Удаление EGR
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
222
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Скорее всего, так и поступлю... Правда, хочу сначала попробовать такой вариант: поставить заглушку, а в ней сделать маленькую- маленькую дырочку.))
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Логика зажигания check engine при заглушенном EGR очень подробно расписана в сервисмануале.
2) Start engine and warm it up to normal operating temperature (70 – 110 °C, 158 – 230 °F) and run it at idle for 5 min.
3) Increase vehicle speed to 50 – 55 mph, 80 – 88 km/h in 5th gear or in “D” range.
4) Hold throttle valve at that opening position for 2 min. or longer.
5) Increase engine speed to 4000 r/min. in 3rd gear or in “2” range.
6) Release accelerator pedal and with engine brake applied, keep vehicle coasting (fuel cut condition) till engine speed reaches 1500 r/min.
Двиг должен быть прогрет до рабочей температуры и пять минут на ХХ. Ехать со скоростью 80-88 км/ч дольше двух минут, затем ускориться до 4000 рпм с переключением вниз, затем отпустить газ и притормозить.
Я пробовал глушить на японском M13A - всё хорошо до тех пор, пока упомянутую последовательность не повторишь в реальной жизни. При этом у тёщи был Сузуки Шевроле Круз с таким же M13A, но там EGR отсутствовал с завода, то есть, прошивка мозгов изначально была заточена под это.
А на G13B надо глушить однозначно.
3,100
Я не понял, это описание в мануале для чего? Чтоб погасить чек или наоборот, зажечь? )))
Вот это говорит о том, что включает лампочку:
Но тогда возникает вопрос - а для какой цели её зажигать?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Чтобы зажечь, увы :)
Просто тут уже неоднократно были жалобы на якобы бессистемное самопроизвольное зажигание чека после глушения, а оно, СЮРПРИЗ, очень даже логично. Может быть это натолкнёт мозговитых кулибиных на схему-обманку.
3,100
Чтобы сделать обманку, надо понимать весь процесс "довольства" и не "довольства" мозгов в отношении работы ЕГРа. Кто-нибудь может точно описать весь процесс? Я бы занялся придумкой обманки. Ну это интересно должно быть, как мне каэца©АИР. Где бы почитать про эти тонкости?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Подошли симптомы схожие с неисправностью ЕГР,дабы убедиться заглушил с помощью вырезанной из медной фольги прокладки.Все подтвердилось,он.На следующий день снял клапан для изучения,не чё особенного не заметил,клапан, как клапан.Пошел дальше:-проверил под давлением 5 ат,держит.Воздух подавал в круглое отверстие.При снятии клапана, поронитовая прокладка между головой и им развалилась,вот она и была виновницей хреновой работы двигателя.Вырезал прокладку, поставил,проблемы ушли.До кучи промыл,грязи было немного,пробег 42т.км.
Почитав форум , отзывов о прокладке не попалось,все грешат на клапан.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ещё в копилку - клапан просто изумительно откисает в ЛАВРе для раскоксовки двигателей, остатки нагара потом смываются струёй карбклинера без всякого механического воздействия.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
пробег 42т.км.
У тебя пробег 42 тысячи, а у меня ЕГР заклинил на пробеге 195 тысяч. Чувствуешь разницу? Поэтому в моем случае паронитом уже не обойтись, к сожалению. Из клапана при работающем даигателе бьет труба отработанных газов, трубка к дроссельной заслонке у меня снята.[DOUBLEPOST=1411908436,1411908389][/DOUBLEPOST]
Про ЛАВР расскажи поподробнее, ты сам клапан разбирал или просто оставил в емкости с ЛАВРом?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Клапан снял, разобрал (открутил верхнюю половинку), проволокой немного утопил шток, чтобы откисло всё и подгрузил в ёмкость (отрезанная бутылка) с ЛАВРом на ночь. Утром достал, попшикал внутрь очистителем карбюратора, поворачивая шток на оси, ничего нигде ничем не оттирал, собрал, поставил.
padovani
16 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny 2007
Уважаемые! Подскажите, как снять клапан EGR. Я еле к его крепежу руку просунул. Не представляю, как туда попасть ключом. Или может быть нужен специальный инструмент?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
нужна спец рука, туго но можно подлезть.
