Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
3,682
560
Ответ: Реализация дневных ходовых огней на НСГВ
Насколько я понимаю,что питание реле противотуманок идёт только от реле габаритов,после их включения.А кнопка подаёт только управление на реле?
Именно так.
Кстати а где они раположены,чо то по схемам блока предохранителей я их не нашол.
Реле габаритов (TAIL) - в блоке предохранителей под торпедо:
Странно, реле ПТФ должно быть в блоке предов по капотом (Power Integration №1):
но по мануалу я его не обнаружил Чешу репу.
Кто знает, где он, подскажите ;)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Что,никто не знает?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
vovan, Ну а как всё таки отцепить ПТФ от габаритов и сделать хотя бы чтоп включались от зажигания?Я вчера попробовал отцепить красно-желтый провод от реле габаритов и перекинуть его на зажигание,но фигня получается,при выключенных габаритах ПТФ горят,при включении гаснут,а кнопка ваще никак не реагирует,видимо где-то нада отвязывать диодами от блока ВСМ,но это для меня уже тёмный лес
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
КВД,
не боишься, что стекла туманок лопнут? Я тему позондировал - логановоды (у них такие же туманки) жалуются...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
КВД,
Не боюсь,лампы диодные поставил http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/775.php
Вот так светят
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
КВД,
И по сравнению с галогенками... упала освещенность?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Естественно упала,вё таки диоды,но меня другой вапрос интересует.И Вован куда-то пропал
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Я б тоже не отказался узнать у него, где провод (цвет) от лампочки P на приборке....
Кстати в размышлениях о реализации ДХО в противотуманках набрел на забавный девайс:
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
почти готовое решение
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Ну и куда все пропали? ВАВАН,Ау-у--у-у!!
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
По поводу прохождения тех. осм , то реально дешевле его купить , установив светодиодные ДХО , чем менять лампочки каждые 2 месяца по 600 руб.( очень много ездию ) ну не ходят у меня лампы больше , а ставить дешевые либо вообще ночью ничего не видно , либо сгорают в двое быстрее. (У меня с проводкой и контактами все ОК.)
3,682
560
Да здесь я, пописать ходил :D
... попробовал отцепить красно-желтый провод от реле габаритов и перекинуть его на зажигание,но фигня получается,при выключенных габаритах ПТФ горят,при включении гаснут,а кнопка ваще никак не реагирует,видимо где-то нада отвязывать диодами от блока ВСМ,но это для меня уже тёмный лес
Думаю, недостаточно только подать "зажигание" вместо "габаритов" на питание реле ПТФ. Еще нужно подать "зажигание" вместо "габаритов" и на кнопку включения ПТФ - конт.6 (красно-желтый провод)
Если и это не поможет, то придется полностью отсоединять реле ПТФ и кнопку ПТФ от блока ВСМ (зелено-красный и зеленый провода на схеме выше ) и подавать кнопкой ПТФ "массу" на катушку реле ПТФ, запитанную от "зажигания".
Так, кажется придумал схему доработки, которая позволяет включать ПТФ независимо от габаритов, но при включенном зажигании. При включении габаритов ПТФ работают штатным образом (даже при выключенном зажигании).
Если плохо видно: http://photofile.ru/users/rvova/3139142/122768853/full_image/
ЗЫ: КВД, дружище, возможности и времени проверять работоспособность схемы нет, так что пробуй на свой страх и риск.
Кратко описание работы:
- при включении зажигания +12В подается через развязывающие от "габаритов" диоды на катушку реле ПТФ (верхний по схеме вывод) и кнопку ПТФ.
- при нажатии кнопки ПТФ +12В с неё подается на катушку дополнительного реле (можно использовать любое автомобильное 4-х или 5-ти контактное реле, в т.ч. и отечественное), которое срабатывает и подает "массу" на нижний (по схеме) вывод катушке реле ПТФ. Диоды VD1 и VD2 также развязывающие от блока ВСМ.
- реле ПТФ срабатывает и ПТФ горят.
