Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
5,076
2,047
Но самое главное это габариты, которые постоянно горят, уже меняю четвёртую лампочку W5W..
Кстати, лампы БС еще заводские, а передние габариты каждый год меняю.
У меня в передних габаритах диоды какие-то стоят, как взял в 14 году авто, так ни где, кроме салона (перешел на диоды) и подсветки номера лампы не менял.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Попутно возник следующий вопрос.
Сигнал с ручника я беру на G31-8 разьема BCM.
Сколько там должно быть вольт при опущенном ручнике?
Разве не 12В? Цешка меряет 2,5 вольт и оно кстати "пульсирует"
Ручник опущен 2,5В, поднят 0В
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
судя по твоей схеме 12в. , но они там через резистор и диод - цепь слаботочная , поэтому даже цешка может просадить(смотря какая цешка)
walet
1 Март 2011
344
Томск
Цешка Ц4315, цифровым мультиметром не вижу смысла смотреть, так как по стрелке видно было, что она дергается (включена была на измерение постоянки), а на цифровом бы цифири скакали...
В принципе со стороны компьютера машины это возможно, импульсами
многие цепи опрашиваются.
А может быть есть другой вариант, откуда взять сигнал с ручника, чтобы при поднятом чётко было 12 В?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
3,684
Через развязывающий диод на обмотку дополнительного реле, а с реле уже снять сигнал +12В
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да вроде там развязывать нечего , а вот зашунтировать диодом обмотку реле не помешает
3,684
в ВСМ есть диод
Теперь вижу, а то у меня не показан на картинке:
[DOUBLEPOST=1457883992,1457883801][/DOUBLEPOST]
Вангую, что для подачи голоса штатным сигналом при подключении опциональной штатной сигналки. Форумец Semco ее советовал на заре туманной юности НСГВ :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
здесь на 19 стр. 553 п. walet выложил , сохрани себе ПДФку , пригодится[DOUBLEPOST=1457884341,1457884195][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 95248 [DOUBLEPOST=1457883992,1457883801][/DOUBLEPOST]
а на центральный замок с этого места пипикать не будет похоже
walet
1 Март 2011
344
Томск
На всякий случай, чтобы при опущенном ручнике через обмотку допреле +12В на вход ВСМ не шло
Доп реле я не использую в своём варианте и нет никакого желания это делать..
Есть мысль подать ч\з резистор 10 кОм +12 на G31-8 BCM, а диод, который защитит BCM от +12В есть в самом BCM.
Тогда думаю, моя проблема с ручником решится. Рассудите. плизз, прав ли я?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а чего судить , если 10к хватит то хорошо , в принципе там хоть обмотка реле(прим 200ом) хоть лампочка подсветки(и того меньше) , лишбы было на чом напряжению падать[DOUBLEPOST=1457890372,1457888258][/DOUBLEPOST]
эти измерения были с подключенным Б.У. или нет ? может это он просаживает напряжение
walet
1 Март 2011
344
Томск
Б.У. был подключен, но это высокоомный вход Б.У., поэтому просаживать не должно..
Мне нужно поднять это напряжение хотя бы до 4 вольт, тогда по его перепадам Б.У. будет считать входные импульсы и тогда можно будет перепрограммировать Б.У. путём поднятия и опускания энное количество раз ручника.
Сейчас же это очень проблематично сделать, получалось 1 раз из 10 попыток...
Думаю, что схемка из поста 583 мне поможет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
walet
1 Март 2011
344
Томск
Запаял резистор 10 кОм, теперь всё стало как надо, на G31-8 при отпущенном ручнике +12В, что и надо было моему Б.У.
Наконец то реализовал то, что хотел! Всем откликнувшимся спасибо за советы!
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
есть такое дело . фанарики отдельная тема , принцип срабатывания отдельно , а в общем про ДХО
дхо в осраме присутствует, главное нет колхоза, и все как штатно с завода.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да... Тоже вот задумался об Осрамах этих...
Сейчас стоят светодиодные кольца вокруг родных ПТФ. Сначала вроде неплохо было. Потом стали потихоньку выгорать светодиоды. Все более щербатыми выглядили. В последнее время стыдно включать :) Езжу пока с включенными фарами и думаю об Осрам :) У нас за 16 с чем-то тр продают :(
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
насчёт - как туманки :umnik2: сомнительно. имхо:pardon:[DOUBLEPOST=1458043269,1458043112][/DOUBLEPOST]
нееее , лучше через контроллер туманки задействоаоть и по.... на лампочки
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Я еще за 9тыр успел в Руси купить на Ярославке.[DOUBLEPOST=1458044995,1458044927][/DOUBLEPOST]
Там уже есть контроллер. И туманки и ДХО и поворотный свет. Мне понравились.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
walet
1 Март 2011
344
Томск
Схема БУ секретная?
Я её заказывал под свои "хотелки" типа спец заказа, поэтому для меня она тоже "черный ящик"
Сам "паук" выглядит так. Цепляется всё в одном месте к BCM.
Реализованы следующие функции:
Включение ближнего света фар при заведенном двигателе.
Включение и выключение габаритных огней в зависимости от освещенности.
Блокировка работы при заводке двигателя с поднятым ручником, до момента его отпускания.
Программируемая функция отключения блока, без демонтажа.
Программируемый уровень включения габаритных огней[DOUBLEPOST=1458303073,1458053374][/DOUBLEPOST]Последний штрих к своей реализации ДХО...
Хотелось бы сделать индикацию включения БС, габариты есть на приборке и всё замечательно, сразу видно, когда включились, когда выключились, а БС не выводится на приборку.
Есть мысль использовать заглушку рядом с клавишей включения ПТФ, но так, чтобы не просто просверлить дырку и вставить светодиод, а типа сделать также, как работает индикация включения ПТФ...
Как это реализовать?
Вместо заглушки поставить такую же индикацию как на ПТФ, или есть более бюджетный вариант?
3,684
Еще чуть-чуть и придем к "скандинавскому свету", отключаемому при поднятии ручника )))
walet
1 Март 2011
344
Томск
А как же постоянно горящие габариты и яркость подсветки?[DOUBLEPOST=1458311557,1458310415][/DOUBLEPOST]
задействовать какой нибудь не используемый символ на приборке
В приборку лезть не хотелось бы....
3,684
Забить. Зато без задних габаритов не останешься в темное время суток.
ЗЫ: Перегоревшие передние можно перед техосмотром заменить.
