Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
IQ
6 Октябрь 2011
Норильск
SUZUKI GRAND VITARA 2011u/
Ответ: Реализация дневных ходовых огней на НСГВ
А не кто не пробовал, вот такой способ установки?
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
(схема у меня есть - но в электрике я ничо не понимаю - мне б цвета проводов... а?)
Что это за схема такая? В сервис мануале все цвета проводов подписаны.
Для какой нагрузки тебе нужны желаемые провода?
По ГОСТу не прокатит, вроде 25см от земли.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
JLong
да схему в книжке Автодатовской я имею в виду. что есть у меня
в этих сокращениях цветов сам черт ногу сломит...
Нагрузка 30 ватт (ходовые огни)
это силовой
все остальные - управляющие - к обмоткам реле пойдут
Вот пытаюсь понять - к каким проводам подцепиться...
(вроде) можно к плюсу прикуривателя? он (вроде) черно белый?
провод габаритов красно-желтый?
ручник - розовый с зеленым?
думаю сейчас - может снять центральную консоль, да прямо там прицепиться?
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
можно, это силовой, но тут плюс появляется при ACC
правильно
Ты лучше расскажи как ты хочешь реализовать свою схему, зачем тебе сигнал с габарит, отключение ДХО хочешь сделать?
Предохранитель можно использовать свой, есть специальные приспособы для навесного монтажа. Хотя если бы я подключался к прикуривателю, то не заморачивался бы, у него есть свой.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Да -именно так. Заканчиваю монтаж в бампер противотуманных фар Хелла, совмещенных с ДХО. Там лампа 55/15 ватт. 55 ваттная работает как ПТФ, 15 ваттная как ДХО
Вот эти-то 15 ватт и думаю на какие провода цеплять.
Пока что идеология примерно так рисуется
Плюс от прикуривателя запитывает - т.е. загораются при включении зажигания
Эту цепь рвет реле, обмотки которого запитаны от габаритов - т.е. при включении габаритов ДХО тухнут
Ну и второе реле - рвет эту же цепь, если поднят ручник (или же (еще не решил - точнее не нашел кнопку устраивающую по дизайну) - т.е. отключение ДХО
Вот для этих целей и нужна расцветка проводки.
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Добирайся до розетки прикуривателя, там есть два нужных тебе провода. Первый белоголубой (WHT/BLU) - это силовой толстый провод, на него цепляешь нагрузку. Повторюсь, здесь плюс появляется при ACC, а не при зажигании! Второй провод красножелный (RED/YEL), с него берешь плюс для включения реле от габарит. С ручником по другому, там управление по минусу. Раз ты все равно будишь разбирать панель, то сигнал возьми напрямую, иначе это вроде G31-8 блока BCM, но проверь.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ага - точно.
Я и хочу по ручнику кинуть на обмотку реле с одной стороны плюс от прикуривателя, а с другой к проводу ручника прицепиться. Ручник поднял - его контакт замкнулся = на проводе появилась масса = ток потек = реле сработало. А диод ставить нужно? И... ничо не сгорит? (а то ж фактически через обмотку реле я на этот провод 12 вольт суну. )
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Предлагаю тебе не заморачиваться с ручником, а использовать кнопку и поместить ее на панель под рулем. И не видно будет и дотянуться всегда можно рукой. Не думаю, что постоянно ты этим будешь пользоваться. Тем самым сильно упрощается схема, достаточно будет одного реле, на нормально замкнутые контакты садишь нагрузку, а на обмотку подаешь с габарит. Диод я бы поставил, хуще не будет точно, если по параметрам правильный, например КД212.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
А зачем диод в однорелейной схеме? Я не критикую - просто непонятно мне...
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Может мы про разные диоды? Здесь я вижу только один диод, который припаивается к обмотке реле с целью погасить ЭДС самоиндукции. В принципе можно и без него, но я бы поставил.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
ЭДС - которая возникает на катушке реле при выключении габаритов?
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Все верно. Про негативные последствия этой силы можешь прочитать в инете.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Приятно видеть знающего и вдумчивого человека...
А можно я прямой вопрос задам? Вот мне лично кажется что это преувеличение про вред самоиндукции в автомобильных реле. Ну вот ТАЗы например - каие там диоды перед катушками реле... и не пахнет ими... И ничего - работает все и лампы служат...
Может не так и выражен этот эффект в 12-вольтовых цепях? Ну какой там дребезг - есть ли он?
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Вот ты пристал :) Если не хочешь, не ставь. Я тебе больше скажу, у нас по схемам я тоже не видел диодов на реле, хотя может они в самом реле. В качестве проверки выраженности эффекта предлагаю тебе взяться рукой за контакты катушки реле и подать-снять напряжение. Ощутимо так пробивает током. Я свой выбор сделал!
Вопрос для КВД, ты свою схему починил? Что было?
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ну... попробую...
Я не то чтоб пристал - истина интересна
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Проверил - точно - так и есть. При снятии напряжения с обмотки реле есть бросок напряжения.
