Ребята, ВЫРУЧАЙТЕ!
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Ребята, ВЫРУЧАЙТЕ!
Вообще Лиана не очень дружит с колеей, IMHO. Особенно на летней резине, она шире зимней. Я даже участки заметил где машину "тянет", в первый раз остановился думал колесо спускает. Может Вас тоже по колее тянет?
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
у меня тоже так было поднял машину на подъемнике поболтал колеса люфт на левом вот и причина.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
да я сегодня поехал, отбалансировал все 4 колеса. На одном он 50 грамм показал.
Все были перекачаны. Потом ставил хомут на глушак и брызговик и заодно колеса подергал.. Все ок.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
ну и что помогло ?
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
а машина полно приводная?
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Пока не понял...
А в чем сложность проверки? На прямой дороге едем 60-80 км/час отпускаем руль и педаль газа -руки и ноги далеко не убираем!;)
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
а ещё и притормозить без рук, только скорость поменьще и руки поближе.
5,206
Как-то купил новые диски и новую резину... Радовался, пока не прокатился: машину уводит. Балансировал несколько раз - бесполезно. Оказалось, одна покрышка на какие-то доли милиметров видимо меньше остальных была. Поставил ее назад налево, с учетом уклона дорог в торону обочины машину практически перестало уводить.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Большое спасибо всем за ответы. Пробовал отпускать руль на прямом участке. Ведет влево, незначительно, но все таки. При поворотах (даже на маленькой скорости) чувствуется, что руль вправо поворачивать тяжелее, чем при поворотах нелево.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Есть еще такая проверка: при вывешенных передних колесах завести двигатель. Если есть неисправность в ГУРе, то колеса сами повернутся. Тогда "смотреть" рейку и шланги системы ГУРа.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Спасибо большое, попробую.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Ещё как вариант - сайленты на передних рычагах менялись только с одной стороны (слева) и возможно на неоригинал.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
от сбитой балансировки колес машину водить не будет....балансировка тут ни причем.
все что может быть уже вам перечислили..
5,206
Будет! У меня так было: одно колесо било, так машину оно уводило в противоположную сторону. Видимо прыгает быстрее, чем второе ровно едет. Отбалансировал - все устаканилось.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ещё 1 вaриaнт-когдa нa 9кe пeрeобувaлся,нa шиномонтaжкe пeрeднюю лeвую рeзину(зимнюю)постaвили нeпрaвильно,т.e. против движeния.(стрeлку посмотритe)
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Дам дибильный совет :D : посади справо от себя человека равного тебе по весу и равного весу бака бензина и посмотри что будет :D
Vladimir73
21 Март 2006
360
Это ж как должны быть подвеска и рулевое "разбиты", что бы подобное влияло:hilarious:
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Может у меня тоже ГлюК, но в моем случае есть тоже такое. Сам 130кг... если еду один не груженый, то чувствую немного влево ведет, а когда с пассажиром примерно в 60 кг или более, все ок!! Так что сбрасывать со щитов развесовку в салоне не стоит. Всем удачной дороги без колейной )))))
Vladimir73
21 Март 2006
360
Проверьте давление в шинах в левой части авто и сравните с правой. Не должно быть такого.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
НЕт, за давлением всегда слежу, даже цифровой брелок геманский купил, до сотых долей показывает так что может и не в шинах дело то Чешу репу.
А может и точно глюк!!))
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
все же учтите,что лиана чувствует даже не заметную глазу колейность... такая уж подвеска
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
да уж заметно - еще как! но уж привык по дороге знаешь уже где какая колейность и т.д. )))
А вообще Лианка супер авто для меня, и большая внутри, что для меня лично важно и надежная ( как бы не сглазить. тьфу......тьфу) Была бы такая новая взял бы на смену еще такую же точно 100%%
Сори, что не по теме, просто реально доволен Лианкой.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
беж. металлик
Ser150 правильно говорит....... у меня тётка(100кг) както села сзади меня(60кг) да + полбака бензина = задолбался машину подкручивать вправо :D ..... так что это немаловажный фактор, особенно на колее.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Ребята, вы инструкции читаете?;)
Давление в шинах должно соответствовать нагрузке на ось. Неудобно? ну так подкачайте немоного 0,2-0,5 атм. делов-то...
Aklizrum
18 Октябрь 2007
Suziki Liana
У меня было такое при наравномерно сношенной резине, правда не на этой машине, но все же. Потом резина приработалась и стало все ок.
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
полностью согласен я тоже не маленько весю 155кг так-же сядет ктонибуть с лева и катимся ровно как один так в право не сильно но потягиват думал развал приехал на СТО а там проверели все нормуль ну и посоветовали похудеть:hilarious:
Gallmix
1 Январь 2011
Красноярск
Liana 1.6, механика, передний привод
Интересный момент как такое может быть?шины делаются один в один по матрице.
