Заглох на ходу заводится на оборотах троит и глохнет
Владимир Кузнецов
29 Декабрь 2010
новосибирская
Сузуки Вагон Р+ 2000г двК10А куз МА63S
Завел прогрел и поехал через минут 10 на перекрестке она заглохла , стал заводить на оборотах заводиться и глохнет. Заменил свечи без изменений. Подскажите причину.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Заглох на ходу заводится на оборотах троит и глохнет
[preview]Завел прогрел и поехал через минут 10 на перекрестке она заглохла , стал заводить на оборотах заводиться и глохнет. Заменил свечи без изменений. Подскажите причину[/preview].
Чтото ничего не понятно. На каких оборотах заводится, на каких глохнет. Опишите проблему по конкретнее, может что и получится подсказать. И почему сразу заменили свечи? Они были такие плохие или просто давно не менялись?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
От свечей глохнуть сразу не будет. Так что можно было просто колёса подкачать - и то и другое полезно, но не решение проблемы. Если заводится и на хх может работать долго, но при газовании глохнет - наверняка датчик, а не бензин. Если ошибок не считать, то менять по очереди. Может и просто подводку к датчикам проконтролировать.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Либо регулятор ХХ , либо бензин.
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Как вариант можно посмотреть давление топлива в рейке. Может просто забит фильтр топлива
Владимир Кузнецов
29 Декабрь 2010
новосибирская
На перекрестке сбросив газ заглох,попробовал завести на холостом ходу не получилось, нажал на газ на оборотах заводиться троит и глохнет, завожу снова тоже самое. По тахометру на 2500-3000об.держишь работает вроде,меньше 2000 сбрасываешь троит и глохнет. Выхлоп с трубы ядовитый.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Похоже на катушку или свечи , Чек энджин загорелся ? Что показывает самодиагностика ?
Владимир Кузнецов
29 Декабрь 2010
новосибирская
Свечи заменил-без изменений, перед этим загорался чек ABS пару раз и потух.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Самодиагностика что показывает ?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Спасибо в правом нижнем углу каждого поста.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
это интересно где вы его нашли??
В бензобаке, там где топливный насос
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
если ЭТО топливный фильтр, тогда Я - Капитан Джек Уоробэй :hilarious:
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
Исключай от простого к сложному
в первую очередь Бензин очень похоже на него.
свечи ты исключил
далее катушки свечей и провода. у меня похожим образом умирала катушка, только на прогретой давала о себе знать, на холодную все ОК,
далее датчики распред и колен вала.
но скорее всего бенз... удачи!
и в догонку каково состояние АКБ и не свистит-ли (проскальзывает) ремень генератора (при слабом АКБ и слабом-свистящем ремне такие траблы с электроникой бывают из-за падения напряжения).
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня такое было - бензин.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
да-да, очень похоже. Делай самодиагностику, если код ошибки 15, то точно он.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Нужно ! Отсутствие горящего чека ни о чем может не говорить - может у вас просто лампочка перегорела...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Датчик распредвала бывает и не показывает ошибку. Если судить по сообщениям некоторых владельцев.
Сейчас проблема проявляется ?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Я уже писал в какой то теме , с такими же симптомами Пассат у знакомого осенью был , ошибок не выдавало.Знакомый диагностировал, но сказал см. датчик распредвала - в десятку.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А если нет разъема САМОДИАГНОСТИКИ? Что тогда? вагон р солио 2002 ма13
Добавлено через 6 минут
Вот эта черная часть в верхней части и есть топливный фильтр!! только вчера его держал в руках! А достал чтобы переделать под фильтр под капот
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вряд ли , скорее всего Вы его просто не нашли , фото под капотного пространства в студию.
