на более простом Cordiant off- road 205/70 15.делать нечего. Кто может сказать что-то хорошее про Yokohama geolandar G012 A/T 205/70 15? можт ее обуть?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Еще раз и медленно: м/т или а/т и т.п. - это модель резины, 215/75-15 - это размер. БФГ, Купер, Кордиант - это производители.
Влезет/не влезет - зависит от размера в первую очередь. И немного от конкретной модели, так как они тоже могут отличаться в пределах одного размера. Но сначала надо определиться с размером.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
какой максимальный размер резины МТ можно воткнуть при лифте подвески 2"?
что-то не нашёл на форуме такого. если этот вопрос где-то раскрывается, то приношу извинения
StasSPb
5 Май 2008
114
215/75/15 MT
Добавлено через 4 минуты
Ответьте лучше мне. Что по грязи лучше едет в размере 215/75/15, БФГ МТ КМ2 или Кумхо КЛ 71?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У многих "кузовных" рок-багги "лифт" в районе 2-3". А колёса 40"+. Крыльев только нету. 8)
А про грязь - мне БФГ больше нравиццо внешне. А по грязи один хрен, мне каэцца. Всё, что не экстремальная резина, - едет одинаково.
StasSPb
5 Май 2008
114
а как же местный форумчанин Zozo на 235/75/15 при 5 см лифте?
Резаные арки, к чему я не готов, и поэтому при своем лифте собираюсь подрости только до 215/75/15.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
У меня сейчас стоят 235/75/15 "Медведь" на штатных железных дисках, при лифте по подвеске в 5" и не резаных арках, но резаном переднем и заднем бампере на бездорожье при прыжках скребет где то :( Так что при 2" Будет цеплять сильно!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Странно.. У меня, при лифте 3", медведи ничего не цепляют. При 5 дюймах уж точно не должно. А у "zozo" уголки всетаки подпилены кажись.
по-моему смешали в одну кучу дюймы и сантиметры.
" - дюймы (инчи)
см - сантиметры
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Про Dunlop Grandtrek AT3 свежей 2009 года мнений не появилось? :) Нужна резина под асфальт (в основном) + грунтовки, гравийки, песок, немного грязи. В принципе штатные бриджи везде проходили, куда заезжал, но есть желание иметь некоторый запас.
g r e e n
655
Купил резину на лето Interco Super Swamper LTB 34x10.5D16.
По рулетке получилось 835 мм :( Ширина на 7" диске 235 мм.
Шумит меньше, чем симекс, на давлении 1 бар сплющивания не видать. Машина стала заметно тупее.
До грязи еще не доехал, может в эти выходные поеду.
