Размерность шин-дисков надо.
5,504
1,115
Спасибо, поправил.
Вот на нем стоит 185 аж на 65, широковато. На Крузе не задевала, сейчас эти колеса на дорестайле ездят. Спереди об лонжерон задевают при полном вывороте руля.
Реакции: LopinS
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Реанимирую тему вопросом.
Достал с чердака два диска сузуки
Но они оказались 6J15 ET45 вместо штатных 5J15 ET 45
Их никак нельзя вместе со штатными использовать?
Ну на одну ось одни диски,на другую другие и резину купить одинаковую какую-нибудь?
А то у меня пара дисков совсем проржавели (литые),хотел пару таких и пару сяких поставить...
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Назад поставь. Резину 185/60 все четыре.
А вперед потом они не встанут?
Там-же износ будет неравномерный, я обычно местами меняю каждый сезон.
А эти что - за суппорта будут цеплять или с управляемостью что-то не то?
И еще - читаю отзывы по зимним резинам-голова пухнет.
Все говно и везде шипы вылетают и боковины рвутся.
Что мне купить-то? Какую посоветуешь из недорогих не для гонщика?
Я и на матадоре ездил и на таганке, но мишлен лучше, конечно.)))))
Я-бы и старую оставил, но у нас в деревне горку раскатывают, я на ней уже дрейфовал пару раз без шипов... ощущения очень неприятные...
5,504
1,115
Может и встанут вперед.
Для 6 ширины и резину надо бы поширше, но вперед может и не полезть.
Вобщем 185 и 5 это нормальная комбинация, пусть она будет спереди.
А с 6 сам посмотришь как получится.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Логично... Потом можно будет отыграть обратно - отшкурю старые диски, по ободу говорят герметиком можно каким-нибудь.
А вот с маркой резины как?
Или плевать на эти отзывы и брать любую?
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Ты какие пирожные любишь эклер или картошка? Посоветуй какие вкуснее?
Нууу... без разницы, сейчас даже у известных брендов в составе заменители молока и пальма...
Поэтому стараюсь не брать.
Ладно, я тебя понял - каких-либо особых предпочтений именно по качеству сейчас нет, надо перекреститься и покупать что дешевле, все равно шипы вылетят и там и там.))
5,504
1,115
На вкус и цвет......
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
я на эту зиму поставил Гиславед Норд Фрост 100, в размере 175/65/15 на штатные диски, пока что по асфальту при -5 максимум очень нравиться резина, по снегу посмотрим :)
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Замучился, ищу новые диски и резину.
Вот диск 5,5 J 15 ET 45 на венгра влезет вместе со штатной резиной 185-60-15?
Штатный 5 J 15 ET 45 вроде бы, да? А этот вроде чуть шире.
Таких дисков много), видимо, чей-то ходовой размер, ЦО 60,1, ну кольца куплю....
Резина 185-60-15 тоже довольно ходовая, раньше не было такого изобилия вроде...
А на игниса уже диски и не найдешь.)) Или будет литье за страшные деньги.
yaro.slav
15 Февраль 2016
Suzuki Ignis 1,5 '03
У Яриса и Короллы Е12 точно такие же параметры дисков. Разница полдюйма несущественна. У меня на зиму 15" штамповка от Яриса, все ОК.
LopinS
14 Июнь 2013
Москва, Преображенка
Ignis 1.5 4x4 синенький такой0
Конечно влезет.
Да и штатные можно найти б/у...недорого) на разборках или у одноклубников ;):cool::p
LopinS
14 Июнь 2013
Резину советую Bridgestone Ice cruiser 7000, проверенную годами...Теперь производится в России.Сам езжу на такой, только в размере 185/65/14
Инфа с сайта Шинсервис;
Шины Bridgestone (Бриджстоун) Ice Cruiser 7000S 185/60 R15 84T
Размер:
185/60 R15
Индекс нагрузки:
84 (max 500 кг)
Индекс скорости:
T (max 190 км/ч)
Код товара: 839176
3 790 P
Если дорого, поищи б/У, я два баллона взял за 3500, а два новых на переднюю ось поставил.
Нектор Никтовский
18 Декабрь 2021
Ignis*2007 1.5AT
Ответ: Размерность шин-дисков надо.
А как так у вас разные цифры получились? :D
У одного 4,5 J15
у другого 5J15
Вы оба заводские диски меряли, которые штатно к машине шли?
Или у одного-литье, у другого-штамповка?
Что-то странно, что они различаюццо...
На штатном литье R15 написано J5 ET45, резина рекомендована (на табличке в дверном проёме) 185х60. Это максимум (на этих дисках)! У меня такая стоит сейчас. Встречается, но 185х65 чаще и дешевле. Думал, не взять ли, но на этих дисках будет упиРАться в чашу аморта, точно. Счс, палец не пролазит между шиной и чашкой.
Так что, R15 J5 ET45 ЦО54 185x60