И вот что интересно - оказывается производители уже озаботились этим!
Вот такое реле
http://fotki.yandex.ru/users/olegsgv/view/553581/
Переворачиваем - и видим что диод УЖЕ подключен параллельно обмоткам реле прямо в колодке
http://fotki.yandex.ru/users/olegsgv/view/553582/
Соответственно красный провод к плюсу - черный к минусу. И диод не надо ехать покупать - паять )
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Нет,а зачем?При выключенном зажигании и включённых габаритах - мне не надо чтоп горели туманки.Пусть остаётся как есть,если что то и кончилось -то это к лучшему.К тому же щас стало рано темнеть и поздно светать,а работаю я тока ночью - то туманками я не пользуюсь,и дневной свет теперь в зимнее время мне не нужен!!!!
Но всё равно слежу за темой - у вас появились новые решения - а это уже само по себе интересно.Я так и думал что есть несколько вариантов-но схема от Вована была первой,хотя и довольно сложной,поэтому я слепил по ней.В принципе - не жалею,а Ваван -маладец!!!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
как ранее говорил стал оладателям вот такого чуда (купил за 25дол)
весьма доволен, тк они идеально подходят ко мне вот в эти дырки, летом буду ставить:thumbsup:
shtoha
1 Ноябрь 2011
NSGV 2.0 , 2011 , бежевый.
Как называются эти фонари , таже хочу купить такие!!!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Вроде у уважаемого Семко низ бампера совем другой? Не такой как у машин в РФ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
это китайские ЛЕД фонари на 6 лампочек. Я их видел в Москве на рынке в Кунцево, но цена на них была где-то в районе 3000руб, постараюсь выложить фотку чуть позже///
на моей стоит спойлер под бампером, поэтому они встают (один в один) в дырки. Если их пытаться поставить на нижнюю решетку, то это можно....но на сколько они будут красиво там смотреться сказать сложно....если хотите я могу сделать фотку как это может выглядеть/
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Здравствуйте.
Может не в тему, но подскажите где взять схему включения противотуманок.
Очень хочется сделать автоматическое включение оных при переводе селектора коробки в положение "D".
Релюшку к селектору уже подключил (желто-зеленый провод в разъеме Е87/Е93 в правой части салона за бардачком, появляется +12V при переводе селектора в положение D) , все (релюшка) работет, а вот реализовать включение ПТФ не можу - нет схемы.
Помогите.
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Несколько страниц назад отмотай и найдешь схемы.
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Спс. нашел.
Можно пояснить - если я правильно понял:
+12V на реле ПТФ появляется только при включении габаритов.
а минус - поступает через блок ВСМ после нажатия на кнопку.
Следовательно для активации ПТФ без включения габаритов за счет сигнала селектора АКПП
нужно на реле ПТФ задействовать через 2 диода 2 обычных автореле одну на + и одну на минус?
И ещё - куда лучше (ближе) подцепиться?
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Ты все правильно понял, чтобы замкнуть реле туманок надо иметь плюс и минус. Смотри схему, если тебе не надо оставлять в работе стоковую схему, то никаких диодов и дополнительных реле не надо! На твоем месте я бы сделал следующее:
1. Отрываем провод G31-17 (LT GRN/RED) от блока BCM и подсоединить его к массе. Этим получаем минус на реле туманок и контрольной лампочки в выключателе туманок;
2. Отрываем провода E82-1 (RED/YEL). Получаем независимый плюсовой провод интересующего нас реле;
3. Разрезаем провод G29-6 на участке от выключателя до J/C оставляя у выключателя достаточную длину, чтобы можно было на этот провод подключить оторванный конец из пункта 2. Этим мы связываем плюсовой провод реле с выключателем;
4. Отрываем провод G30-9 (LT GRN/BLK) от блока BCM и подаем на него плюс от D, можно даже без реле.
Проверяем, что у нас получилось. При замкнутом выключателе, через G29-7 имеем плюс, который у нас идет на реле и лампочку контрольки. Минус на реле у нас уже есть. Все работает.
Внимание! Смотреть мою схему с исправлением в выключателе! Данные здесь рекомендации даны уже с учетом ошибки!
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Здравствуйте.
Помогите.
Если реле уже подключено, то просто через силовые контакты подавай плюс на зеленый провод ПТФ (после штатного реле) без всяких диодов.
fvv2009
13 Июнь 2011
Алтай Барнаул
NSGV 2.7 (арап)
Тянуть провода под капот очень не хочется...
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Про дополнительный предохранитель надо не забыть. При этом не будет работать штатная кнопка и контролька в ней. А так же надо смотреть откуда брать плюс на силовой провод, потому как при включении туманок штатными средствами "правильный" плюс пойдет в эту цепь. На мой взгляд совсем не удачное решение!
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
В режиме ДХО это не так важно, а вот предусмотреть переключение на штатный режим было бы полезно.