padovani
16 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny 2007
Кажись, осилил. Купил коротенькую "трещетку", которая с головкой туда входит. Теперь дождусь новой прокладки из Экзиста и вскрою. Руки обычной достаточно.[DOUBLEPOST=1443340763,1443087090][/DOUBLEPOST]Результат более чем отрицательный: Клапан я снял, а он - рабочий. Он конечно изрядно загажен изнутри, но шток заслонки ходит совершенно свободно. Где искать проблему? Симптомы такие. Запуск - нормальный, холостые обороты - в норме и не плавают. А вот прогретый двигатель в движении чудит: внезапно проваливается тяга на средних и больших скоростях, на малых скоростях иногда движок начинает колбасить. Бывает, перегазовка возвращает тягу, но не надолго. Симптомы проявляются с каждым днем все чаще. Машина 2007г, бензин, куплена у оф. дилера, пробег 95 т.км. Дроссельная заслонка чистая, свечи новые. У меня была похожая проблема на другой машине, причиной была катушка зажигания. Но на той машине как только один "котел" переставал топить, сразу зажигался "чек". Да и в сервисе"Аригато", посмотрев моего Jimny, сказали, что катушки в норме. Может ли помочь промывка топливной системы, если учесть, что холодный двигатель работает совершенно ровно?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
У меня была похожая проблема на другой машине, причиной была катушка зажигания. Но на той машине как только один "котел" переставал топить, сразу зажигался "чек". ?
Начните с них,лучше будет если вы возьмете для проверки у кого нибудь.Цена на них кусается, аналоги кот в мешке....
3,100
Есть один человек, отключить может (в мозгах конечно), но принципиально не отключает, так как это вредно мотору )))
Если что, это не мои слова )))
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Никак abcom чтоли постиг истину в отключении EGRа?;)
Гораздо вреднее мотору держать включенный EGR при осыпающихся катализаторах. Кстати кто знает на джимни катализаторы из керамики ?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Вреда для ресурса двиги от смеси масла и сажи во впускном коллекторе всё таки больше, чем пользы от рециркуляции. В природе существуют вполне свежие M13A без EGR, там, где зелёные не зохавали весь моск :)
Этак можно договориться, что датчик кислорода (АКА лямбда) делалась для уменьшения расхода топлива :mosking:
Это если катализатор стоит прямо на выпускном коллекторе, что для джимника не актуально.
А так катализатор керамический, конечно.
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
У меня я думаю что очень актуально. На моем джимке вот такой выпускной коллектор. И вот что красным выделено это катализатор ?
3,100
Неа, не постиг, у меня их два штуки, так что я не парюсь )))
не может быть, чтобы такой крутой коллектор был на восьмом годе!
Катализатор да, красным выделено.
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Не в том каталоге посмотрел, ошибочка вышла:blush2: ,ты прав, у меня другой коллектор , вот он:
Для Арабов вот такой интересный коллектор существует.
3,100
Вот да, это наш, убогий! Царский не нам, к сожалению... Блин, и так сил в моторе с Гулькин нос как грица, надо бы из каждой мелочи вытягивать прибавки, таки пожалели коллектор нормальный, демоны! )))
LE39
2 Февраль 2015
Suzuki Jimny
А если заморочиться и поменять на арабский? Прикидывал кто сколько лошадок прибавится?
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Ты хочешь сказать что второй катализатор это тот что на трубе глушителя с лямдой №2 в термозащитной рубашке ?
Кстати я на выходных смотрел катализатор(тот что на коллеторе) через дырочку лямды , все чистенко, все соты целые.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Господа, что-то вы тут перемудрили.
Ошибки по клапану ЕГР могут возникать только в следующих случаях:
1. Обрыв цепи датчика - снят разьем или оторван провод.
2. Несоответствие текущего положения клапана заданному положению.
Для отключения клапана нужно убрать трубку и поставить заглушки на клапан и на впускной коллектор.
Соответственно, если клапан не грязный и работает хорошо, ошибки могут возникнуть только по расходу воздуха в некоторых режимах, да и то не факт.
У кого клапан закисший, могу предложить свой, девственно чистый )) После удаления трубки он пачкаться не будет, так как газы через него не проходят.
Сам я удалил программно с отключением второй лямбды и убрал сам клапан, что можно было и не делать.
3,100
Я сказал, что у меня два штука ЕГР ))) Один на моторе, второй в загашнике, чистый помытый и смазанный )))