При включении габаритов схема работает штатным образом.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
vovan,
Мона с вопросом тоже влезть?
Провод который лампочку на приборке (P - паркинг) - где б к нему поудобнее подцепиться и какого цвета он?
Хочу использовать его как управляющий сигнал (через релюху само собой)
Алгоритм чтобы такой был - завел - и ДХО загорятся только когда с Паркинга рычаг передвинешь (почему? да просто порой зачем чтоб фары горели на месте).
Т.е. на всех режимах кроме паркинга - горит (при включенном зажигании ессно). Двумя реле легко реализуется..
А если проверять гайцы начнут - загораются ли ДХО когда заводишь двигло - то рычаг в нейтралку - они и загорятся. Все по госту.
Осталось провод найти этот, когда потеплеет...
3,682
560
vovan, Мона с вопросом тоже влезть?
Да пожалуйста!;)
ЕМНИП, светодиоды на приборке зажигает процессор, получая информацию по CAN-шине. Можно, конечно, разобрать приборку и вывести проводки непосредственно со светодиода, но где-то под селектором АКПП есть концевики всех положений селектора. Думаю, от них проще запитаться. Пишу с рабочего компа, мануала под рукой нет, но на схеме включения стартера точно указаны концевики положений "Р" и "N" (с цветами проводов и номерами разъемов-контактов), т.к. стартер включается только в этих положениях селектора.
Вот нашел схемку в теме про блокировку стартера.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Может и правда проще под селектор подлезть да там зацепиться....
3,682
560
В блоке предов под торпедо есть этот провод - розовый с зеленым, идет на "shift lock relay" - конт.9 разъема Е82
  • 70.2 KB Просмотры: 898
  • 87 KB Просмотры: 1,055
  • 94.7 KB Просмотры: 920
  • 91.2 KB Просмотры: 1,012
КВД
15 Апрель 2010
667
123
vovan, Чо то какая то схема замудрённая,попробую сначала я твой первый савет.Ну а если не получится - то придётся действительно отвязывать реле ПТФ от Блока ВСМ.А если не ставить диоды,а просто перекусить в этом месте провода?А реле я так понимаю массу даёт заместо блока ВСМ?
Я када замеры проводил на этом зеленом проводе ,что к реле ПТФ - действительно есть масса,а када включаешь габариты - то пропадает и напруга на нём появляется 3.6В,не пойму как тада реле срабатывает?А чтоп к авто свету всё это подключить,какой провод надо добавить?
3,682
560
Можно и так, если работа в штатном режиме не важна.
Да.
По идее, блок ВСМ выдает "массу" на реле после нажатия на кнопку включения ПТФ.
Подключение к "автосвету" есть в моем посте № 56.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я тут на днях смотрел как подключен блок ДХО на Тойоте и был весьма удивлен простотой: сам блочек Хамсар (делается в канаде), красный провод намотан на провод идущий от свечи на ....(слово не знаю как называется), все остальное подсоединено к проводке лампы ближнего света:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Так у филипса и присоединять ничего не надо, вернее надо 2 провода присоединить к АКБ, и всё
КВД
15 Апрель 2010
667
123
НЕт,я имею ввиду,чтоп только туманки подключить к автосвету
SCORPENA
19 Февраль 2011
Сахалин
SUZUKI Эскудо 2005 г.в.,2.0 литра АКПП
Форест 72, ПРИВЕТ ! ПОДСКАЖИ , ТЫ КОГДА КСЕНОН СТАВИЛ В ПТФ МЕНЯЛ ТОЛЬКО ЛАМПЫ ИЛИ ВСЮ ФАРУ ? СПАСИБО 1 НАШЕЛ У СОСЕДЕЙ КОМПЛЕКТ КСЕНОНА ДЛЯ ПТФ , ВОТ И УТОЧНЯЮ !
