Удаление EGR
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,101
ну нальют, попросим, потрём )))
Давайте для начала про бензин, потом на следующий какой-нибудь пункт перейдём.
Хотя что может быть следующее? Масло? ))))))
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Я брал Джима в столице пробег был 37 тыс лил и 92й и 95й .Что характерно на родине(по месту жительства)-только Лукойл(у нас он крыша всего свой нефтеперегон) последние тыс 40 только 95й Экто плюс(это типа с присадкой очищающей от продуктов сгорания и плюс это повышающей мощность). Недавно приказал долго жить 1я лямбда-зонт.Вывод-бенза не самая лучшая,но более менее. 98й не пробовал,но желание есть(кстати тот же Лукойл).104я тыс.доходит ЕГР пока никак не проявлялся.
3,101
Да, лукой известный шлак конечно, но может где-то он случайно приличный?
Так, 92-ой был значит в истории. А долго?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
одна из геппотиз - это бензин разбавленный ослиной мочей,либо она же, только в чистом виде:grin:
3,101
Ну я тоже, как один из вариантов, это предложил, но ведь доказательств пока нет, ну т.е. не факт пока ещё )))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вот у кого он помер или дурит, вы расскажите как у вас отношение к заправкам?
Связи с заправками нет и вот почему:
У меня машина 2007 года выпуска, в эксплуатации с 2008 (брал с новья). Заправлял в домашнем регионе на киришиавтосервис - это лучший бенз в Питере и ленобласти, ибо прямые поставки с единственного НПЗ в ленобласти. Кроме того, несте, шеллы, бипи и остальные (кроме лукойла) берут бенз с этого же завода, только разбавляют своими добавками ну или ослиной мочой ). Родные свечи поменял на пробеге в районе 110 тыс.км., и то из любопытства. Т.е. бенз хороший. В поездках заправлялся ТНК, Роснефтью и Луком, ибо больше на трассе ничего не встретишь в нужный момент (маленький у нас бак, не дает выбора). ЕГР навернулся в сентябре 2012, т.е. через 4 года после начала эксплуатации. Пробег к тому времени был между 150 и 200 т.км (уточню позже). Скорость по трассе 100-130 км\ч. Трассы - больше половины общего пробега. Склоняюсь к естественному износу клапана...
3,101
Вполне может и износ.
Для справки из личного опыта:
На вами любимом киришавтосервисе залился ослиной мочой из крана с 98-м! Что там льют из крана с 95-м не могу даже и представить )))) Если трасс больше половины, это ещё один плюс в пользу ослиной мочи, её на трассах льют не зависимо от лейбла на транспаранте! Но свечи хорошие это вроде как с бензом более менее. Ну хз тогда. Может и износ, но что-то как-то смешно так рано чтоб такая запчасть помирала.
Кстати 130 скорость слишком дохерище для Джимника, он на таких оборотах начинает масла кушать, может и это влияет на ЕГР, а почему бы и нет? Масло какое пользуешь?
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Suzuki Jimny 2006 г.в., 1.3 M13A, АКПП, ГБО BRC 4 поколение, лифт 4 см, Боди лифт 2,5 см. Yokohama Geolandar MT 30х9,5х15
Пробег 74 тысячи километров. Мой пробег на этой авто 6 тысяч. На чем машина ездила раньше я не знаю. Двигатель чистый, на масле не экономили. Сегодня провел небольшой эксперимент, создал давление в нижней части клапана ЕГР, и услышал шипение в верхней части. Прокручивая шток шипение в некоторых положениях шипеть переставало. Мой вывод, износ. Расковыряли его, наружный осмотр внутренностей клапана нечего не дал, все вроде в порядке.
Сейчас установлены две заглушки, ЕГР ампутирован полностью. Двигатель стал работать ровно, появилась тяга (может и показалось, но машинка стала ехать легче). Чек загорелся примерно через 40-50 километров.
Пока я не готов купить новый клапан, буду ездить так, может найду возможность и проведу ремонт этого клапана. На сегодняшний день принял для себя решение, покупаю БК Multitronics и буду отслеживать ошибки в реальном времени :)) За стоимость ЕГРа я могу купить два БК)
3,101
Maksim346, +100500!!!
Вот очень мудрое и правильное решение я считаю! Ну светодиод чека можно и отпаять, а можно просто проводок перекусить. Мультик всё равно все джеки чаны отследит, и если он одного ЕГРного при включении хрюкает, то и на здоровье ему! И в тоже время любые другие новые, если вдруг появятся, он прекрасно отследит и покажет!
Вот реально крутая штука мультик! )) В любом, почти, деле помощник )))
P.S. если японцы выпускают специальную заглушку ЕГР для нашего движка, значит он 100 % не нужен и без него ничего плохого не должно произойти!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Не не годится. Мульт при каждом включении мозг выносит сообщением об ошибке.Надоедает конкретно во время коротких поездок.
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
поставил мульт, и сейчас когда вылетает ошибка я её сбрасываю и не парюсь еще на пару дней (когда как от одного дня до недели не загорается) :))))
3,101
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
а ты отключи оповещение об этом событии ))))
можно и отключить, только все равно чек гореть будет, днем то он не напрягает, а вот ночью точно мешается, яркий блин))))
3,101
лампочку уже ж погасили! Оставили только в мульте отслеживание, молчаливое )))
Я щас ищу в руководстве как это сделать.
Посмотрел. Там куча вариантов оповещения и молчаливого в том числе.
Можно только в ручном режиме смотреть ошибки, и накаких надоедливых предупреждений, ни звука, ни картинки )))
Но я смотрел про старого образца мульты. Ща может у новых гляну...
Посмотрел, тоже самое всё.
prokl
10 Апрель 2009
moscow
suzuki
На НИВЕ 21213 в свое время меня эта система рециркуляции доставала,тоже глушил,похоже и на Jimny дежавю будет.Ладно, посмотрим.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
ЕГР не нужен и можно ставить штатную заглушку только в одном случае: если мозги не поддерживают ЕГР. А где взять такие мозги и как они повлияют на работу системы (там наверняка отличие не только в поддержке ЕГР) неизвестно...
3,101
Ну как-то в мозгах всё это можно отключать, и ЕГР, и все эти лямбды. Ну вторую хотя бы.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
НА НИВЕ??? Там появился ЕГР? Видимо я очень отстал от жизни.Речь наверное о рециркуляции картерных газов?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Снял сегодня свой клапан EGR - на нем эмблема мицубиси и номера, непробивающиеся по экзисту.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
130 на обгонах и автобанах ) Масло мобил 5-40, никогда не подливал за период 15 тыс. между сменами масла
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
244
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
М13, пробег 75 тыс. Ради эксперимента разобрал узел дроссельной заслонки, и систему EGR. Везде чисто, ничего не заср.но, клапан в закрытом положении, герметичен, перемещается легко, ничего нигде не клинит. Собрал, поставил все на место, предварительно, вытащив шток эл.двигателя(т.е., клапан остается всегда закрыт) Сразу же почувствовалось улучшение тяги в среднем диапазоне оборотов. Обрадовался... Но на следующий день (проехал, примерно, километров 15) загорелся "check". Вернул все в прежнее состояние, - приемистость стала такой, как и прежде... ((:)(