КВД
15 Апрель 2010
667
123
vovan, Пробую приколхозить твою схему,я показал её одному елехтрику и он сказал что возможно прокатит,единсвенно сказал что один диод который ВД1 лишний.Я нашол у бати кучу радиодеталюшек,среди них много диодов "свежих"годов 1966 и 1974-го.КД208А нет,но зато есть Д220 и Д20,Д12.
Сразу вапрос:Есть ли разница какие диоды ставить,а то я померял тостером они кажут сопротивление пачти в килоом,а Д12 в 400Ом.Не погасят ли они напряжение,или всё таки искать Д208А?
И ишо вапрос: ты как то написал что под мои нужды можно отвязать ДРЛ провод от ближнего света и габаритов и приколхозить к туманкам,,можно поподробней,раз уж я буду лепить такую схему так пусть уж сразу включаются после заведения двигла?
3,682
560
...один диод который ВД1 лишний
Пожалуй, соглашусь.
У этих диодов маловат допустимый прямой ток - порядка 50 мА. Лучше взять с запасом (на 1А) - КД226, КД208 и аналоги, тем более, что выводы у них толще и прочнее, да и монтировать их в проводах проще. Фотки для сравнения и полный комплект необходимых элементов прилагаю.
ответ в последней строчке поста 56.
ЗЫ: Приложил фото с примененем диодов КД208А при организации подсветки дверны ручек. ИМХО, они самые удобные и малогабариные среди одноамперных.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
То есть как я понял Д220,которые у тя на первой фотки не покатят?В принципе там же провода управления,не думаю чтоп там идёт большой ток.Просто пока других не нашол,а пакупать западло у отца целые кучи банок с деталюшками,в своё время он занимался ремонтом телевизоров,и он канешно у меня уже старый и мало чо помнит,но грит что эти диоды были расчитаны на 220В,и на 12В они покатят тока так!Или мож он уже чо то путает?
А ДРЛ провод я так понимаю это вывод доп. реле 87 подсоеденить к контакту 16 разьёма G31,а от реле габаритов отвязать таким же диодом?
И ещё - Ты написал Вланшу что не включать габариты при нажатой кнопке ПТФ - это как ,а если они у меня будут постоянно включены?
P/S/ Прости ВАВАН,что задаю стока вапросов,просто для меня это как то не очень понятно,никада такие схемы не собирал,для меня это темный лес.Толи дело жестянка, - малотки кувалды,растяжки, выколотки - тут всё ясно.Кувалда - это ваще универсальный инструмент для ремонта всех авто!!!!!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Чо то Ваван савсем забросил тему!!!!
Собрал я по тваей схеме - работает ,правда есть недоработки
3,682
560
Недоработки в студию!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
О -о-о Вованыч нарисовался,ура!!!!
Вощем расклад такой:
Всё спаял по твоей схеме,в принципе чо хотел - то получил,но есть некоторые недоработки
1.Итак в принципе при включении зажигания - ПТФ включаются,при выключении гаснут,что при нажатой кнопке ПТФ,что нет
2.Кнопка ПТФ подсвечивается сразу при включении зажигания,зелёная контролька не горит,что при нажатой кнопке,что при отжатой
3.Зажигание включено,ПТФ горят,кнопка нажата - включаем габариты и свет - всё нормально и контролька горит.
4.Зажигание включено,ПТФ горят ,кнопка отжата-включаем габариты и свет - ПТФ гаснут
5.Получается что при выключенном габарит и свет и включённом зажигании ПТФ горят,на кнопку свою никак не реагируют и выключить их невозможно,тока включив габариты
6.Вощем если авто заведено то обязательно чо нить горит,либо габариты,либо ПТФ
Я думал,что буит так :при включённом зажигании и нажатой кнопке ПТФ - горят,кнопку вырубил - потухло,а при включении габаритов всё работает в штатном режиме,можно было и впаивать диоды,а просто отрезать провода от штатной схемы и подсоеденить к зажиганию,я не знаю мож блок ВСМ мешает,хотя мы отвязались от него и поставили доп.реле.
Вован,падумай,мож как-то усовершенствовать схему!
3,682
560
